Самодельный КУН на Т-40. Страница 13 из 81
К стойкам и стреле тоже не подходил ни разу с момента пуска в эксплуатацию.А вот вилы немного подваривал после того как раздергивал улежавшееся сено в стогу
Поставил мощнее пружину на движку- те тянули нехотя
Немного разбило ухо, на котором крепится цепь,
заштопорил палец на стойке, чтобы не разбивал кольца на ушах
Только за этот сезон заметал в стога, в телеги и по дворам в пересчете возов 70 в среднем по 25 ц. каждый
. В прошлом году около 40 возов, не больше Одно постоянно подводит в жару- это рулевая
. На следующий год планирую установку НШ-10 в место моточасов и дозатор на 100 литров. Короче модернизация в разгаре
Да кстати у меня шланги вот так
Ух ты как окуратненько, а что за шланги токие? Как называются? Почему то у нас токих не встречал.
а есть инфа по устоновке нш вместо моточасов?
есть.....не стоит этого делать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Почему?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Как называются не знаю, я просто спросил шланг с уголком и мне дали
шестерня ,,висит,, на насосе топливном.....наверное поэтому
не ну если замутить какую-нибудь типа проставку с подшипниками....
не стоит нагрузка на шестерню увеличится . лутше напрямую от кв
Зачем что-то выдумывать если есть насос НШ-32/10?
я не знаю зачем человек ,,выдумывает,,
хорошо вам если есть 32-10....... а я вот с нового года переодически ищу по магазинам, нет у нас таких насосов, два раза заказывал, но так и не привезли.
Так закажите через интернет магазин или напрямую у производителя. Напишите в гугле "насос нш-32-10 купить". Еще и дешевле выйдет чем в магазине.
я уже все через интернет заказую намного дешевлей и проще пошел на пошту забрал и все
я за то что нш10 отдельно, так как 32ой можно отключать в транспорном при спареном нш двигательпостоянно два насоса крутит
Время покажет, а пока, первым делом дозер нужно установить, гидроусилитель переделать, ну а потом думать про насосы. Тем более, что мой 32-й в этом сезоне в жару начал нехотя подымать, в прошлом году шустрее был, сколько стоит не знаю, с ним покупал трактор 2 года назад, НШ простой, не круглый,но моточасов он хапнул
, особенно в этом году
Для куна нш-50 ставить нужно, поднимает быстрее и газовать так не нужно.
мужики скажите габариты ковша на кун
Мужики,вопрос ко всем владельцам КУН -на какую высоту задирается ковш в горизонтальном положении? А штуцера из распредов вывел вот так:
а можно фото крепления стойки, то место где она уходит под кабину?
Можете сфотать внутри кабины
Маленько грязновато, Помыть бы внутри было бы все гуд, например я мою автомобильной мойкой made ib china все вылетает даже иногда краска вылетает![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Оно иначе и быть не может в моем случае
, ремкомплект однако менять надо на распреде, а нам все не до него
как-то
у меня тоже распред херачит по чёрному,когда на подъём рычаг где то с зади распреда струёй бьёт,вот мотор соберу,насос поменяю и до него доберусь,старый обратно поставлю наверное.
Для Януар Мус и,Цирен Ендонов как и просили выкладываю фото,звиняйте за задержку.
это что за трубка от распредвала отходит и куда.
Эта трубка идет от сливного канала второго гидрораспределителя на заглушенный перепускной клапан первого распреда.
Вот фотографии, на испытания соединял резиновой трубкой ,но трубка лопнула и всю кабину залило маслом рубашку тоже ,кабину оттер от масла ,а рубашка ремонту не подлежала пришлось выкидывать а в ней я женился жалко,трубку заменил на железную благо паяю сам.
Пардонте фотки не прошли попробуем еще:
у меня у знакомого на новом рапреде тоже говорит что поставил трубку на слив в гидро бак, пока не ставил масло конкретно грелась а теперь после того как трубку поставил на слив не греится. у меня нет такой трубки. у вас получается что перепускного клапана нет что ли.
