Самодельный КУН на Т-40. Страница 74 из 81
2421 сообщение
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
zwn_71 пишет:
Александр Галета пишет:
А я не на минуту и не сомневался!
издеваешься? lol
В смысле?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
zwn_71 пишет:
Владимир казах пишет:
У вас уже листья,а у нас ещё всё гола и заморозки
Вован опередил))))))
Витя привет,у нас есть товарищи которые 7 мая картошку садили ,а я пытался трубу в землю забить,не смог lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
В смысле?
lol в том смысле что получилось что ты не сомневаешься что у нас дубак))))
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
привет,
приветствую.....Владимир как там у вас посевная? сеют? в полях даже сорняк не проростает lol такого точно никогда небыло)))) как и зимы такой мягкой и безснежной не припомню.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
zwn_71 пишет:
привет,
Сеют,такое ощущение что осень. lol
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Фото сделаны 18.05.18.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
zwn_71 пишет:
В смысле?
Не сомневался что получится , а не то что у вас дубак! good
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
zwn_71 пишет:
привет,
У нас уже отсеялись. Ячмень взошел. Сегодня был сильный дождь. По секрету скажу что выпало 28,5 мм. осадков! ( это кто понимает что за цифры!)
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Сегодня у нас был дождь!
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Я
А это вчерашняя после задачи аттестации на работе!
Цырен Ендонов пишет:
Гамов Иван пишет:
Всем привет
Вот добиваю вилы.
А нафига столько пальцев? В спрессованное сено не воткнешь.
Мне кажется вы зря так сварили вилы, надо было снизу варить вилы, когда сварино с середки то она когда грузите сено рассыпное то она будет грузить землей проверено личным опытом laugh
Эти вилы точная копия заводских. В прошлом году я брал готовые вилы сделаные в СССР. Так как у меня опыта погрузки нет. Вообще нет. В прошлом году впервые грузил, ни одного пальца не согнул и не сломал! Загрузил порядка 50 прицепов.
Да нормально всё Саша,я же гружу и сена россыпью и навоз wink [изображение]
Поздравляю dri У вас уже листья,а у нас ещё всё гола и заморозки cry
А я не на минуту и не сомневался!!!
Давно я такой весны не видал,по ходу и грузить не чего будет scratch_one-s_head
Я тоже уже так думаю. Сегодня смотрел житняк, а его то нет. 5 см. высота.
Всем привет! ну вы даёте какой житняк то , за сараями в этом году либиды ато нет в ёмкости с водой вчера лёд утром в 1см был huh А вилы нормально сделал лишние пальцы под сено всегда снять можно у нас всё такими работают.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
тема про КУН, какой должен быть угол разгрузки ковша, а предлагают 45,60 и 75 градусов?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
vnkuprin пишет:
Смотря что разгружать.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vnkuprin пишет:
45 однозначно мало, только сухой щебень сыпать или зерно. Мокрую глину надо все 75 и еще постукать чтоб выпала.
: Оренбургская область
19.04.2018 - 12:31
: 3
Привет форумчанам. Может кто знает как правильно сделать копиры на кун.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
NIKOLATNE пишет:
Взять рейки, самооррезы и шуруповёрт. Собрать макет по размерам своей стрелы и потом исходя из имеющихся материалов и запчастей собрать макет копира. Проверить работу и воплотить в металл.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
сделать по такому типу можно и на месте натянув тросик и переставляя по отверстиям подобрать оптимальное расположение крепления копира scratch_one-s_head
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сварчик пишет:
сделать по такому типу можно и на месте натянув тросик и переставляя по отверстиям подобрать оптимальное расположение крепления копира [изображение]
такой копир проще наверное сделать, чем такой,
я так полагаю, чтоб настроить такой копир, надо играть с расстоянием от пальца стрелы и до пальца копира? Тоесть, делать его больше или меньше?!
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
NIKOLATNE пишет:
Из фанеры вырезал даже ковш (вид сбоку),сделал цилиндр с выдвигающимся штоком,саморезы и дело пошло,это быстрее чем варить и резать металл.
Просто пример.
19.04.2018 - 12:31
: 3
Дмитрий 1986 г. пишет:
NIKOLATNE пишет:
Просто пример.
Наверное так и придется сделать. А пока уши на стрелу приварю
под цилиндры.
31.12.2013 - 00:30
: 844
NIKOLATNE пишет:
NIKOLATNE пишет:
Просто пример.
под цилиндры.
А фото о проделанной работе будут?
19.04.2018 - 12:31
: 3
NIKOLATNE пишет:
NIKOLATNE пишет:
Просто пример.
под цилиндры.
Будут. Только попозже. Кун в основном готов ,осталось только копиры сделать и небольшие недоделки.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Здравствуйте. Подскажите причину сгибания копира на куне , гнется или труба или средняя опора в случае если с вывернутым ковшом в верх или вниз опускаешь или поднимаешь кун
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вячеслав Шалунин пишет:
Копиры у меня тоже гнулись при работе,так же были из труб поменял на квадратные из совдеповскова материла,а вот па чему гнёт средняя опора,может тонкий материал dntknw
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Да и вот,к стати на заводском ПБМ-800 раньше тоже были копиры из трубы народ жаловался что их гнёт,сейчас также завод начал ставить квадратную трубу так сказать рёбра жёсткости
06.08.2018 - 04:50
: 119
В работе они нормально себя чувствуют, гнет и ломает когда ковш до конца вверх а установку вниз, чувствуется что хода больше нет и он сворачивает средний опору или ту или другую. Когда понял что это так то стараюсь больше так не делать, но иногда прошляпиш и хрясь, делал кун не я, в конструкции чего-то дотямать не могу, где то что-то не правильно расчитанно
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Нужно удлинить тяги которые к ковшу идут или крепления к ковшу выше делать.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Гамов Иван пишет:
. Планирую быстросъём делать, там попробую исправить. Благодарю за ответ
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Ну раз хода больше нет-нужно его добавить ! Нужно обрезать длинные тяги копира .
Гамов Иван пишет:
Длина копиров , как и длина стрелы должны быть одинаковыми по теории ! dont Получается та самая трапеция . При работе стрела и копиры должны оставаться параллельными ! И только уже цилиндрами ковша мы регулируем выворот.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Андрюха72 пишет:
Длина копиров , как и длина стрелы должны быть одинаковыми по теории ! Получается та самая трапеция . При работе стрела и копиры должны оставаться параллельными ! И только уже цилиндрами ковша мы регулируем выворот.
Так и я примерно про то же.Посмотрите на фото. При полностью вывернутом вверх ковше короткие тяги должны быть параллельно стреле. А там они уже вниз пошли, дальше идти некуда, значит что-то согнет.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
цилиндры длинные, нижних кронштейнов ход маленький,трубы копира на вид длинноватые......
