Самодельный КУН на Т-40. Страница 81 из 81
2421 сообщение
: Алапаевский район, поселок Верхняя Синячиха
18.08.2019 - 09:53
: 46
WASIL.KZ пишет:
мой из труб
Да уж,сложновато сделано,да и слабоваты наверное будут трубы.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
andrej 73 пишет:
Только сено грузить
для погрузки сена и был сделан. на 79 странице выглядит сейчас так
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Начал лепить кун на т-40 , но так и нашел место где зацепиться на опе трактора. Наверное единственное место это технологические отверстия на бортовых?
16.12.2014 - 11:30
: 399
Юрий г пишет:
если внимательно присмотреться под коробасом,ближе к нижнему валу навески ,есть два таких интересных места-под болты на16. я к ним зацепился..если время будет завтра сфоткаю
25.02.2014 - 09:56
: 4400
WASIL.KZ пишет:
Юрий г пишет:
Это торчащие возле волка два отлива?
Погода у нас капец , сегодня отрезал 2 куска трубы стенка 15мм , и разрезал балку 160×160×9мм . Из нее сделал основу на лонжероны . Постараюсь сделать так чтобы каждый болт в Лонжероне использывать . Лонжерон конечно у т-40 выглядит сопливо
Потом думаю зашью как нарисовал
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сварил стойки , думаю для т-40 должны держать ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Что-то дообрезал балку , что думаю и не выдержит . Если немного укорочу будет всего 58мм , хоть и стенка там 8мм , и зашита будет шестеркой . Но все же может согнуть думаю
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
Юра нам откуда знать,какой ты хочеш вес таскать Куном,вроде ты хотел тонну поднимать??? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 17-05-2022 в 0:11:25
Нет , мощный кун буду на мтз делать . Тут на 500-600кг будет достаточно. Пока наверное оставлю так , позже может усилю scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Юрий г пишет:
Чрезвычайно мощьно получается. Сломать или согнуть такое можно только если с дуру с разгона куда-то стукнуться. При нормальной работе ничего там не согнет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Юрий г пишет:
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
Нет , мощный кун буду на мтз делать . Тут на 500-600кг будет достаточно. Пока наверное оставлю так , позже может усилю [изображение]
Если есть сомнения в прочности может в середину ещё одно ребро вварить. Тогда в вертикальной плоскости будет работать три ребра жёсткости.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
andrej 73 пишет:
Юрий г пишет:
Да , сегодня посмотрел , немного укоротить и думаю пойдет . А то можно так до усиливать , что и трактор пополам сложить.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Такие клюшки получились , думаю должны выдержать на т-40?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Юрий г пишет:
выдержат у меня из профилной трубы 140*60*5 трактору жопу отрывает от земли, но зиму прожил навоз теребил дрова грузил
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Во ребята стрелу забубенили. Нагрузка на переднюю ось капец какая.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
andrej 73 пишет:
забубенили
Обратил внимание на маслонасос от ВОМ сзади.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Хайсер пишет:
andrej 73 пишет:
забубенили
Не обратил. Хотя ещё думал как же они гидравлику реализуют. Ну тут в принципе вом уже и не нужен. Узко специализированный трактор получился. С такой стрелой в поле с косилкой или прессом не поедешь.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Здравствуйте товарищи труженики! Как думаете что будет удобнее для погрузки навоза с подстилкой , вилы с прижимом хлопушкой, или греферный захват на фронтальный погрузчик (кун) мтз?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Грейфер однозначно. Если есть место для работы .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Вячеслав Шалунин пишет:
вилы с прижимом
вилы , но что-бы выворота хватало работать как грефером. у меня такие.....клапан \прижим\ немного длиннее чем сами вила, ну и мощнее чем простая хлопушка.....намного мощнее. рулон могу в любом положении взять, бревно из штабеля выдернуть и т.д.
06.08.2018 - 04:50
: 119
zwn_71 пишет:
вилы с прижимом
Надобы показать fotku
