Самодельный КУН на Т-40. Страница 35 из 81
Я тоже кун начал делать, а то спина совсем не держит. Хозяйство в наше время держать приходится. Скину фото . если есть ошибки подскажите, а то не охота переделывать. Пока на прихватках можно исправить.
Проверь высоту подьёма стрелы при таком положении ГЦ мне кажется будет маловато а то мне пришлось переделывать (уши) на фото видно
Стойки высоковаты. Передок при ковырянии ковшом будет поднимать. Я тоже примерно на такой же высоте сделал крепление стрелы с сеном и лопатой проблем нет, а когда ковшом копать приходится передок задирает.
Крепление стрелы лучше опустить не много ниже,что-то сильно вверх поднято,а тем самым отодвинешь стрелу вперед.А то стрела у тебя близко к колесам,а при подъеме вообще будет сгружать на капот.
Стрелу я бы на твоем месте сделал вровень с капотом! А там где сейчас крепление стрелы, можно делать копир, все равно к нему прийдешь, я имею виду к копиру, проверял высоту подъема? Выгони трактор подцепи целиндр и проверь высоту, сам все увидишь.
Согласен
И здесь я согласен.
А какие размеры цилиндра?
Спасибо за комментарии, я выезжал высота 3750мм. Размеры цилиндров длина 110мм по центрам, толщина штока 40мм, выход штока 800мм, вот сегодня поробил вот фото жду комментарии .
Насчёт сваливания на капот вылит нормальный, и за второй половины стрелы 1600мм .Пробовал ниже стрела упираиться, а цилиндр не вылез .
Срочный вопрос стоял кур на мтз что надо переделать чтобы поставить на т 40 что предлагают за 20ку седня победу гляну
Только задние подушки переделывать
Вот он
И цепи класс для противоскольжения сделать
Не не цепи не от туда
косилка?
Не понел ?какая касилка?
все 4 дорабатывать придётся. мтз ширина 50 см, т-40 - 53 см. я убирал по сантиметру на подушках. хотя можно и так вкорячить.
Что за подушки объясните не понемаю?или покажите/фото/ну а вообще стоит брать за такую цену
Ещё не как не дойдёт до меня для чего это крепление
У меня тоже не гнёт, хоть и с передком, но набираю только на пониженной, жалко тесика
У меня такой стоит, четыре года отработал, нормально. Но перед установкой проверьте все швы, я везде где дотянулся проварил стыки. Есть два минуса, когда едешь, дребезжит и шатается, а когда набираешь полный ковш рулевые наконечники при наезде на кочки достают до навески. Я уже придумал как от этого избавится, но времени нет, пока так работаю. Но есть и плюсы, это то что упоры в бортовые, а главный плюс, стрела снимается и ставится за 5-10 минут. Да ещё и ковш быстросъёмный. Но цена а ещё 30 тыщ на гидроцилиндры.
А можешь сфоткать как он в рабочем состоянии выглядит на трактаре? И как он на ляжки что ли не прикручивается?
Копира то нет на куне. По этому за это ухо цилиндр поворота орудия цепляется. Вид или ковша.
Он с цилиндрами? Если да то однозначно брать одни цилиндры в магазине на 15 тр потянут.
ещё 30 тыщ на гидроцилиндры.[/quote]
А можешь сфоткать как он в рабочем состоянии выглядит на трактаре? И как он на ляжки что ли не прикручивается?[/quote]
Гидроцилиндр стрелы в магазине 10 000 рублей
Он с цилиндрами? Если да то однозначно брать одни цилиндры в магазине на 15 тр потянут.[/q
Хозяин сказал есть все и цилиндры а разве заводской пку бывает без копира?
Однозначно брать. Бывает, если переделывали когда-то
В смысле переделывали когда-то ?
Ну раз в заводском исполнении этот кун идёт с копирами, а в вашем без копиров, значит их кто-то убрал и переделал по простому, я так думаю
