Самодельный КУН на Т-40. Страница 68 из 81
2421 сообщение
23.09.2016 - 17:54
: 309
zwn_71 пишет:
колупаторщик пишет:
Какой выворот ковша в нижнем положении стрелы
lol строго вертикально laugh видишь на фото 2 отверстия рядом, где короткая тяга копира? вот на второй дырдочке когда внизу то почти вертикально, но ска в верхнем положении тяга ложится на втулку\конец стрелы.......можно и согнуть
А что фото не сделал?Тяга длинная,потому и ложится,но судя по фото,заворот маленький,короче одно из двух,либо заворот мало,либо выворот.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Приветствую. Занялся копирами подскажите не высоко? И если высоко то на сколько опустить сейчас получается 25 см.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
колупаторщик пишет:
каким образом? он пока не на тракторе lol
колупаторщик пишет:
как определил?копиры ведь к стойкам не привязаны....ковш утянул цилиндры вместе с копиром и лежит на земле.
23.09.2016 - 17:54
: 309
zwn_71 пишет:
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
Даже копиры подвинуть назад,видно что не много они ушли.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
колупаторщик пишет:
вот интересно просто как это видно? не видя самих стоек делать какие-то выводы? или так просто до..аться, настоять на своём? всё там нормально с заворотом)))) цилинд выворота при завороте \ во сказанул )))\ почти лежит на стреле , вот и прикинь сколько там хода .
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Александр Галета пишет:
Делай копиры как у меня не прогадаешь, вилами работать самое то там не надо уже цилиндра , ну и можно ковш цеплять но уже с цилиндрами
26.03.2014 - 06:55
: 1288
и еще фото
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Что-то получается.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Что-то получается.
Нормальна получается good
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Приветствую. Подскажите как рассчитать длинну этой планки.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вы гидроцилиндр ставить будете? Надо сделать длину этого кронштейна таким образом, чтобы гидроцилиндр был параллелен стреле всё время, или по крайней мере, чтобы он не касался стрелы ни в одном положении
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
MrDionis116 пишет:
Нет. ГЦ не будит.
23.11.2014 - 16:12
: 606
ГЦ не будит.
Тогда сделайте длину такой, чтобы тяга была параллельна стреле
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Ну что-то получается.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Но работы ещё хватит. Копиры все на прихватках все надо обваривать.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
У кого есть подскажите как сделадь сдвижку для сена на вилы.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Я делал, не понравилось, мало хода. Буду делать гидравлический, подключив параллельно к гидроцилиндру открывания ковша и саму сдвижку сделать, как на стогометах. Сдвижку пружиной притянуть к задней стенке и поставить маленький гц на выталкивание, чтобы он срабатывал только после полного открытия пасти и первым убирался, а только потом закрывалась пасть. Такие думы думаю. На стогометах стоит согласующий клапан для этих целей. Но эта сдвижка и не нужна честно говоря, и без него прекрасно работается. Ставишь вилы на сено сверху, открываешь пасть и отъезжаешь назад, сено остаётся на месте. Пару часов тренировок и всё получится
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
MrDionis116 пишет:
У меня точно так было сделано как у вас на фото только у меня не было пружины,а были приварены два швелерка подталкивали рамку при полном открытии верхнего клапана , тоже по первой думал и хотел сделать как на стогомете,потом привык обходится без сдвижки ,и на новом куне так же обхожусь без нее
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
MrDionis116 пишет:
Привет Денис.На счет клапана не слышал,а на вилах стогомета 2 цилиндра и работают они раздельно и в основном Ц-75.По личному опыту скажу,что сдвижка нужна при скирдовании,когда нужно кинуть подальше и выше,а не перекидовать вилами.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Владимир казах пишет:
Также, как и я)) Но изначальная задумка засела в голове и не дает рукам покоя))) Когда будет нечего делать, сделаю сдвижку
Alexandr.34.rus пишет:
Привет! По заводскому стоит клапан, но можно и без него обойтись, если сделать, как писал выше. Ну вот в самом конце погрузки прицепа он мог бы пригодится, когда ложить вилы на сено уже нежелательно, чисто ради таких случаев его можно сделать. Я также гружу в сенохранилище, там он тоже не помешал бы.
Вот еще фото из архива, не знаю чье
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
MrDionis116 пишет:
Вот этот вариант не плох
13.01.2017 - 11:56
: 17
Ребята посмотрел тему бегло, планирую на юмз экскаватор сделать кун. порабатываю вариант с шарнирной рамой те где изгиб там шарнир чтоб можно было приближать и удалять ковш см эскиз, чем то на стагомет смахивает но не он. смысл чтоб меньше рвало портал тк точка приложения ниже и соотв момент меньше. Так вот хотел бы ваши мысли услышать за и против такого концепта. А теперь почему такая конфига..1 для планировки ковш к себе и тяжелые грунты, промежуточный вариант для адаптации 3 варинт если требуется увеличить высоту погрузки. Перемещение передка рамы в перспективе кэш гидравлика не плохо но на первое время раскос и палец с 3я дырочками. Опыта с фронталами не имею буден благодарен за любую инфорацию.
13.01.2017 - 11:56
: 17
нужен совет
drfotamt.doc
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vinder пишет:
сначала сделай жесткую подъемную рамку-опробуешь и поймешь что лишние сочленения там противопоказаны.это не стогомёт где жесткость рамки не критична-с грунтом нужно как можно прочнее чтоб не косило рамку при упоре в грунт.все нашенские производители имеют малый выворот ковша на выгрузку.возьми за основу параметры любого импортного э.п.-там выворот что надо-ковш выворачивается в обратную сторону.
12.03.2013 - 16:00
: 996
MrDionis116 пишет:
Это мой первый кун и вилы,сначала без сдвижки были,а потом ее сделал и теперь и скирдовать оболденно и арбы грузить!
23.11.2014 - 16:12
: 606
Да, замечательные вилы получились! И ход сдвижки хороший. Цс-75 не на всю длину штока выдвигается, как я понял?
12.03.2013 - 16:00
: 996
MrDionis116 пишет:
На сдвижке ЦС-75,но только коротыш,а то есть гильзу обрезал по штоку с Т-25 и теперь он работает на полную.
23.11.2014 - 16:12
: 606
MrDionis116 пишет:
Понял. Я если что втулку внутрь поставлю наверно
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
Всем привет! Тема очень интересна, жаль будет потерять
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Прошёл обкатку кун.
