самодельная пилорама. Страница 13 из 74
Vasiliy345 А сколько оборотов на ведущей звездочки? Как себя чувствует ведомая звездочка на штильской шине? Мое мнение что она долго не проработает так как отсуствует отверстие для принудительной смазке. А вот в орегоновской шине дырочка есть под смазку,сам заказал ее, жду когда привезут!
вот интересный аппарат.
Извините за долгое молчание , у меня какие то проблемы с интернетом. Пропил не моей пилораме 8мм. Видео выложить пока не могу т.к. у нас снегу по пояс, весной может сниму.
А ненапрягает толкать эту махину?
Уважаемые форумчане, какую лучше шину ставить на пилораму "OREGON" 3/8"-1.1-20" или "OREGON" 3/8"-1.3-20" под цепи 3/8"-72зв.В перввом случае ме сказали что пропил будет аж 4мм и нагрузка на двигатель меньше, может есть и минусы с такой шиной и цепью?
построил шинную пилораму только она очень медленно пилит.(сырая берёза 1.5метра длинной 25см шириной, один пропил вдоль бревна занимает 15 минут) параметры станка такие:привод эл.двигатель 1.5квт 2700 оборотов шина самая маленькая от штиль 180 цепь обычная . подскажите что нибудь дельное.
калюха ставь двигло болие мощное и всё будет пилится супер,чем мощнее тем крутее.
я виталий эдектродвигуна больше нет,стоят дорого. зато есть бензопила урал воляется без дела , и движок есть от "восхода" может чтото из этого попробовать как думаешь? и что изетого лутше будет?
Доброго времени суток всем! Расскажите, пожалуйста, как сделать редуктор повышающий обороты,и как к валу прикрепить шину?
vasia86 проще обойтись без редуктора , клиноремённая передеча, при передаче с большего шкива на меньший обороты увеличеваются,чем больше разница тем больше обороты , но уменьшается крутящий момент, так что не переборщи. Вот только зачем шину к валу крепить я не понял, обясни что имеешь в виду?
Калюха, цепь попробуй на 10 градусов переточить..
vital244 перетачивал вобще непилит начинаеш пилить , ропиливаешь 5см ишина в низ идё , зажимается , дымит . (може что не так делал) перетачивал по етой картинке :
dokument_microsoft_word_2.doc
калюха у меня пилорамка из бп урал сделана , урал вещ капризная я сним замучался , но мощности в принципе хватает , за пятнадцать минут твоё бревно легко, я решил делать вот такую.
калюха вот моя пилка.
Ну, я имел в виду как закрепить шину к валу редуктора и сделать натягивающее устройство...
vasia86 у меня воттак сделано а натягиваю я просто рукой.
калюха
может попробовать купить готовую цепь на 10г. и исключить методом тыка,эту проблему,
1.5 кВт мало, будет медленно пилить.
Ребятки может шина раздолбана и полозки набок сточены?? попробуйте перевернуть шину наоборот .
Думаю, что многим будет в помощь.
Была сильная нужда в пилораме, пришлось срочно делать и получилась отличная вещь.
Не надо ничего перетачивать. Нужно купить в магазине шину орегон 50см. и цепь к ней для продольной распиловки угол заточки у неё 10 градусов 72 звена, она намного тоньше обычной. Пропил получается 6 мм , а не 10 как на обычной. За счёт этого усилие резания почти в два раза меньше , пилится легко, ровно , чисто, строгать не надо и обязательно хорошая смазка, у моей пилорамы масло на цепь течёт тонкой струйкой постоянно. Я думаю 1.5 квт. движка хватит, у меня стоит 4 квт. так он доже в жару холодный. Из 4 х метрового бревна брус получается за 20 минут. Когда строили дом жена одна пилила, я только бревно устанавливал.
В.Александрович, а какие обороты на двигателе и на звездочке?
я искал такие цепи не нашол, на городе мастеров сказали перетачивать ручками, но как вариант есть интересные экземпляры http://www.stihl.ua/index.php?option=com_productcatalog&Itemid=57&catid=...
В продаже цепи для продольного пиления имеются , ищите у дилеров штиль.номер цепи 63 PMX 66 зв. 3/8 18* STIHL , количество звеньеб зависит от длины шины .
Добрый день.
2850 об. мин. Ведущая звезда сидит прямо на валу двигателя.
ясно.просто я сам не могу определится с количеством оборотов, и у всех по разному , у кого 3 тыс, 6-9- и даже где то до 14 000 доводили. Где золотая середина?
mav7504.Оптимальные обороты от 6000 до 8000 об/мин!!!!!!!
Люди добрые подскажите какая всетаки шина с цепью лучше 3/8"-1.1-20" или 3/8"-1.3-20 ????????
Мужики ситуация такая, общаюсь с китйским заводом по поводу мобильных пилорам, как вы думаете про этот продукт,
Работает на Колер 9.5HP или 14HP бензинового двигателя в зависимости от твердости древесины
- Электрическая модель avaialbel с 7.5KW или 11KW 400V 3phase двигателя
- Одобренный CE
- Максимальный диаметр 660 мм журнала потенциала
- Система охлаждения воды
- Руководство sawhead регулировки высоты для точного контроля толщины пиломатериалов
- Поставляется с 4М путевого журнала
- Дополнительно расширить трека доступна на 2 м на единицу
- Размер машины: 3970 × 1800 × 1570MM
- Размер упаковки: 2125x640x830mm
- вес 365 килограммов
- шкив размер колеса: 476mm
- Sawblade длина: 3660mm
- Sawblade ширина: 32mm
- Sawblade скорость: 15 метров в секунду
- Sawblade зубы расстояние: 22mm
Будет ли спрос у нас в России на такую продукцию?
Если цена вопроса около 100т.р. с бензо движком 14 л.с.?
п.с. Не чего пока не продаю, изучаю вопрос, есть видео работы пилорамы,могу выложить если нужно.
plant21.pdf
За 90 т.р. взял бы и еще есть желающие
А как она в мороз поведет? А то там тросики какие-то сомнительные ... И направляющие (рельсы их уголка?) не хлипковаты? Не понял, как всю конструкцию выставить по горизонтали если поверхность неровная - в лесу, к примеру?
