Самодельный КУН на Т-40. Страница 4 из 81
Спасибо за совет, завтра так сделаю.
Отверстия на 25 мм., а стрелу не вело, я сначала вприхватку сварил проверил, подрехтовал, а потом проваривал.
А на фото кажутся меньше
Дело не в этом. Просто из за этого придется кронштейны цилиндров на стойке делать длинные чтобы цилиндры не уперлись в стрелу, на этом кронштейне
Можно стойки наклонить на кабину. Во всяком случае нужно делать на прихватках с начало, а потом варить окончательно
Сегодня подставлял цилиндры (гц 50-100-400) вприхватку, вышел на подъем стрелы 290 см, позже покажу фото.
Вот фото, уже проверил и немного испытал вышел на подъем 340см,а сейчас занимаюсь изготовлением ковша (основа с половины трубы d 500мм, толщина 10 мм, а дальше добавить листового 4 мм).
Привет, Серега, вижу, дела идут . А что под копир стойки не продолжил вот здесь
или копира не будет?
Нет копира не будет, материала на него нету да и цилиндр один цс 75 будет по средине ковша, когда его сделаю, покажу.
Вот взял за образец
Тогда и вилы будут на нем? Или вилы пока не планируешь?
да вилы будут обязательно на одном цилиндре
правильно Ануар говорит......и не в косынках и усилении дело с такой длинны ушами крепления стрелы какие тогда будут под цилиндр
Ануар, тут немного не та ,,система,, оказывается мы то делаем на максимальный подъём.....
Как раз "системе" та! У нас КУН используется не только для сена, а в основном для погрузки зерна и подсолнечника в КАМАЗ, или ему подобные машины, ну а потом уже навоз, песок и мусор. Сено мы косим роторкой потом сгребаем гребкой и прессуем прессом КИРГИСТАНОМ или ему подобным в тюки, редко в рулоны.
Ну если владельца устраивает.... для меня ге вариант высота 3,4м.
Для вил делается удлинитель, а вот чтобы поднять стандартную стрелу на высоту 3,4 и выше, капот упрется в кузов , или в ещё что-то , смотря куда грузите. Удлинитель можно так же установить на ковш, если собрались грузить на БЕЛАЗа
В случае у Сергея задирать выше нет резона
, только удлинитель. Для грунта вполне достаточно а, ну ,да , и для зерна
а г.ц родной стоит ?или нет,и почему шток не на всю вытянутый?
Цилиндры не родные, на 20 см короче, и шток на всю выдвинутый. А на ковш достал длинный 80*40*630, думаю завтра поставлю и покажу фото, ну а сам ковш уже сегодня сделал, только не успел сфоткать.
Серый, ну ты прям чемпион , ждем!
Да, и ещё, Сергей, нагрузка на гидросистему у тебя будет повышенная из-за короткого цилиндра- не критично, я думаю; т.к рычаг на подъем меньше, уши на стреле ближе к шарниру самой стрелы. С такими г.ц. оптимальный вариант, только шланги ставь сразу новые, качественные, иначе рвать будет, удачи!
мужики я тоже в теме хачи установить КУН на своего красного коня т-40ам
Только приветствуем
интересная тема
Вот и мой КУН готов
что сказать!
Супер!!! Как с грузоподъёмностью?Испытал уже?
Как говориться , охапка дров, и плов готов , осталось только покрасить.
А как выворачивает ковш в нижнее положение?
