Трехмерное моделирование механизмов маталлоконструкций. Страница 5 из 6
172 сообщения
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Полностью поддерживаю последнего автора, солид больше нравиться.
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Может кто-нибудь сказать ширину КУНа, и ширину бруса smile3
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Всем добрый день!А какую версию Солид
выбрать,чтобы чертить нечто-то подобное?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
У меня 2012г, но вы от него не плюйтесь сразу, там тоже не все так просто. Я по началу плевался но так как другого варианта не было пришлось переучиваться.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Нашел торрент,а он 11 гигов!Без 64-разрядной около 6! shok
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да, у меня 10.9Гб такое название SW2012_SP4.0_SSQ
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Добрый день!Нужна помощь.При сопряжении детали №1 с деталью №2 смещаются относительно деталей №№3,4.Как избежать этого?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Добавить еще взаимосвязи между смещающимися деталями.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Nitrus" пишет:
А это как?
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
/Как вариант/ Что бы компоненты сборки не разбегались. Включите фиксацию, но при этом компонент нельзя будет сдвинуть или повернуть. Сопряжения окажутся лишними.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Командой Совпадение объектов укажите эти плоскости.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
За сложное вы дело взялись, пробуйте с деталями по проще а по мере понимания будете рисовать кун.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Nitrus" пишет:
Так и подгонял и еще вручную передвигал.Поэтому и возник вопрос,почему при совпадении объектов иногда вторая деталь меняет положение.
"Nitrus" пишет:
Ну а какой смысл рисовать болтики и гаечки?Учусь пока по вымышленной модели куна,как научусь выполнять самые ходовые операции в компасе,можно будет браться и за точную копию по трактору.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вам мой совет помог? Если нет то сбросьте мне ваши детали и сборку на мою почту. Defilopus@mail.ru
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Nitrus" пишет:
Да, все помогли,спасибо сенсей laugh !
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот еще раз пригодилась программка, все не могли понять как ступеньки впишутся в косой наклон, точнее наоборот, три дня споров что да как. bang
18.11.2010 - 20:23
: 1673
От безделия загрузил Солид,теперь пытаюсь в нем "создавать щедевры".Появилась не понятная проблема у меня.На ютубе нашел уроки по солиду.Так вот, там автор учит создавать деталь "тройник"(водопроводный).Иду пошагово,все получается.Но автор создает вспомогательную плоскость с заданным расстоянием и она у него получается точно по детали,у меня же несколько сдвинута в сторону.Может поняли о чем я?Как это исправить не пойму.Еще,у него версия 12-я,а у меня 14-я.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
sanyaez пишет:
Солид , конечно , круче Компаса... я его давно видел,, когда компаса еще и не было...
Для построения вспом плоскости нужно указать базовую плоскость, расстояние до нее и направление , с какого строить - это наверно в любой программе так ....
лично я в компасе делаю все и его для дома, для семьи хватает.... и все на руском...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
sanyaez пишет:
Посмотрите внимательней там должно быть все видно. Или дайте ссылку на видео. Возможно у вас по умолчанию стоит сдвиг на 10мм или вы не правильно указали точки привязки.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот так выглядит вспомогательная плоскость в видеоуроке и у меня:
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Забыл,как вывести панель под цифрой 1?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Панель кажется называется Панель видов, в настройки зайдите точно не помню. Плоскость привязывали через дерево деталей и видов, как то так называется + отступ 60мм.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Nitrus пишет:
Тут я все понял.Обратите внимание в чем разница получается.У меня вспомогательная плоскость выходит сдвинутой (по скрину) влево,а в видеоуроке она строго над деталью.На вспомогательной поверхности нужно чертить окружность по центру детали.Деталь эта тройник.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Где находится плоскость не принципиально в этом случае, ну а если плоскость была по центру как вы говорите то больше всего что эскиз выдавливали не в одном направлении а в оба, тогда центр координат будет в средине детали и плоскость соответственно от центра детали а не как у вас с краю.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Nitrus пишет:
Была такая мысль у меня.Сегодня так попробую.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Еще раз просмотрел видео,так и не понял свою ошибку.Кому не лень, гляньте:http://www.youtube.com/watch?v=dLDxe_pdgiw
Смотреть с 11 минуты.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Эскиз выдавил в обе стороны-все сделал и все получилось.Странно, в уроке выдавливают в одну.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Посмотрел я этот момент, выдавил он в одном направлении, почему плоскость так "красиво" появилась я не знаю может из за того что в панели видов он скрыл центр координат. А вообще это не принципиально, синюю область можно растянуть как угодно.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Nitrus пишет:
А как это сделать?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Кажется нужно на панели видов нажать на очки, я давно солидом не пользовался а сейчас не установлен. Там выбираете что нужно скрыть.
