Двигатель Ruggerini RD-270 Кто и как устанавливал на трактор?. Страница 3 из 3
75 сообщений
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
а если через какой нибудь редуктор ?
20.06.2015 - 08:45
: 166
Валентинович. пишет:
Маслостанции запитывают обычно на прямую от коленвала без редуктора.
Предположим запитали НШ-32 через редуктор 1/2 ,нагрузка снизилась в двое НО ТАК-ЖЕ В ДВА РАЗА СНИЖАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НШ-32 из-за снижения оборотов .
НШ-32 через редуктор 1/2 превращается в НШ-16(по производительности) ,проще купить НШ-16 и запитать его без редуктора,, потребляемая мощность насоса НШ-16 ,составляет 13.8 кВт
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
я хочу эскаваторную установку от минитрактора с таким двигателем подключить нш 50 .попробовал вроде потихоньку шевелится .но ладом не довел до ума .так что не знаю
: Жмеринка
06.03.2019 - 21:13
: 2
Бессарабия, спасибо! Я насос все-таки 32й поставлю( он уже куплен), маслостанция будет гонять поршневой насос посредством гидроцилиндра от рулевого управления МТЗ. Если сравнивать с нш 16, то получается что получим больший литраж в ущерб давлению? Если так, то устроит, там давления с запасом, а литража поболее не помешает.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
подскажите пожалуйста .какой зазор у клапанов ?
20.06.2015 - 08:45
: 166
На воздушном фильтре Руджерини РД-270 наклеен стикер ,на стикере указанна переодичность ТО и там найдете зазор в клапанах 0.15 мм на холодную (на два клапана один зазор) .
P.S. и маленькая подсказка я регулирую клапана на Руджерини жигулевским щупом yes3
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Бессарабия пишет:
P.S. и маленькая подсказка я регулирую клапана на Руджерини жигулевским щупом [изображение]
спасибо
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
подскажите от какой техники подойдут коренные вкладыши .
20.06.2015 - 08:45
: 166
[quote=Валентинович.]от какой техники подойдут коренные вкладыши
В двигателях руджерини диаметр шатунных и коренных вкладышей одинаковый,
Один из вариантов "приспосабливания" вкладышей это шатунные от Мицубиси Галант, они правда на 1.5 мм уже заводских ,также нужно пересверливать смазочные отверстия и перебивать замки вкладышей.
"Колхозить " вкладыши можно из других машин ,если диаметр и ширина совпадает.
20.06.2015 - 08:45
: 166
Заводские вкладыши Руджерини РД-270 ,шатунные от коренных ,отличаются только количеством и расположение отверстий для смазки.
Диаметр шеек коленвала Руджерини Я не помню,все убитые и лопнувшие коленвалы я сдал в чермет ,раньше я приторговывал запчастями Руджерини новыми и Б/У ,перепродавал Б/У моторы и разбирал моторы для продажи по частям,сейчас перепродаю исключительно НОВЫЕ Руджерини и реверсы к ним, с Б/У не связываюсь и не кому не советую покупать Б/У моторы ....стоят они дорого РЕМОНТИРОВАТЬ ИХ НЕЧЕМ .
Россияне заходите по этой ссылке
https://news.liga.net/politics/news/posle-massovyh-ubiystv-grajdanskih-o...
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
thank_you спасибо
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .у моего мотора провернуло шатунный вкладышь .я шлифонул шейку ..проездил недельки две сенокос .а сегодня двигатель заклинил .я его разобрал сгорела магнето .и коленвал разорвало .по шейке шатуна которую шлифовал .сечас нужен коленвал с вкладышами и магнето .где искать не знаю .может кто подскажет ?
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Доработка системы охлаждения двигателя.
http://tractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=56#p209
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
кто знает размеры коленвала с рд 270 .?или подойдет ли коленвал с двигателя рд150
