Трехмерное моделирование механизмов маталлоконструкций. Страница 4 из 6
Пацаки, извиняюсь, создал тему, а сам срулил, но за темой слежу, с началло , думал , займусь, а, потом, ну, короче, не до этого было.Я рад, что свел вас в общую тему![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Всем привет!У меня не получается скопировать деталь 2 в сборке.Фантом получается при нажатии левой кнопки мыши и как его закрепить?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/26859/20140224000100.jpg)
И вот еще вопрос:![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/26859/20140224015123.jpg)
По первому, нажать и держать Ctrl + кликаете и удерживаете левую кнопку мышки и перетягиваете деталь, отпускаете кнопку мышки.
По второму, на той плоскости на которой нужно сделать отверстие или вырез или иное нажимаете левой кнопкой (на далее ЛКМ) на плоскость, всплывает меню, выбираете "эскиз" теперь активны инструменты рисования. Берете окружность, при наводке в условный центр появится пунктирная линия, иными словами центр находится автоматически, кликаете. Сразу вбиваете размер окружности, Enter. Потом берете кнопку размер, кликаете на окружность или центр и на край детали.
Еще вопрос: в сборке требуется изменить размеры одной детали из трех (подобных). Как это сделать?
Никак. Только новую рисовать. Или сделать копию документа, переименовать и отредактировать.
Вот еще возник вопрос:как соединить эти две детали под углом?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/26859/20140225020322.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/26859/20140225020834.jpg)
Не получается монолитного соединения.Только если одну деталь загонять вручную в другую.Типа так?
Так?
Смысл такой:слепить стрелу на КУН.Или как соединить две детали под углом и чтобы это выглядело как одна деталь?
Рисуете две проф трубы, обрезаете концы допустим под 60гр, соединяете торцы и получаете стрелу с углом загиба 120гр.
Хорошо,спасибо,понял.А вот еще такая ситуация:можно ли как-то сделать так,чтобы эта конструкция из двух деталей была единой деталью?
Вариант со сборкой вас не устраивает?
В принципе можно, можно нарисовать контур (стенку), выдавить его на 4мм, потом выдавить бортики по периметру, и сверху снова стенку.
Да вот что получилось:из двух деталей профтрубы пытался собрать одну "клюшку" стрелы.Первый раз делал так,одну деталь подгонял в другую вручную в месте стыка и под углом друг к другу 120 градусов.Пробовал скопировать-не выходит целиковой,а получается по одной.Второй раз уже обрезал деталь под углом с торца и опять соединил между собой под углом.Здесь получилось,но при копировании выходить только по одной детали.А планировалось так,создаю одну "клюшку" стрелы,потом просто ее копирую ЦЕЛИКОМ и выставляю на определенном расстоянии друг от друга.Вот и возник у меня вопрос-можно ли как-то объединить две или несколько деталей в одну?Вот на досуге закрепляю сопряжение деталей в виде постройки бани из пеноблоков:
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/26859/20140227100512.jpg)
Для этого есть функция копировать массив, (как то так) давненько компасом не пользовался, собираете детали в сборке одной клюшки, потом все с помощью команды массив копируете на указанное расстояние.
Главное уловить принцип а потом можно изучить и более шустрые способы. Букварь в компасе прошли?
У вас ютуб тянет?
Здрасте. Вы такое хотели сделать?
Ну все сдаю свои права учителя ХОХЛУ!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Рассказывайте как делали.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Вилы типа ваших.
Тянет.
Нет,мне в подобных уроках многое не нужно.Мне проще так,я спросил как отрезать-вы ответили.
Не вздумай!![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Да зачем на вы, я так балуюсь, делал вечерами, вечерам студентам тоже скучно бывает
и не все в это время пиво пьют
А ник просто поменять не соберусь, так что прошу без сарказма ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не надо ничего передавать)) я вот испытания хотел попробовать провести на жескость и тд и тп, как это делать?:)
Откройте или установите библиотеку APM_FEM, откроется дополнительная панелька, далее по кнопкам разберетесь. Если нету то печатайте скачать APM_FEM устанавливайте.
Вот видео нашел для вас http://www.youtube.com/watch?v=hnbh1YcBGPA
Спасибо
хотел бы по возможности обменяться опытом ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Мне без
, пусть хоть бандера лишь бы они понимали что происходит в мировой политике а не только то что у них под носом.
разницы кто как себя называет и на каком языке пишет с ошибками
У меня опыт работы в компасе не большой и давний, сейчас черчу в SolidWorks, по аналогии нахожу функции в компасе, принцип одинаковый.
По поводу бани из пеноблоков: обязательно поблочно или может легче как на рисунке?
И что то не понятно, это что из парилки в купальню через раздевалку бегать или там приступок высокий?
Нагрузку, штанги на жиме проверяли?:) я год назад в солиде пробовал потом забросил, тут решил компас поставить главной причиной стало то, что на учебе понадобится скоро:) аналогию я тоже заметил:) посмотрел видео познавательно завтра попробую провести испытания:)
Мне нужно посчитать количество пеноблоков на баню и + опыт по сопряжению деталей.
Я пробовал работать с Компасом, но Солид дружелюбней и проще для обычного любителя.
Компас уж слишком мозго***ый.
