Самодельный КУН на Т-40. Страница 53 из 81
2421 сообщение
23.09.2016 - 17:54
: 309
Владимир казах пишет:
Alexandr.34.rus пишет:
колупаторщик пишет:
Мужики,есть заводская стрела и ковш,нужно на выворот ковша внедрить длинные цилиндры.Есть у кого идеи как в заводскую их поставить?там же короткие стоят,если на те же места поставить длинные,то будет много выворачивать,но мало задирать вверх.Если фото есть будет вообще супер понятно.
Вот именно,что на выворот ковша ставить длинные цилиндры не желательно,потому как и выворот будет слишком большой и по времени дольше.Лучше поставить на 320 или 280,будет самое то!У меня стоят 80х40х400 и я их удлинял и выворота ковша и вил хватает с лихвой,где-то при полностью поднятой стрелой и вывернутом ковше где-то 90 градусов.Так что лучше обрезать или найти покороче цилиндры.
Согласен на 100
Не соглашусь,в поднятом положении конечно будет выворачивать,а в нижнем?Если вдруг где то оттолкнуться надо,с короткими цилиндрами бесталяк,а с длинными и оттолкнуться и подтянуться можно.
23.09.2016 - 17:54
: 309
мтзок пишет:
два варианта,укоротить гц
А смысл тогда покупать длинные,чтоб укоротить? Я ж длинные хочу поставить.
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
Согласен на 100
Вот,нашёл,не знаю чьё,но полностью не видно,у него длинные стоят,а как дальше сделано не видно.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Viktors27 пишет:
Такой на работу приперли, еще краской воняет
Постоянно будет ломать в том месте где дыра под трубу,тонкий металл,да и вообще что за "рога и копыта" такие делает?стойки должны быть в сборе,а тут вообще хрен поймёшь что.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
По ходу профессор вернулся .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
lol
23.09.2016 - 17:54
: 309
Жора- пишет:
lol
При чём тут профессор?И что я смешного сказал?
: Ростовская область Азовский район
03.01.2014 - 19:22
: 254
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Подскажите какой размер гц подема стрелы стоит на родном куне т-40?
23.09.2016 - 17:54
: 309
Новичок161 пишет:
Шток 60 см хода,поршень 80 мм диаметр,шток 40 мм в диаметре.
03.01.2014 - 19:22
: 254
Спасибо!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
колупаторщик пишет:
Шток 60 см хода,
63
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Новичок161 пишет:
80х40х630-подъем стрелы,80х40х400-копиры(поворот ковша)
23.09.2016 - 17:54
: 309
Новичок161 пишет:
почему у меня 60?
12.03.2013 - 16:00
: 996
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
Согласен на 100
Делай как пожелаешь сам,но когда пое..ешся с копирами,то может быть и вспомнишь,что тебе советовали!Но на крайняк можно и вообще сделать без копиров,тогда как хочешь выворачивай,хоть вверх,хоть вниз!
23.09.2016 - 17:54
: 309
Это теоретически или кто то уже реально столкнулся?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
колупаторщик пишет:
есть и реальный пример.знакомому на рабочий трактор купили заводской кун-точная копия как у меня на экскаватор-есть подозрения что с того же завода.так вот при сборке выяснилось что труба-тяга копира длиннее на 5 см чем надо.ковш не ложился днищем на землю-только ножом доставал.при попытке силовым способом опустить-согнули эти трубы.вымеряв по точкам крепления на моём и на его-вычислили разницу,обрезали сколько надо-теперь всё работает и ниже уровня стоянки можно опустить-т.е.вывесить мост на ковше.это на заводском-а что будет у сделанного по "сломанному телефону"?
23.09.2016 - 17:54
: 309
FinФИН пишет:
колупаторщик пишет:
есть на ютюбе кун с длинными цилиндрами,вроде работает.
23.09.2016 - 17:54
: 309
https://www.youtube.com/watch?v=vHq1OEgwruU во,нашёл,только тут не доделан.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
колупаторщик пишет:
Жора- пишет:
lol
Извянки Лео , перепутал ...
23.09.2016 - 17:54
: 309
Жора- пишет:
Опять перепутал,просто за каналом наблюдаю,есть ответы на вопросы.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Никто не пробовал сделать маленький макет куна разборный,чтоб можно было вымерить все агрегаты?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
колупаторщик пишет:
Не-а.....мы как-то методом ,,тыка,, и с помощью геометрии,математики. черчения и воображения........и всё сложилось, всё работает lol
23.09.2016 - 17:54
: 309
zwn_71 пишет:
колупаторщик пишет:
методом научного тыка можно замучиться переделывать,слова то какие противные придумал геомеееетрия,матемааатика,я в коридоре школу закончли,читать по окуркам научился рисовал в основном на заборах,думаю лучше на макете и легче.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
колупаторщик пишет:
Ну-ну...... а с макета как без математики?
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Друзья беда. Сварщик запорол стрелы. Подскажите как исправить!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр Галета пишет:
Саша Привет,это не беда,у меня сильнее было как смог выровнял и работал.
09.12.2014 - 18:42
: 321
правильно не беда сваривать так как есть не сильно повело
23.09.2016 - 17:54
: 309
agross426 пишет:
Лучше выпрямить,меньше риска что потом будет дальше гнуть.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
колупаторщик пишет:
agross426 пишет:
Дальше гнуть не будет
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
колупаторщик пишет:
куда будет гнуть?
запорол стрелы.
а нефиг было сплошняком варить.....а так впринципе ничего страшного, на втулках главное более менее выставь соосность и сваривай. для первого раза пойдёт.
