Самодельный КУН на Т-40. Страница 2 из 81
2421 сообщение
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Делал по заводскому длину и угол, ходил к соседу и вымерял , вот некоторые размеры- на стойках свои пришлось размечать huh
razmery_0.doc
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
alex5665 пишет:
Хорошо, будем ждать, если что обсудим, посоветуемся.
а для чего нужна труба между стойкой и креплением к лонжерону?без этой трубы никак нельзя обойтись?получается шире рамы,давит на трубу и выворачивает крепления к лонжеронам,или я ошибаюсь?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Я ЖЕ ВЫШЕ ГОВОРИЛ ЧТО ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЗЯТЫ С ЗАВОДСКОГО dntknw и ковш у меня заводской. Поэтому между стойками должен выдерживаться определенный размер, чтобы стрела попала в петли ковша.А Т-40, да и МТЗ намного уже, поэтому вваривают трубу или квадрат. И ещё, даже если вы сделаете без отвода стоек ,т.е. поставите их в плотную к полурамнику у вас в будущем стрела будет задевать за выхлопную, так что по другому никак нельзя dntknw
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
Привет всем. Как обещал показываю фото общего плана
здравствуйте можете замерять ковш ? и какие цилиндри стоять на вивороте ковша ?
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Глубина ковша- 0,55 м., ширина- 1,8 м. Но я бы вам посоветовал если делать самому, то поуже, где-то 1,40м не шире ,а глубину побольше- в районе 0,70 м.. С широким ковшом хуже подрезать грунт, сам хочу немного убавить mail , а с грузоподъемностью справляется. Видео всё некогда снять по работе, позже постараюсь.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
А да на счет цилиндров забыл. Цилиндры тоже стоят какие были в наличии- это выносные от навески Т-40, с диаметром поршня 75 мм. Маловато хода- пришлось выбирать золотую середину рычагами на стреле. Посоветую цилиндры с ходом поршня (штока) не менее 300 мм., легче будет настроить выворот ковша.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
блин я 1.7 м отрезал прийдется урезать у меня вот так как на фото ковш нормально будет? и четвертое ростояние какое приблизительно будет ?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
А да на счет цилиндров забыл. Цилиндры тоже стоят какие были в наличии- это выносные от навески Т-40, с диаметром поршня 55 мм. Маловато хода- пришлось выбирать золотую середину рычагами на стреле. Посоветую цилиндры с ходом поршня (штока) не менее 300 мм., легче будет настроить выворот ковша.
прийдется наверно как у вас ставить так как есть в наличие они а покупать очень дорогие зараза .
30.10.2013 - 20:47
Здраствуйте, Алекс!! как ваши дела?? мы с другом очень впечатлены вашим изделием!! это очень круто!! мы хотим сварить такой же!! Можете нам помочь с размерами деталей куна на трактор-40!! заранее Вам благодарен!!
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"aleksandr-ltz" пишет:
У меня такой-
doc1.doc
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Когда будите устанавливать эти цилиндры , делайте на прихватках, а как настроите, обварите
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"Базарбай" пишет:
А какие именно размеры, здесь на форуме есть некоторые?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
буду делать точно такойже как у вас почти. ище если не трудно сделайте фото с вивернутим ковшом если монжо
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
"Базарбай" пишет:
если честно сделайте чертеж куна так проще людям будет если можете коешно
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Сейчас навешаны вилы, так что пока не могу dntknw , позже постараюсь yes3
Пока нет времени, да я и сам делал без чертежей,а теперь если чертить ,то надо всё перезамерять. Где-то через недельку постараюсь выложить.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Вот, пока на работе( на вахте) прикинул чертеж, размеры на той неделе вставлю- надо замеры делать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
если можно не в градусах а измеряйте длину как на фото
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Вот эти размеры уже указывались в теме
Остальные как обещал hi
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
спасибо
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
alex5665 пишет:
а там где размеры не написаны,значит произвольно?тож голову ломаю над куном,
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"лео.кот" пишет:
значит произвольно
Конечно произвольно, я же писал выше, что собирал не по чертежам. Основные размеры стрелы скопировал с заводского, а петли и прочее устанавливал по ходу сборки- прихватил , попробывал, если нормально, варил капитально и получились произвольные размеры, о которых напишу позже.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Привет всем,как обещал показываю размеры всей конструкции, если вы не забыли- они произвольные , т.е. мои собственные, поэтому такие цифры. Я не производил никаких расчетов, просто не забывал закон рычага и вот что вышло:
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Вот еще размерчик для тех, кто не хочет мудрить с градусами hi ,вилы работают немного по другому, постараюсь позже выложить
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
здравствуйте. у меня тоже там потек нигрол после того как установил кун.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"baevfanil" пишет:
Я позже разобрался - в этом месте в самом низу, должен стоять направляющий, но бывший хозяин видимо решил иначе. Вот масло и нашло дырочку laugh Я раздвинул фланцы, ослабив болты, намазал герметиком и наклеил медицинскую вату пластами на оба фланца и зажал- всё лето так и проработал, до сей поры ни капли масла! super
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Всем привет.Мужики подскажите.Собираюсь делать кун на т-40 для сена.Из-за того,что нет родных цилиндров,думаю сделать вот так как на фото.Цилиндры есть со свеклоуборочной техники.Ход штока 40 см.Как думаете? Стоит ли затевать такую конструкцию. scratch_one-s_head
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Александр вот для вас снял видео немного thank_you , правда грузить особо нечего было, так, остатки навоза. Но вот эту телегу гружу песком по бортам, где-то за 15-20 минут (не засекал).Пока вот так, зато не руками ya
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
если б руками не показалось бы особо нечего laugh . а вивертает вполне хорошо думал хуже будет а так спасибо
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
thank_you
