самодельная пилорама. Страница 12 из 74
2202 сообщения
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
Руслан спасибо за видео очень интересное . А у тебя 220V или 380V ?
19.01.2011 - 13:26
: 57
Женя. у меня 380 v.
29.01.2011 - 12:33
: 3
Оригинальный вариант)))
http://www.youtube.com/watch?v=12tF72LSccM&feature=related
29.01.2011 - 12:33
: 3
29.01.2011 - 12:33
: 3
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Китайский вариант. Приедут в наш лес, напилят досок и нам же продадут :)
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Nike- пару вопросов: как твоя пиларама запускается - как у мотоцикла с лапки или по другому) , как работает охлаждение двигателя и где такие пильные диски (большого диаметра) достаются,?.
Двигатель запускается кикстартером (лапкой) но через тягу. Кикстартер находиться как раз под ручками управления (немного видно на фото) Охлаждение заводское (двигатель от мотоколяски) Там от ведущей звездочки мотороной передачи выведен вал и на нем крыльчатка. Диск от поперечной пилы на качалке, раньше такой у нас дрова пилили. Зубья переточены для продольного пиления. Извиняюсь ,что долго не отвечал.
: Минск
01.12.2010 - 14:21
: 46
и какой получается ширина пропила?(сколько мм)
: Мухосранск
21.01.2011 - 23:10
: 15
Виталий а вибрация есть от двигуна б/п на раму? Руки не тресет когда работаеш? Какая скорость пиления? Какой расход толива?
19.01.2011 - 13:26
: 57
Nike сделай видео если можна как работает твоя пилорама.
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
kolayn 84 вибрация есть незначительная скорость пиления зависит от древесины и заточки цепи , трёх метровое бревно диаметром 30 см минут за 25 на обр плаху,расход большой ,вот на это бревно ураловский бак у меня уходит, но у меня б/п устосаная.Летом баню построил брус пилил сам на своей пилораме, выгодней чем покупать.
: Мухосранск
21.01.2011 - 23:10
: 15
Виталий а 25 минут это время за один пропил или за то чтобы из бревна сделать брус? Как понять б/п устосаная? Я планирую на свой урал вместо звездочки поставить шкив и сделать ременную передачу на вал тем самым увеличить скорость на валу от 6000 до 8000 об/мин как тебе токая идея мощность двигателя хватит?
: томская область
13.01.2010 - 21:05
: 53
kolayn 84 25 минут из бревна сделать брус, устосаная значит старая плохо работает жрёт много бенза, на счёт установки шкива не знаю, попробуй может и лучше будет.
: Мухосранск
21.01.2011 - 23:10
: 15
Виталий спасибо за информацию.
: Пермь село Берёзовка
04.02.2011 - 19:04
: 3
Вот моя пилорама . шина Стоит на 45 Штилевская.
04.02.2011 - 19:04
: 3
Вот еще
04.02.2011 - 19:04
: 3
Вверху стоит редуктор с движком который тянет всю установку просто идешь рядом и смотришь , толкать не надо
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
мощьность двигателя 12 кват 1500 оборотов 3 фазы передача 2 к 1 пила 50 ка 188 зубьев длинна пилы 4136 точу 11/30-5.5 пилит идеально производительность от 12 до 16 кубов в смену смена 12 часов не обрезной доски обрезную пилим не более 3 кубов в день.( самый толстый пилили в комле на 96)
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
есть форум по лесопромышленности на вудмайзере если кого интересует зайдите почитайте там много интересного.
: Ленинградская область п.Первомайское
25.12.2010 - 12:29
: 21
Руслан, здравствуйте! а долго настраивали свою пилораму к работе? и как шины быстро изнашиваются?
19.01.2011 - 13:26
: 57
vital244,доброго времени суток. Замена пилы и настройка занимает где то 15мин. Износ колёс практически не виден. В данный момент пилорама проработала небольшой период чуть больше месяца и поэтому не могу сказать какой ресурс у колёс, но думаю что хватит на длительное время если соблюдать правильность эксплуатации, то есть давление 2.5 и баланс.
25.12.2010 - 12:29
: 21
Спасибо за ответ! просто на мастеровом кричали что быстрый износ и типо это игрушки из америки) Вы чертеж в создании пилорамы использовали? поделитесь если есть. Спасибо!
19.01.2011 - 13:26
: 57
Чертежа как такого нет к сожилению, всё из головы. Отталкивался от длинны пилы и потихоньку на прихватках собирал за полтора месяца сделал. На щёт игрушки то на ютуби полно видео роликов.
25.12.2010 - 12:29
: 21
да ютубе полно! будем пробывать! спасибо!))
25.12.2010 - 12:29
: 21
Руслан еще вопрос, как вы определяете степень натяжения ленты?
19.01.2011 - 13:26
: 57
vital224, нажатием руки на ленту чувствительно она должна прогнутся 1.-1.5 см
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
ХАРЕК , подскажите диаметр колёс , на которых вращается ленточная пила, и какая форма поверхности этих колёс ( цилиндрическая или выпуклая)? Спасибо
25.12.2010 - 12:29
: 21
Руслан спасибо.
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
рулетка начинается с 1 метра 1 перед показаниями убирайте.Шкив точится под конус задняя часть на 2 мм толще передней ( зад 52см перед 50 см) Шкив регулируется 4 болтами добиваясь вылеза билы от нижней части заточки на 5 мм.
