Самодельный КУН на Т-40. Страница 72 из 81
Ну а вы как хотели? Совсем не понимаете политику партии и правительства! Сейчас еще сирию строить нужно, а вам соляру давай подешевле!
Всем привет. Прочитал все тему и решил по весне буду делать себе кун.Начал собирать металл.Даже на этом простом этапе есть вопросы.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
По порядку проф труба 50х50х5 не тяжела будет стрела?4шт плюс еще зашить их.
Есть две трубы из которых надо что подобрать на стойки 115-8мм вторая 140-6мм.Первый вариант диаметр маловат,второй вариант толщина жидковат?Если сравнивать с заводским
Приветствую всех. Как делишки? Что нового?
Привет земеля))))) так а х..и из пустого в порожнее переливать? всё и всем уже давно .,,разжевано,, читай,смотри картинки да делай)))) сам в этом году только 2 штуки сделал.....ито для себя, свой правда продал пришлось новый сделать. переходим на двери-ворота ,скотовозки-снегоходовозки и прочую дребедень.....возни много толку мизер))))))
Добрый день господа самодельщики! Я форуме человек новый. Просмотрел все ваши работы. Я восторге. Планироваю погрузчк на лтз 55. Достались мне ГЦна холяву 80.40.500 думаю на подем стрелы пойдёт. Есть ещё ГЦ длиной выходом штока 70 см на копиры подайдет? Дайте пожалуйста мне совет!!!
Заранее блогадарен! СПАСИБО!
На подъем стрелы 80х40х630,на ковш 80х40х400.
70 на стрелу,а 50 на ковш ,так пойдет
ГИДРОЦИЛИНДР ГЦ 63x40х500 осилит стрелу куна или нет? стоит ли с ними заморачиватся?
Доброго времени суток! А я вот ток созрел на создание свего куна) Сразу уточню, стойки уже усилены, на фото процесс постройки,от стоек будут идти тяги к передку, еще сделал усиление снизу к коробке![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Очень у меня ваш КУН понравился!Можно размер стрелу?
Спасибо) Процесс еще пока идет, к концу весны думаю доделать
А размеры я брал из этого форума
Фото на стадии постройки, начинаю делать копиры, нужны еще пальцы под втулки, но в данный момент у нас в мастерских токарный цех не работает, буду ждать когда снова начнутся рабочие дни) Также усилил соединение стоек к лонжерону, тяга на переднюю плиту будет разборной, для удобства при ремонте, монтаже демонтаже и т.д.
Ну да.классно у вас сделано,только я на съемной сабираюс.А по швелера подскажете?Или ето профтруба?
Съемный лучше конечно, но что-то не решился я
На стрелу я брал профтрубу 80х120 и толщина 5мм
запас прочности мощный будет для т-40, только в меру нагружайте не ровен час на колено поставить
,![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
а так
Спасибо) ковш будет меньше ширины трактора, чтоб лучше загребалось, и вилы не такие большие как на мтз
Здравствуйте уважаемые, может и не совсем сюда вопрос, но всё ж КУН (уж какой есть :) ) в вопросе фигурирует. Теперь к сути: примудрил к трактору стрелу, сено рассыпное с сеновала возить, рулоны, как кран использовать (грейферный захват снимается, стрела ставится), ковш ещё есть, на место стрелы устанавливается. И всё б ни чего, но решил я нарастить стрелу грейфера метра на два (сено с поля в телегу складывать), а для испытания решил рулоны потаскать. Три рулона перевёз, а на четвёртом стрела после поднятия и остановки - самопроизвольно не спеша пошла вниз, теперь даже без нагрузки стрела не фиксируется, опускается. Теперь вопрос: 1. может ли от нагрузки выдавить манжеты (менял с месяц назад), 2. при замене не использовал весь рем.комплект, остались какие то пластмассовые кольца, может по этому и выдавило (если конечно дело в манжетах). 3. что делать дальше: менять ремкомплект , ставить обратно и надеяться на чудо или искать другой г.целиндр, более мощный. Сейчас стоит ГЦ подъёма рамы (старого образца) КУН 10. Всегда считал, что если ГЦ не достаточно мощный то он просто не поднимает и всё, а вот то ,что он ломается?..
Фотку забыл :)
ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ СУТЬ ВОПРОСА ТАК ОНА ГЦ ВЫДАВИЛА МАНЖЕТУ ДА ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, А МОЖЕТ ПРОСТО В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ ПРОБЛЕМА
Манжеты может выывернуть не только от нагрузить но и из за качества. Особенно если это манжеты а не кольца.
Всем привет! данная проблема у меня тоже имеется на одном из цилиндров на подъем стрелы, только манжета пропускает при принудительном опускании стрелы когда поднимаю перед трактора. Цилиндры от экскаватора. Хотел бы узнать, как можно вылечить?
попробывать манжеты полиуритановые. дорогие только.
Скорее всего манжеты плохого качества. У меня так на ковше было. На навеске. Первый комплект поставил. Не держал. Второй работает как часы.
Взял шток с поршнем, ремкомплект и пошёл к бывалым людям в гараж. Посмотрели и сказали: " а где чашки?" , "нету чашек "- говорю . Объяснили что в манжеты должны входить металлические чашки, которые своими краями будут поддерживать края манжет, показали на примере разобранного цилиндра. "Но у меня их нет и не было, что мне делать?" - сказал я, "ну и иди ты тогда"- сказали мне " ...к зятю " , а он у меня токарь. Пошёл к зятю, отдал шток, поршень, манжеты, объяснил задачу и уехал, а через пару дней получил все своё добро обратно и чашки в придачу. Сегодня собрал - все работает, на долго иль нет - время покажет.
Всем доброго дня. Други как делишки? Что у вас нового? Чем занимаетесь? У нас идут дожди. Не чем заниматься в такую мокрую погоду.
Нам бы ваши дожди у нас сухо, готовимся к весеннему суете![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Дождь тоже,слабенький но ветер с порывами до 28 м/с все сена раскидал пере скирдовывал ,не успело слежатся.Испытывал про ставки![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto0124_0.jpg?itok=LYDCrGiV)
Всем доброго времени суток, можете показать фото вашей вил подробней тоже нужно делать сибе вилы и как они себя ведут в работе?
что интересует фото сделаю.в роботе нравятся,косяки есть по верхнему клапану
рулон хотел взять одной стороной, пальцы мощные навоз гружу и сырую солому.Скирдавать сена и грузить без проблем,с соломой чуть хуже нужны шире.В от такие под солому в самы
Пальцев внизу для сена не многовато? У меня пять штук на 1,2 м ширины. в слежалую копну лезут плохо. Приходится брать с самой земли. Пальци из обрезанных до 1.1 м заводских
