Самодельная техника для возделывания фасоли на зерно до 10 га. Страница 3 из 8
вот такой сеялкой у нас у местного. была посажена фасоль. практически не взошла. как он потом определил- жосткой щеткой высевающего апарата травмировало семена- смещало внутри половинки семядоль. но кажется он сеял предварительно замоченую фасоль.
Так, а какой сеялкой тогда сеять, эта считается самой менее травмируемой. я считаю, что там причина в другом.
ставить щетку подношеную в высевающий апарат. она мягче.
Превет шо ВЫ выдумуэте сею такой уже год третий или 4 непомню всьо прекрасно всходить . морковь . буряк любой . фасоль . люцарку . но всьо практичиски главноэ затрамбовать валком !
Вот в том и вся беда !
Вот в чем беда малый высев семян на 1 га .
У меня был случай когда посеял на 1 га озымой пшеницы 180 кг так собрал 2 200 впределах а на другом куске в 75 соток высяял 240кг так собрал 3 600 и в один день сеял и от сорняка херячел и соберал .
ВОТ вам И РАЗНИЦА !
сеять ФАСОЛЬ !
450 кг говорите :) ? ....
прикупил семена сахарной фасоли(круглая мелкая) . взвесил один килограмм и посчитал сколько штук . получилось в моём случае 4313 штук. так как максимальная норма 450000 штук (45 штук на 1 кв.метр) думаю сеять 90-100 кг на гектар.
надо учитывать посев сз-3,6 или пропашной сеяккой. на пропашнойя думаю высев должен быть меньше
450 кг должно хватить минимум на 5 га. а способ и густота посева зависит от способа уборки. с которым честно говоря я ещё не определился. посевы сз-шкой ведь , как поляки не соберёшь..... вот и думаю сеять спч. с междурядьем в 35 см. только вопрос в том как быть с маркером..... без него выйдет хрень... а с междурядием 70 см надо будет на погонный метр 30 штук класть .. в итоге имеем большие междурядия где будет сложно контролировать сорняк, и большую гутоту в ряду.... свекольной сеялки ведь нету....
Превет всем труженикам . я не говорю шо пойдьот на 1 га 450 кг но если но если на 4 ряда по 100метров ушло 6 кіло то на между рядами 45см то на18 соток уйдет 60 кг ето в мойом случає на 300 кг .... пожевем увидим ! удачи всем !
сотки не гектары. удачи!
Пять ручных сеялок на один брус цепляешь и вперёд
только так.....
на сеялку продаются отдельно ремкомплектом щетки. сварили бункер конусом как на сеялке, насверлили отверстий диаметром как под фасоль 10-12мм поставили вал на длинну бункера, закрепили щетки на валу (на нужное количество рядков). далее брус на опорные колеса(легковое авто или еще с чего. привод от колеса на вал щеток. сошники с сз3.6 так же на нужное количество рядков( на количество щеток) звездочки со спортивного вело для подбора нормы высева. сеялка с минимальными затратами.
могу сделать под заказ.
Андрей, а фото можно взглянуть?
а не проще на СЗ высевающие через1 или два закрыть?
или сз , или спч на 50 см. самопал из винницкой сеялки для гектаров не прокатит.
Далась вам эта фасоль! Правильно кто-то выше сказал: сотки-это одно, гектары-совсем другое. Лет 20 назад имел опыт выращивания фасоли на 2,7 га. Сеял СЗ-3,6, 2 или 3 (уже не помню) прополки, собирание её в валки для дозревания а потом ДРОБЛЕНИЕ Нивой. С тех пор выращиваю её только для себя.
отмечусь
Какие сорта есть для Ростовской области?
Превет труженикам земли . Ну шо надумали по поводу севбы фасоли . и также по уборки кто шото выдумал за зиму !
Подскажите, где в Украине можна куть семена фасоли, мелкую партию (на пробу) для районов Полесья (раннюю).
На любом оптовом рынке, или просто рынке.....
Хочется иметь уверенность в сорте и репродукциии
Смотрите на саму фасоль если однородная по цвету форме и размеру , для пробы пойдёт. Ну и проверить всхожесть конечно то надо.
Спасибо, буду пробовать.
Вот тема, если интересно http://forum.znyva.org.ua/topic-t33.html
Мужики, у кого есть интерес, на OLX. ua сегодня появилась объява о продаже молотилки для фасоли. Цена 2500 гривен. По фоткам то ли польского или немецкого производства. С доставкой.В поисковой строке сайта наберите - молотарка.
Если кто купит, ждёмс подробного фотоотчёта,пожалуйста.
