Трехмерное моделирование механизмов маталлоконструкций. Страница 6 из 6
172 сообщения
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Добрый день!У меня такой вопрос по компасу.Как правильно выбрать плоскость при создании детали?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Назрел еще вопрос:как на детали цилиндр изобразить еще деталь?Имею ввиду с боковой поверхности.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
sanyaez пишет:
Нужно создать плоскость, по началу эти приемы нагружают мозг на все100% laugh laugh laugh Если скажете что конкретно нужно могу объяснить подробнее.
: Харьков
18.11.2015 - 23:41
: 3
Nitrus пишет:
В солиде, компас у меня не тянет. То есть не тянет если тесты проводить.
Могу предложить помощь в инвенторе от Autodesk по сути грубо это инженерный 3д макс. С чертежами и 3д сборкой. Может споемся.
: Харьков
18.11.2015 - 23:41
: 3
sanyaez пишет:
"Вон как все запущено!"А я думал,чтобы это изобразить,нужно нарисовать "скелет"и по линиям подставить нужный профиль.
Такой вариант тоже приемлем но далеко не для новичка. Первые шаги это рисование эскизов и потом выдавливание. Таким образом можно сделать что угодно (почти) только без сборки. Устройство и так уже будет собрано. Сборки для того и нужны чтобы детали в механизме можно было менять при необходимости.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У меня вот такая проблема:
1.Здесь нужно изобразить штуцера,но не знаю как выбрать плоскость для эскиза.
2.Здесь нужно соединение проушины и штока сделать монолитным.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
И еще,как мне в сборке расположить деталь №3 на детали №4 выдержав одинаковые размеры №1 и №2?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
У меня сейчас нету основного интернета а с мобильного долго грузить поэтому отвечу сейчас на главное.Компаса у меня нету покажу как в Солиде но принцип абсолютно одинаковый! Способов несколько, первый простой если для себя а не как по науке. (Первые две картинки) Просто выбираете подходящую плоскость (с какой стороны вам нужны выходы) и делаете Эскиз. Потом выдавливаете эскиз в нужном направлении и на длину от оси! Так как эскиз будет расти от центра цилиндра, ну и естественно и внутри он будет нарисован, а это уже халтура.
laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Второй вариант как по науке, это сначала создание плоскости а на ней уже рисование эскиза. У вас точно такой же принцип. Ищите "Плоскость" появляется меню плоскостей в ней нужно указать координаты где этой плоскости нужно находиться.
Плоскость появится по центру оси, ее нужно поднять в меню расстояние.
Указали координаты плоскости и нажимаете готово или галочку уже не помню как в компасе. Все, плоскость создана. Теперь наводите на плоскость или в дереве и создаете эскиз, на нем рисуете два кружочка. Потом выдавливаете.
Где то не понятно?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
У меня ухо ГЦ не такое может вы не правильно нарисовали у меня так. dntknw
18.11.2010 - 20:23
: 1673
По первой проблеме вроде понятно,осталось закрепить.А по второй:я нарисовал шток,потом проушину и все это соединил в сборке.Поэтому возникла проблема плавного перехода штока в проушину.И еще такой вопрос:можно в компасе нарисовать вал и из библиотеки "насадить" на его подшипник?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
sanyaez пишет:
Когда делаете чертеж представляйте как это делается в натуре, тогда и подход к процессу создания детали будет вернее. Ухо к штоку в сборке цеплять не корректно, это одна деталь, и рисовать ее следует цельной. У меня ухо фрезернутое и к плоской поверхности подходит шток и обварен. А бывает шток точится из цельного кругляка, в зависимости от обрабатываемых станков и "след" будет своеобразный.
Ну я так понял проблема с деталью 3 отпадает если измените подход. Нооо, если вдруг и нужно слепить неслепляемое то можно себе помочь и в штоке и в кругляке сделать "технологический" круглый вырез и скомбинировать или соединить не помню какой термин у вас в сборке методом Соосности, а плоскость запараллелить с другим ухом. dntknw
По логике вещей вам нужно нарисовать вместе гильзу цилиндра с ухом и отдельно шток с ухом (поршень можно и дорисовать а можно и в сборке закинуть) и в сборке собрать две части. И будет вам счастье!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
sanyaez пишет:
Кажется можно, не, точно можно, но там возможно нужно закидывать дополнительные библиотеки, вот где может быть проблема...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот допустим если бы делалось на токарном то путь мыслей был ты таким. Деталь создать путем повернутой бобышки (имитация токарного станока) А сферу бы фрелеронули и проточили отверстие да буртики под стопорное кольцо.
: Харьков
18.11.2015 - 23:41
: 3
futodesk inventor сам пользуюсь и не жалею. посмотри видео уроки и все поймешь
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Что-то не получается у меня маштабирование.В чем может быть проблема?
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
sanyaez пишет:
Вы хотите в рамку вставить?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я хочу деталь разместить на этом листе.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
У кого есть модель трактора Т-25 (или другого похожего) в Компасе? Поделитесь.
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 171
sanyaez пишет:
В низу экрана выделена ячейка "МасштабХ". Судя по габаритам, чтобы разместить деталь на листе, необходимо уменьшить ее раза в 2 (ориентировочно), поставьте в выделенной ячейке масштаб 0,5 и укажите точку, относительно которой необходимо масштабировать.
Если размеры на чертеже указаны автоматом, то они также изменятся (уменьшатся вдвое).
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
