Самодельный КУН на Т-40. Страница 17 из 81
2421 сообщение
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
привет всем! вынес гидро-бак на куи и поставил 2 распредки в паре ещё не заводил не знаю будет ли работать, кто что посоветует!!!
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
maks12 пишет:
из етих фото не понятно ничего,заведи попробуй,только зачем бак вынес?на месте он вроде не мешает.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
maks12 пишет:
Бак получился ниже нш? Если ниже то нш прийдет каюк, будет работать на сухую, я бы тебе посоветовал сделать нш 10 на гур, рас пошла такая пляска, и выкинуть этот еба..... Й делитель потоков, погрузчик будет быстрей работать, и бак под нш 50 побольше бы сделать.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Привет Макс. А диаметр маслозаборной трубки для НШ-50 не мал.
12.08.2014 - 21:35
: 344
alex5665 пишет:
АндрейБузулук пишет:
Федор твой брательник.
Да, двоюродный. yes3
Он у нас в мутной шараге опером по исследованию работал,а сейчас где?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Aksyonov пишет:
maks12 пишет:
а зачем под 50-ку побольше бак? система то та же остаётся.у меня правда с 50-кой сначала через верх пошло когда нагрелся,но я в бак вбухал 20 литров,сейчас нормально,не капает нигде.Тоже задумал на рулевую насос поставить,вот с пацанами договорился мазовский со шкивом достанут,только какого он там вращения?.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
лео.кот пишет:
Aksyonov пишет:
maks12 пишет:
Ну я логично рассудил, не знаю точно сколько масла у мтз но по-любому больше чем бак т 40, вот если нш 10 запитать отдельно, тогда думаю будет лучше чем оба нш питаются из одного бака. Чет не туда понесло тема то про фронт погрузчики.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
лео.кот пишет:
maks12 пишет:
насчёт бака я решил что летом масло нагревается в нём, и мотор тянет горячий воздух, летом жарише и тут ещё кипяток в баке.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
а насчёт распредок: 1 на навеску 2 на кун,я чё хотел узнать когда рычаг куна вкл на подъём то через первую распредку збрасивать не будет и будет ли кун подымать
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
привет интересный вопрос,не знаю.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Aksyonov пишет:
maks12 пишет:
ну а на месте он тоже чуть ниже нш-32 го работает же
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
maks12 пишет:
с учетом нормального уровня в гбаке выше получается.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Всю тему пересмотрел. Тоже думаю сварганить. А то с задней стрелой не очень удобно, шея болит,а с КУНом и груз тяжелее поднимает. Поставлю на второй трактор Т-40 с ПВМ. Спасибо всем ,особо автору темы. Упростил задачу. Чертежами в руках это уже что то.
Попробую развернуть коллекторы . Воздушный фильтр в аккум. ящик, выхлопную трубу ближе к кабине. Чтоб возможно было ширину КУНа сузить. Подарили боковой ВОМ. Поищу аксиально-поршневой насос.как то надо как приделать.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
maks12 пишет:
А рычаги 2 дополнительного распреда тормозам мешать не будут ? И вообще посмотреть бы , как там с внутри сделал . Фото если можно , а так зачётно приладил распредку .
: Ростовска обл Кашарский р- он х.Краснояровка
03.03.2015 - 11:12
Мужики подскажите пожалуйста кто нить делал кун для т 40 со стрелы от стогомета, если да То как? Каков результат? И если можно фото заранее благодарю
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Жора- пишет:
maks12 пишет:
рычаги не мешают, фото скину попозже
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
первую раз предку убрал, вся кабина в масле
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
maks12 пишет:
на улице что ли распред?А фото где?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
maks12 пишет:
Я бы на старое место , 2 золотниковое хотя бы поставил , как дополнительное на вынос . А так Макс молодец , ПОБЛИЖЕ БЫ С НАРУЖИ ФОТО , хочу себе дополнительный на вынос вперед ставить . А у тебя достоиный вариант переделки ...
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
лео.кот пишет:
maks12 пишет:
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
может камуто будет интересно! я переделал рычаг скоростей и стало больше места для ног
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
maks12 пишет:
Коим образом переделал ?
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
maks12 пишет:
Очень даже интересно!
12.08.2014 - 21:35
: 344
Aksyonov пишет:
Наконец закончил копиры сейчас в стадии испытания, конечно намного лучше чем достались от старого хозяина к сожалению фоток нет, а новый копир выставляю на ваш суд Уважаемые коллеги, прошу строго не судить.
good как высота подъема? Норм? Целиндры стрелы односторронние?
Высоту завтра замерию отпишусь , а силовые цилиндры от ПТС 9, херово не нажать не прижать только для сыпучих грузов. Буду искать родные, пожалуйста подскажите их фамилию а то не очень охота рыскать по форуму, в какой-то теме видел. Сейчас на фото видно что выгрузка в нижнем полположении происходит прекрасно, а при поднятой стреле на максимум ковш выворачивает вообще наизнанку, что то надо переварить.
Пршу прощения что отвечаю на поставленный вопрос так поздно,при горизонтальном положениеи ковша 3м 40см, на максимальной высоте.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здравствуйте! Мужики подскажите распред с комбайна Нива куда может пригодится. Стоит его откручивать. Там секций очень много. Просто не совсем разбираюсь в гидравлике.
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Можно лишние секции убрать. Поставить можно куда угодно, только в комплекте с регулятором давления.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Гамов Иван пишет:
Спасибо. Убрать смысли отрезать?
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Все секции и стягиваются между собой шпильками. Открутил и убрал - ничего не нужно резать.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Гамов Иван пишет:
понял
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
вот и я установил кун на свою сорока-кочку
