Самодельный КУН на Т-40. Страница 55 из 81
на мтз не выдержала.рвало лонжерон погрузчика по отверстиям болтов.сперва наварили накладку-стало рвать по следующим отверстиям.пришлось варить полки от швелера.
что-то непонятно......ты что все отверстия какие есть на лонжероне\ уголке\ насверлил? не это то неплохо, но нужно было пластину заднюю часть удлинить до упора и потом просверлить хотя-бы одно отверстие, а переднюю часть запускать на чугуняку. а от того что много болтов посередине толк есть но немного. рама\ланжерон\ уголок\ т-40 она ,,живая,, особенно с куном......болтаться будет как её не ,,растягивай,, поэтому крепит нужно ближе к .......
Это что получается не но всю часть,а только на лонжерон?
Если сделать коробчатую конструкцию из 4 мм металла будет гораздо прочнее чем эта толстая пластина.
На амкодоровских кунах такая пластина,тянется и стойка гнётся или вообще ломается.
Согласен, швелер 16ый зашитый 4,5, намного прочнее! У меня крепление во всю длинну ланжерона, крепится на 4 болта, все отлично за 4года раза два подтягивал это крепление.
Нет. Эта пластина до самого края передка, там где крепятся фары, т.е. по всему лонжерону и по чугуняке на передке.
а задняя часть? как я понял по последние 2 отверстия на уголке? вот это место желательно до конца и хотябы 1 болт......там меньше уголок\лонжерон гнётся-гуляет.....хотя что теперь,делай как насверлил
В общем мы по совещались и я решил.
а сколько труба длинной? Там общей 30 см зватает и даже торчит лишнего.
непрально........привари трубу к пластине\основанию\ , одень швелер с дырдочкой- провари, потом снова швелер с дырдочкой и снова провари.....и будет зашипсдись. а так как ты РЕШИЛ эт ерунда какая-то
Я тоже хотел о об этом написать,но решили
По идее лучше и в пластине вырезать отверствие под трубу и проварить с внутренней стороны(прилегающей к лонжерону,Но не стоит загонять парня в угол,будет и так держать,только пластину с швеллером тоже обварить воедино надо.на заводских вон вообще тяп ляп сварено,но работает ведь.
и зачем? как я предложил итак три линии обороны......тьфу пля......три линии сварки, ну можно ещё швелер изнутри...будет вообще жесть. и кусок швелера легче прорезать чем 13 мм. пластину.....и ширина пластины у него не очень то распологает врезать трубу в неё.
вот и не предлагайте человеку ТЯП-ЛЯП......делать так по человечески
Труба с запасом. Потом я её обрежу.
Я так и делаю. Труба уже приварена. Просто сейчас вызвали на работу и на этом всё остановилось.
В пластину нет возможности вварить трубу. Ширина пластины не позволяет.
Ну да нуда,всё режется элементарно,газорезку никто не отменял,даже если будет больше диаметр чем труба,это наоборот лучше,глубокий провар будет.
По фото видно что есть возможность,пластина шире трубы,немного останется с краёв,но это не страшно,пластину же с швеллером будешь сваривать.
ну-ну.....давай вообще с кусочков сварим..........лего пи.ядь какое-то.
вот не поверишь, а у меня нету.....но как-то обхожусь даже больше скажу --- я ей пользоваться неумею)))))) а погрузчик только-что 43-й закончил. так что ,,лечить,, меня не надо......я сам себе ,,доктор,,))))))
Я тоже,когда делал свой погрузчик не было газорезке,резол всё сваркой,в этом году прав до приобрёл
А резол вот этой сваркой и варил и варю,китайская уже лет 15 ей,хорошая сварка,хоть о Китай,и дешёвая
Сварка не знаю,а вот маска у тебя,класс,стоит дорого,но хватит на всю жизнь,у меня такая же.
Ну так лечись,кто тебе не даёт?Если работаешь на заказ,а газорезки нет,значит ты просто жлоб,хотя если плазму не припрятал,а нам тут втираешь хуй в косу.я я,рукой пробиваю.Слыхали.
Не дорога она стоит,я ей мелкие детали варю,а основном простой картонкой пользуюсь не жалка можно наступить на неё или уранить
ты бычок упёртый.....е..ло завали. мне тебе нечего втирать, это ты тут хрень всякую несёшь. а насчёт инструмента , у меня есть всё что мне нужно. так что колупать мозги можешь маме своей или ещё кому......можешь не напрягаться, отвечать на твою хрень не буду. осторожней с ,,газорезкой,, )))))))
Колупатор ну тут ты не прав! Зачем на грубость нарываешься? Что по твоему у Гоголя нет газорезки все жлобы? Я например боюсь ей резать, не обучен! Так что думай немного что пишешь, здесь все свои, а ты пришёл и всем в душу плюнул!
Действительно колупаторщик не прав,кто чем может работать,тем и работает.
А резол вот этой сваркой и варил и варю,китайская уже лет 15 ей,хорошая сварка,хоть о Китай,и дешёвая[/quote]
Вован, у меня почти такая же ......неубиваемый \тьфц-тьфу\ аппарат. Столько не живут-сколько им пачек электродов спалено.....вот вам и китайцы))))) не было газорезке[/quote]
да приобрести не проблема......просто как-то без него обхожусь, сверлильный до 50мм. , болгарка. бывает нужно где-то сдуть, где неподлезешь, но и там как-то справляемся
да приобрести не проблема......просто как-то без него обхожусь, сверлильный до 50мм. , болгарка. бывает нужно где-то сдуть, где неподлезешь, но и там как-то справляемся :lol:[/quote]
Я поменял только переключатель на сварке не давно :lol:Да и газосварка мне нужна там чёт нагреть чуток подрезать,а так болгарка
Я конечно новый человек,а вы тут все свои,но бля,специально все страницы прошёл,время убилzwn_71 где фото твоих 43-х кунов? У меня конечно нет,но я пока гляжу варианты,каой нибудь супер пупер заварганить.
