Самодельный КУН на Т-40. Страница 6 из 81
2421 сообщение
15.01.2014 - 22:19
: 391
cry жаль но хоть за размеры спасибо!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"мангол" пишет:
Рад помочь.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"мангол" пишет:
Рад помочь.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"АнуарМус" пишет:
thank_you
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"АнуарМус" пишет:
Вилы желательно из профтрубы делать, или хотя-бы из уголка квадрат сваривать. Уголок будет скручивать. Вот вилы балка 100/100/6 стойки 80/80/5.клапан60/40/4.пальцы швелер6,5. Делал я вилы из уголка вроде 75ый , весь
Да вы, чё, тяжесть, давайте , что нибудь придумаем по легче длля Т-40
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"мангол" пишет:
отрывать уши будет
Рвало sad , но не у меня, хотя я сам варил, учитывая, что я самоучка , до моего КУНа, а когда варганил свой, учел все нюансы, и весь сезон был ОКЕЙ!
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
"alex5665" пишет:
"АнуарМус" пишет:
Это точно, такие вилы на К 700 вешать надо.
31.01.2014 - 22:49
: 67
"alex5665" пишет:
"мангол" пишет:
отрывать уши будет
"alex5665" пишет:
Я думаю, если косынки по вставлять, то рвать не будет.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Серега, рвануть может, и рвало, давай завтра напишу, и покажу на фото ,где рвало, у нас уже 2-й час, пока!
31.01.2014 - 22:49
: 67
Ок. Буду ждать!
15.01.2014 - 22:19
: 391
я когда свою40ку взял у меня тоже гидравлика не подымала!поминял нш результат0.потом мне сказали возьми клапан потока и завари его я так и сделал и просверлил отверстие на 2мм.и все стало работать как на японцах но вот рулевая bang перестала dntknw почти не фунцеклируетнезнаю почему dntknw и бывает клинет в одну сторану
31.01.2014 - 22:49
: 67
"мангол" пишет:
Мало масла на рулевую, отверстие должно быть на 4 - 6 мм.
"мангол" пишет:
Это надо перебирать рулевую.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Серёга, привет. В общем делали мы вилы по такому принципу одному мужичку на МТЗ. Сами вилы были мощные, из квадратной трубы 14*14 , но МТЗ справлялся. В твоем случае, я думаю, уголок поведет , навари ещё один по верх, чтобы получился квадрат. Сами вилы длинные не делай, короткие тоже неплохо берут сено, для соломы да, надо наверное подлиньше, в любом случае делай съемные. Для сена если длинные делать, то оно не будет вываливаться. Теперь про клапан. Мы с начало сделали как ты, но в первый день оторвало уши, мы усилили, так потом загнуло трубу (у тебя стоит швелер) и клапан перестал закрываться ,потом наварили кучу приблуд, чтобы не гнуло, отвели подальше уши, насколько позволил цилиндр, но этот лонжерон постоянно стремился загнуться во внутрь. Потом все равно переделали на верх цилиндр и забыли про него
Да и ещё, когда цилиндр стоял как у тебя сейчас, клапан путем не держал охапку, плохо зажимал т.к. рычаг был маленький, а вот это расстояние на фото большое
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Пальцы лучше стогометовские ставить заводские. Если длинные - укоротить можно. Такие втыкаются в слежавшееся сено легко, сено с них сползает лучше чем с самодельных.
31.01.2014 - 22:49
: 67
У меня вилы длинной 100см, по поводу усиления еще одним уголком подумаю, но пока нету больше материала, буду пробовать как есть, но все равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО за совет. А грузить планирую сгребённое бороной после роторки сено, вот собственно для этого и делаю вилы.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"SerjS" пишет:
сгребённое бороной
shok что вы после этих борон остается!ничего наверное? scratch_one-s_head
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Блин ,Серега, у вас, что совсем снега не бывает? shok У нас морозы сейчас, весной и не пахнет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
"Alexandr.34.rus" пишет:
И самое главное,что если нет навыка работы резаком,то можно и запустить по не опытности баллоны в воздух,а то есть надо долго и крапотливо учится пользоваться резаком,а не так что сразу взял в руки резак и начал резать металл,это не все так просто!
С резаком ничего сложного нет,можно научится в течении часа,когда то сам начинал с резака,в чермет резчиком устроился,к вечеру уже не хуже бывалых резал.Потом только варить научился.На пропан обычная лягушка пойдёт,не обязательно редуктор покупать.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"SerjS" пишет:
Да о чем вы говорите какой К700? Вы посмотрите на каком куне они весят. Этот кун делался изначально для т40. Потом пришлось его на МТЗ повешать сезон отработал, сена со 100га им вывезли, и соломы с 600га вывезли, фермер один взял. Не жалуется. А вот на вилы из уголка позже столько металла придется наварить, что точно только кировец справится. Безз обид. Я не мало вил сделал, и из углка и проф трубы, поверьте рвзница большая. Бывает заказывают вилы и говорят сделай с уголка, сделаешь потом пытаются предъявлять. И дело в том что уголок не рвет а крутит гнет. Вот как то так.
31.01.2014 - 22:49
: 67
"alex5665" пишет:
У нас снег был 2 недели назад, пролежал 15 дней и мороз был максимум -23, а сейчас +4, было и +12, тюльпаны начали зеленеть, через 10 дней будем подкармливать пшеницу. Ну, а там уже и ячмень сеять. Пойдут полевые роботы, а сенокос начинается с 1 мая, вот такая у нас погода.
Кстати после вил хочу сделать качели (большую для взрослых), есть какие то наброски или фото?
31.01.2014 - 22:49
: 67
"АнуарМус" пишет:
Да какие обиды!!!?Просто металла другого нету, вот и делаю с чего есть. А грузить с кучек по 100 кг, я думаю выдержет, да и сена максимум 4 га., остальное в валках подборщиком.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"АнуарМус" пишет:
эти вилы еще цветочки!у моего тестя брат есть!так у этого брата тестевого мтз-50 на нем кун заводской 71гв на нем вилы со стогомета новешанны старого оброзца!вот это вес
31.01.2014 - 22:49
: 67
Вот вилы закончил, осталось испытать.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"SerjS" пишет:
ну нифига вы строчите как с пулемета!а качественно хоть?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"SerjS" пишет:
Толкатель-сдвижку не будешь делать? А пальцы из чего?
31.01.2014 - 22:49
: 67
Сдвижки не будет, а пальцы с прута на 38мм, на клапане 25мм.
31.01.2014 - 22:49
: 67
"мангол" пишет:
Ну почему? Я их делал 3 дня, думаю это нормально.
"мангол" пишет:
а качественно хоть?
Делаю для себя.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"SerjS" пишет:
в принцепе оно так ту играет роль материала в хозяйстве!сколько имеется
15.01.2014 - 22:19
: 391
а общее время всего куна в днях?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Как розборка кпп т-40 ,уже вынули планетарку ? smile3
