Самодельный КУН на Т-40. Страница 67 из 81
2421 сообщение
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
zwn_71 пишет:
строго по горизонту
laugh
zwn_71 пишет:
в этом году до неё не дошол
zwn_71 пишет:
потому что зерна до.рена сожрали...
Так точно, если фуража много давать, на сено они толком и не смотрят
23.09.2016 - 17:54
: 309
zwn_71 пишет:
колупаторщик пишет:
был вывернут максимально?
а собственно зачем?
Ну например если мне надо вывалить из ковша где нибудь под крышей,там где не поднимешь стрелу до полного выворота,а если он и внизу вываливает полностью,это уже круто,да и вообще большой выворот полезен,например видел как тюк сена лежащий плашкой,протыкали рям сверху и вилы входили в тюк строго вертикально и запросто его ставили на ноги и везли,не надо ворочать его.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
колупаторщик пишет:
не ну так то вилы или пика.....с ними проще,там заворот как у ковша не нужен,соответственно выворот можно больше сделать. своими вилами как грефером работаю....удобно остатки сена собирать и т.д. только фото пока не будет, хоть и быстросъём, но перецепляться категорически отказываюсь, времени нет нифига. lol сегодня почти весь день промудохтался с кабиной \ сварил самодельную\, в начале весны чтоб не занимала место в гараже облил её грунтовкой и на улицу......кинулся рыжики попёрли. до чего же муторная работа зачищать по новой. обработал низ и полости не видимые с улицы битумно-полимерной мастикой......а теперь не знаю что дальше делать, красить по мастике можно или нет? или смывать её теперь на.ер dntknw
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Ну что то начинает вырисовываться.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Александр Галета пишет:
Пока 3.40. Ещё не до конца поднял. Руки устали.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Свершилось!!!!Подъем 4.50.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1285
нифига се 4.50 это куда собрались грузить на какую машину, думаю кун на 3,70 самое то, и мне кажется стрелу надо было маленько изогнуть это она у вас почти прямая, и нагрузка будет на полураму офигенная ну это мое мнение smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Во шайтан машина получилась! Теперь бойся уклонов и бокового ветра, при поднятой стреле! laugh а то спать трактор уложишь, laugh у меня высота 3-10 маловатодля моих нужд, 3-50 даже 3-30 былоб самое то. На 4 ряд рулон еле ложу.
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Рустам .......... пишет:
Рустам, ну как с обмотчиками на пресс, что нового?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
Aksyonov пишет:
Привет. продал проект . из за обезки забрали( фины)
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
нормально будет стога метать good тож делал высота была 4м но продал теперь стоит на т40 подьём аж 5м shok
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Ну примерно вот так получается.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Что посоветуете если я поставлю вот так два цилиндра на выворот вил?
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
По поводу копиров. Кокой диаметр труб и толщина стенки? И можно вместо круглой трубы сделат на проф. трубе?
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Без копиров.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Без копиров.
На мой взгляд лучше копиры сделать,тем более у тебя вилы под сено,а в основном их вешают на цепи,а с копирами будет лучше.И на копиры лучше поставить проф.трубу 40х40х3 или 4 мм.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Я на копир делал, 32 трубу и проф трубу 40-40-3, выбирай что больше понравится.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Саша так у тебя почти все готова по вилам,
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Alexandr.34.rus пишет:
Без копиров.
С копирами делай
26.03.2014 - 06:55
: 1285
Вилы надо было снизу варить, когда на проф трубу по середке варят она потом еще с землей грузит, это проверено 100 процентов
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Без копиров.
Сегодня обзвонил магазины у нас проф труба 40/40 есть в достатке, но толщина стенки аж 1,5 мм!!!
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Владимир казах пишет:
Практически да. НО. Эти вилы я взял на прокат. Когда хозяин их скажет то отдам их обратно в таком состоянии в каком их взял. А так потихоньку делаю параллельно и свои по этим размерам.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Ну в принципе я нашёл трубы на копиры. Получается Ф-42/3,0мм.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пойдёт! Само то!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Они идентичны моим,про которые мы с тобой говорили,и далай по шире
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
Aksyonov пишет:
Я на копир делал, 32 трубу и проф трубу 40-40-3, выбирай что больше понравится. [изображение]
кун красивый получился! с расчетами по центрам между пальцами сам считал ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
всё.....поедет к новому хозяину))))
23.09.2016 - 17:54
: 309
zwn_71 пишет:
Какой выворот ковша в нижнем положении стрелы?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
колупаторщик пишет:
lol строго вертикально laugh видишь на фото 2 отверстия рядом, где короткая тяга копира? вот на второй дырдочке когда внизу то почти вертикально, но ска в верхнем положении тяга ложится на втулку\конец стрелы.......можно и согнуть
