Самодельный КУН на Т-40. Страница 37 из 81
2421 сообщение
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Владимир казах пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Kup пишет:
Можно и без него,смысл это га клапана чтобы не у шатать кун,у меня стоит этот клапан рос читан на 800 кг больше 800 кг не поднимешь.
А какие реальные возможности куна ?
Ну можно и в дугу стрелу свернуть,поднять плиту бетонную,если т 40 ломает на мосту верхний кронштейн да много чего lol
В соседнем поселке мужики лесом решили заняться , денег не много купили т-40ам , на него Кун советский повесили грузили лес в камазы тогда еще только фишки появлялись . Проблема была одна бортовые передние отпадали ничем не могли удержать .
yes3
Мужики подскажите на тракторе с лева под акумуляторным ящиком есть два выхода под гидравлика для куна надо ещё два выводить правильно я думаю
Да, эти выходы управляются левым рычагом распреда, с правого рычага ещё 2 шланга выводить надо
Вот уроды не могли с завода трубки мет.вывести теперь шлангами колхозь а кто как выводил поделитесь?
Я у своего , не делал. тк кун повесил на Мтз-82 .Но сдесь пляши от распределителя уголковыми штуцерами, или как вариант найди две трубки крайние правые и перегни чтоб удобно было в кабине и при подключении , понимаю что места мало ,но делать надо удачи .
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Для удобства работы придется поставить два крана , для переключения цилиндров , разворота ковша, вил на разворот автосцепки или подъема платформы телеги .
Можно и без кранов, у меня левый рычаг управляет ковшом и подъемом телеги. То есть если надо выгрузить телегу, переключаешь левый рычаг в подъем, сначала сворачивается ковш, потом выгружается телега. На видео неправильное подключение, ковш выгружается, потом поднимается прицеп
02.02.2015 - 10:21
: 3479
MrDionis116 пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
У меня сделано на мтз правый на подъем навески посередине на разворот ковша тут же краны для разворота автосцепки , на цилиндре стоит муфта гидравлическая с шлангом для подъема платформы, а крайний левый подъем фронтального .
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Две дополнительные секции через краны,легко и просто.
23.11.2014 - 16:12
: 606
MrDionis116 пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
У меня правый рычаг запитан на стрелу, средний на навеску и через трехходовые краны на прижимной клапан вил для сена, а левый управляет разворотом ковша и в эту же линию параллельно подключается телега
23.11.2014 - 16:12
: 606
Alexandr.34.rus пишет:
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Кстати, я тоже также ошибся, чтобы добавить одну секцию хватает и одного трехходового крана, вместо второго ставишь тройник и всё работает
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Александр можно и так только стотрость этих кранов каждый бол.ше 1500 штуцера , специальные кольца с резинками .Да и в лесу если трелевать сук тут точно залезет и сыграет привет все.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Такие, как у меня стоят 1350 рублей штука
02.02.2015 - 10:21
: 3479
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Пока до нас довезут уже 1500 я свои за 1500 брал , у тебя еще ручка по цивильней , а мои вроде с фишки с-65
12.03.2013 - 16:00
: 996
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Ну лесов у нас нету,а это сделал побыстрому и получилось не много дешевле второго распреда.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Зачем по два крана на секцию. Можно закрыть подачу и напор пойдёт а другую ветку.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Kup пишет:
MrDionis116 пишет:
Kup пишет:
Kup пишет:
yes3
Александр , да нормально получилось .
11.03.2014 - 13:26
: 12
Всех С новым годом! Кто-нибудь знает где можно скачать чертежи заводского КУНа??? не могу найти в инете!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
лпх рога и копыта пишет:
На т 40? Я и Кунов то не встречал на т 40, не то что чертежей на этот кун, первый раз фото на этой теме увидел, так что это мне кажется утопия искать чертёж на родной т 40овский кун.
09.12.2014 - 18:42
: 321
не помню виложивал или нет кроме как виворота ковша нечего не варил ну сейчас и ето в стадии доработки
св
ой
11.03.2014 - 13:26
: 12
Aksyonov пишет:
да мне хотя б на мтз!!! мне нужны оптимальные углы и размеры стрелы, а также вылет и высота выгрузки! циркулем пока работаю...
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Вот кто-то где-то выкладывал
: Сухой лог
01.12.2015 - 11:03
: 6
Ну вот как то так получилась осталось только шланги и распределитель второй .Жду комментарий .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
синий пахарь пишет:
Как бы не повело балку и шарниры копира из за одного цилиндра.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
WASIL.KZ пишет:
Этот кто то я, и выкладывал в этой теме раньше hi
16.12.2014 - 11:30
: 394
thank_you
alex5665 пишет:
WASIL.KZ пишет:
thank_you
11.03.2014 - 13:26
: 12
alex5665 пишет:
у тебя высоты и вылета стрелы хватает для работы, газика ковшом можно загрузить? и как передний мост себя чувствует?
23.11.2014 - 16:12
: 606
alex5665 пишет:
Обрати внимание на высоту подъема, газик должен грузить играючи
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Да, хватает, передок желательно ведущий иметь, но мой уже 3 сезона отработал, полет нормальный.
11.03.2014 - 13:26
: 12
alex5665 пишет:
говорят, что ведущий передок под КУНом долго не живет, слабоват! мне думаю на покосе да в подворье и этого хватит с блокировкой задка, если в грязь и снег не буриться! Не скажешь сколько у тебя высота полной выгрузки ковша при максимальном вылете стрелы и сколько рядов(в высоту) рулонов сена тройки можно сложить, если конечно складывал ! заранее спасибо!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
alex5665 пишет:
Мужики, не против если в разговор встряну? У меня высота подъёма три метра, рулоны от ПРП примерно 250-300кг, на четвёртый ряд удаётся положить, если рулон подцепить под самый низ! Не хвответ буквально пол метра! Так что делай чтоб высота подъёма была 3,50 я думаю больше и не надо! Лично мне! Мне лиш бы рулоны слаживать, а остальное по скольку-постольку!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alex5665 пишет:
Живёт ПВм если зад до грузить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
alex5665 пишет:
К сожалению не хватает только заднего моста. Аппетит приходит во время еды. На покосе действительно можно обойтись без передка. А вот если копать землю песок итд да ещё если выезжать при этом в горку задом, то это полный пиз... А предний мост не то чтобы слабый просто с большим грузом на куне задние колёса пробуксовывают и вся нагрузка ложится на передок. А если там стоит ёлочка то это вообще капец. Догружать при таких работах надо зад тогда и пвм ломать не будет
16.12.2014 - 11:30
: 394
У соседа в ковш влазит 700кг угля,переодически рвёт крестовину на бортовой,а так всё нормально.На погрузке сена передок будет ходить долго.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Тоже рвал и крестовины и кардан на ПВм до грузил зад грузами с мтз и нож в зад. super
