Самодельный КУН на Т-40. Страница 70 из 81
Там придется переделывать клапан делителя потока,а лучше![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/121945-1024x768_001.jpg?itok=k3ya3saY)
всего вот такой 32-10
Когда такую ставят там что надо доп. бачок ставить
нет,просто вариваешь в штатный бочок еще один выход и чуть-чуть воздухан .смещяешь.
а есть фото, было бы по наглядней![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Есть только такое фото
Желательно делать раздельную гидросистему,а то есть раздельные бачки.У меня например сделан отдельный бачок на рулевую емкостью примерно 4,5 л и туда лью полусинтетику,а в гидравлику моторное масло.Но конечно можно сделать и с одного бака,это быстро делается,но не желательно.
Там главное давление отрегулировать, хоть нш-100 ставь
Если делитель потока не выносил мозг, то поищи нш-40 или НШ-46, они подходят без переделок вместо 32го нш. Дешевле чем 32-10.
На сорокетах насос левого вращения, а это значит что должна присутствовать буква "Л" в маркеровке. Трактор под КУНом, пробовал НШ-32У-Л и плоский и круглый, но медленно установка работает. Потом НШ-50У-Л круглый всё хорошо, но цена, проработал не очень-то и долго, пока остановился на плоском НШ-50У-Л.
К стати тоже нш-50 проработал не долго точно не помню какой вроде тоже круглый,покупал новым.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ЕMrDionis116сли делитель потока не выносил мозг.Вот это ключевое.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Взбрело голову сумасшедшая мысль, вот когда куном работаешь масло в гидробаке нагревается и вследствии этого он начинает медленно работать, а что если спереди на капот установить вентилятор электрический от жигулей и чтоб он обдувал сам гидробак будет с этого толк![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Будет толк, если на слив поставишь радиатор
Приветствую. Один год я ставил на гидробак вентилятор с какой-то иномарки. Куна еще не было, но в тот год была страшная жара. Так вот как с куном поведёт себя вентилятор я не знаю, а в сенокос он помог. Я ставил не на гидробак , а снаружи за капотом и он захватывал и не много гидробак и так же дул на турбину охлаждения.Масло не грелось больше 75-80. И когда останавливался и глушил трактор вентилятор не выключал. За 20 минут масло остывало до 40 градусов. К сожалению фото нет. Могу прикинуть на трактор и сфотать если нужно.
ну не греется масло. при любых условиях не греется.когда заполняются туда- суда цилиндры куна оно охлаждается, а если греется значит надо искать причину. Утечки насоса, пережат клапан в распреде, заужены проходные сечения. ну при любой жаре я на своем тракторе могу свободно рукой держать любую часть гидросистемы после целого дня работы.
Греется на транспорте, когда куном не работаешь. А при работе всё норм
Добрый вечер
Вот и я вступил в ряды самодельщиков
Год наблюдал за форумом и решался браться или нет,взвесил все за и против и взялся за работу,и вот что получилось.
Вот
Прими наши поздравления! Отличный опорат вышел! Я всегда говорю, трактор без фронтала как челевек без рук.
https://youtu.be/EwDqUCXkKh4
Приветствую всех. Ну что все куны сделали? Сейчас чем занимаетесь?
Привет! У меня сенакос в разгаре! Не когда другим чем то заниматся! Зимой буду делать погрузчик.
У нас вот третий день как погода стоит, в это время сено раньше была в сенях
теперь нам некогда чем то другим заниматься как косить ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Немного тему поддержу!
4 год эксплуотации самодельного погрузчика проблем не доставлял не разу, не считая лопнутых шлангов, но это не его вина!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всех приветствую. Други вопрос не в тему. Три дня лопачу инет, но ответа я так и не нашёл. Такая проблема. Нужно заменить вилку на выжимном подшипнике главного сцепления. А там как всегда подляна . Что бы выбить вал вилки мешает рычаг включения ВОМа. Как поступить? Разбирать промежутку? Или как то можно обмануть?
Вот такие у меня дела.
обмануть можно если отхреначить этот рычаг
Нужно открутить крышку промежутки и открутить сам рычаг,но лучше его отрежь на будующее и потом выточи втулку с внутренней резьбой и привори ее сваркой,одев на остаток срезанного рычага.И получится,что у тебя будет рычаг включения вом съемным,когда нужно его прикрутил,а если не нужен можно его открутить и он не будет мешаться под ногами.Но это лично у меня так сделано,а там уже тебе решать как делать лучше.
И добавить не чего! Все верно! Сколько тракторов видел, у всех рычаг Вова отрезан.
