Самодельный КУН на Т-40. Страница 20 из 81
2421 сообщение
26.11.2012 - 15:40
: 1352
а вообще бесшовная труба сейчас не ппоблема , на металобазах есть различная сортовая
12.05.2015 - 21:25
: 185
На наших базах одно фуфло,профильные трубы и те все тонкостенные. А про бесшовные трубы они и подавно не слышали,выходит спроса нет
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Вячеслав Юрьевич 1 пишет:
Гамов Иван пишет:
alex5665 пишет:
Кто знает,выдержит ли водопроводная труба гидравлику трактора?
Только не используй их на подъем стрелы, на лопату и вилы на первое время сойдет, но после нужно будет заменить на безшевные, а то как всегда лопнет в самый неподходящий момент.
Кто вам сказал что она лопается? Качественная не лопается. У меня стоит везде полдюймовая, гружу щебень почти по тонне в ковше. БДТ весит 2500 кг, к цилиндру тоже такие трубы идут. Кстати, заводские гидравлические трубки шовные.
А как гнули,интересно?
Грел резаком и потихоньку гнул вокруг трубы диаметром 80 мм.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Не сильно смякушилась?
12.05.2015 - 21:25
: 185
Кто делал кун с одним цилиндром на ковш через копир ? Как ведет себя? Выдержит ли две сваренные 89 трубы между стойками копира ,если по центру установить цилиндр?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Из своего маленького опыта. Сделал кун на мтз и поставил ф15 безшовные трубы на ковш а резьбушки приварил обычные водяные ( шовные ) Так вот при первой серьёзной работе одна резьбушка разорвалась по шву аж раздуло как разморозило. Остальные вроде пока держат.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
ВЛадимир - Ул. пишет:
на етих резьбочках металла почти нет,плашкой снимается много,да ещё и когда варил ослабил шов продольный,вот и результат.Сколько трубок варил ничего не порвало ещё.
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Если хорошо греть и плавно гнуть - получается хороший изгиб.
Вот здесь видно https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/21558..., на концы приваривал самодельные штуцера.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Вот еще вопрос,тем кто изготавливал ковш,какой металл брали?
12.05.2015 - 21:25
: 185
Имеется ввиду толщина металла
06.06.2012 - 17:16
: 14108
6мм. Смотри в теме указанной выше, там размеры есть.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Гамов Иван пишет:
6 мм это сильно много! На т 40 очень много! Не знаю из кокого у меня, примерно в районе 4 мм, 6 мм только нож на ковше сделан, сами посудите какой он тяжолый будет.
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Не знаю сколько весит, но кувыркается вдвоем, нож 10 или 12 мм.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Возьму тоды пятерку ,на нож приварю отрезанную полку уголка, если конечно при резке ее не выгнет по всякому
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Если резать болгаркой - не выгнет, если станет дугой - на этот случай есть кувалда.
12.05.2015 - 21:25
: 185
По осени резал уголок, правда он был не катаный ,а гнутый,дак его выгнуло и дугой и саблей и винтом. Посмотрим что выйдет в этот раз smile3
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Попробуй сначало сделать надрез на половину глубины по всей длине разметки, а потом, как метал остынет , отрезай полностью
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Гнутый может выгнуть, катаный не должно.
12.05.2015 - 21:25
: 185
alex5665 пишет:
Я так,в принципе, листовой металл режу всегда,его да,не выгибало,в отличие от газовой резки
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
alex5665 пишет:
сколько лист резал,никогда в два захода не резал,сразу насквозь и ничего не гнёт.Рога из швеллера резал болгаркой тоже насквозь сразу тоже ничего не повело,газом да,ведёт,но если поливать водой идёт нормально.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Вот новый обзор фоток по моему куну
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Так все отлично получается,но вот только зачем себе закрываешь обзор таким грамоским копиром?
12.05.2015 - 21:25
: 185
Цилиндр будет только один по центру, по сему и пришлось усиленную поперечину ставить. Обзора хватит,в танке и того меньше
01.03.2011 - 21:31
: 16535
устанавливал челюстный ковш-на магистрали по стреле пустил трубки из тяг переключения передач комбайна нива-с под кабины до моста шли.на края приваривал петуны от старых текущих муфт (брс).изгибал по шкиву подходящего размера в диаметре и ширине ручья.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
БТВ! Брат танкист! Лучше сделай два целиндра! Представь ковшом будешь работать с одного края зацепишь и погнешь весь ковшь! Я вот этого и побоялся, поставил два целиндра!
12.03.2013 - 16:00
: 996
Ну как говориться-хозяин барин,но по личному опыту могу сказать,что это ты так думаешь что обзора будет хватать,а на самом деле эти все преблуды только мешают.У меня тоже стояла распорка между тягами копира и при опущенном положении плохо видишь ковш и вилы и решил ее убрать и вот теперь все отлично видно.И один цилиндр это не очень будет хорошо,лучше все таки 2 штуки поставить по возможности.
12.05.2015 - 21:25
: 185
Если ставить два длинных цилиндра то медленно будут поднимать ковш
12.05.2015 - 21:25
: 185
В крайнем случае отрезать не долго
12.05.2015 - 21:25
: 185
Ковш не погнется,, усилю его вверху швейлером
12.03.2013 - 16:00
: 996
Скорость переворачивания ковша конечно же медленнее на двух цилиндрах чем на одном,но за то много запаса мощности и уверенности,но это конечно же дело твое личное.
