Двигатель Ruggerini RD-270 Кто и как устанавливал на трактор?. Страница 2 из 3
75 сообщений
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
beegyor пишет:
Да, действительно, вариант соединения выбирает каждый сам кому какой подходит. В моем случае можно не торопясь взвесить все за и против выбрав правильное решение. Дело в том, что приобрел я двигатель РД на свой мт даже не зная как он называется, чисто по случаю, но он оказался большим для него. Он у меня совсем маленький. Так вот я решил (не пропадать же добру) начать делать еще один более серьезней с бОльшими способностями. В наличии есть задний мост ГАЗ-53, КПП-53, КПП-УАЗ, РК-157(на всякий случай), РК-УАЗ, ну и конечно-же РД-270. Вот всё это нужно поставить на свои места. Так же есть маховик с диском сцепления, корзиной и колоколом от УАЗа.
Я думаю с вашей помощью и определюсь что и как. Как говорится ум хорошо, а два лучше!
Аналогичьный вариант и у меня. Я сейчас присматриваюсь. Подготовил РД Он у меня свиду дыл ужасный без стартера без датчика давления масла. Небыло герлянды. Но когда открутил крышки клапанов я оболдел он ни разу не заводился. Слил масло оно было чистейшее (я его поменял на полусинтетику) Все востановил поставил стартер Разобрался с проводкой кстати для удобства глушилки я поставил электро магнит с замков центральных.теперь место тросика провода на кнопку будет как в машине на кнопку нажал завелся еще рас нажал эаглох.
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
"Луганчанин" пишет:
fotku
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
beegyor пишет:
"Луганчанин" пишет:
fotku
с фоткаю скину вечером
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
oshiray
http://youtu.be/tYFzY9Dkusk
Вот на Вашем видео видно шкивы на двигателе, а как хотите использовать?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"beegyor" пишет:
видно шкивы
Этот мой ролик не про шкивы ...но их немного видно ....
http://www.youtube.com/watch?v=_Zi8ELwOIPI
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Anatoliy Cherednik пишет:
"beegyor" пишет:
видно шкивы
респект Толик супер трактор. У меня плуг такойже я его только взял . Как он в работе?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Луганчанин" пишет:
Как он в работе?
http://www.youtube.com/watch?v=nwlV6Io3pug
Я его брал только что-бы свой огород обрабатывать...меня его качество работы устраивает...недостатки...он конечно слабенький ...гнуло лемеха ,я их усилил ,усилил кронштейн опорного колеса,переварил кронштейны крепления к трактору ,и увеличил отвалы ...на видео он еще без изменений ...
К его недостаточной прочности я был готов...его вес говорит сам за себя ..55 кг...среднего качества плуг весит примерно 150 кг...и хорошего качества Бомет весит ..если не ошибаюсь киллограм двести...
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Луганчанин" пишет:
Как он в работе?
ну мне тоже для личных целей а самое главное мне его отдали просто так потомушто предыдущий хозяин купил фрезу у него синтай и он боялся плугом работать говорил что мост слабоват.
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
Реверс редуктор от двигателя РД-270.
Возможно ли применение этого редуктора на МТ, ведь у него есть сцепление.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
beegyor пишет:
Я на одном из форумов встречал тракторок с рд+реверс+53 коробка и мост. 12лет отработал реверс потом накрылось сцепление. У меня реверса нет Ничего сказать не могу.
Интересно б было услышать мнение у кого есть реверс и опыт его использования.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
beegyor пишет:
Шкив был на двигателе при покупке.
Сейчас установлен маховик, колокол и корзина М-412. Таким же образом довольно долго проработал УД-2.
Вариант не идеален, но пока так.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
oshiray пишет:
beegyor пишет:
Растояние очень большое между маховиком и двигателем. там и шкивы влезли б наверное.
хотябы так
И наверное его надо облегчить максимально что в плоскости что в деаметре. Я имею в виду маховик и естественно отбалансировать.
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
"Луганчанин" пишет:
Приличный вес получится убрать, но балансировать нужно вместе с корзиной, и вариант по моему тоже заслуживает внимания.
"oshiray" пишет:
А вот взять к примеру простого шмеля; по всем законам и расчетам он летать не должен - а он летает.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
beegyor пишет:
"Луганчанин" пишет:
"oshiray" пишет:
Я спрашивал на разных форумах ребят обладателей РД и сцепления заз и москвич у одного 12 лет у другого 5 лет нарицаний нет но и работают они не в полях а на личьном подворье Я думаю мы еще услышим мнения и зделаем выводы к зиме чтоб начать постройку нового трактора.
да чуть не забыл вот каждый кто делает боиться за осевое и меряет его изминений пока нет.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Мне сегодня звонил наш форумчанин у него РД используеться более 5ти лет сцепление ваз 2108 с с промышленным хорьковским минитрактором. Трактор в сезон очень много производит разных работ Нареканий на сцепление нет. Спосибо Юрию за звонок и информацию.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
С сылка по разборке на русском. Кому может пригодиться http://www.endress.ru/guides/Lamborghini%2025LD330.pdf
10.02.2014 - 12:39
: 168
мужики кто нибудь знает контакты о заводе этих двигателей в италии?
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Насколько я знаю, продукция Руггерини с 2009 г. идет под маркой Ломбардини.
http://www.lombardinigroup.it/
http://www.lombardini.ru/
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Добрый день.
Пробовал кто регулировать зажигание на RD-270 или не стоит?
Трактористы говорят "как-то жестковато работает".
Если кто в курсе, как оно регулируется?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4613
а где можно купить движок рд270 ?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Валентинович. пишет:
Я бы посоветовал объявления почитать. Их завозили в Украину с бетономешалками. Потом с бетономешалок их как правило снимали а вместо них ставили электрические двигателя. Много их осело на южном побережье, там их используют на баркасах так как там удобный редуктор с возможностью реверса.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4613
я уже оплатил. жду прибытия.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4613
вот двигатель пришел .а как его устанавливать ? подскажите .что то я уже стал жалеть что стал с ним заморачиваться .
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Глаза боятся руки делают. Все будет нормально
14.01.2016 - 18:02
: 8
Кто подскажет, какая резьба (левая или правая) на коленвале со стороны маховика. не могу открутить гайку на маховике. Также на коленвале есть продольный люфт (3-4 мм), он убирается шайбами, или надо менять полностью блок? думаю на форуме найдутся профи, которые могут дать ответ. Заранее буду благодарен
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Ищу двигатель ruggerini rd-270 не в рабочем состояний а именно цилиндр с поршнем и головку.
09.04.2013 - 11:41
: 3
Подскажите пожалуйста, а сколько сейчас на данный момент может стоить RD-270 в хорошем состоянии?
И ещё вместе с реверсом в комплекте, и в России?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4613
Шурик М4 пишет:
я за 60 взял плюс доставка .
: Жмеринка
06.03.2019 - 21:13
: 2
Добрый день. Прошу помощи в таком вопросе... Прикупил недавно Руджерини, фактически новый судя по маслу и состоянию шестерни вала двигателя. Буду делать из него привод маслостанции, крутить насос нш 32. С дизелями никогда не сталкивался, вопрос будет ли этот двигатель сам подгазовывать при увеличении нагрузки или нужно что-то химичить. И еще, возле газульки есть два упорных винта, слева и справа, как их регулировать или не трогать. Спасибо.
20.06.2015 - 08:45
: 166
Дядя Сема пишет:
Это дизель, в нем есть регулятор оборотов и он будет "подгазовывать" сам
Дядя Сема пишет:
Один из этих винтов это холостой ход , второй ограничение максимальных оборотов ,если двигатель новый(на обкатке) ,то эти винты "запломбированы" желтой краской ,
Винт ограничения оборотов на период обкатки обычно установлен на обороты примерно 2200-2300 об/мин иногда бывает ниже ,то-есть после обкатки обороты можно увеличить .максимальные обороты этого двигателя 3600 об/мин (как и любого стационарника) но это кратковременный режим, "крейсерские" максимальные обороты 3000 об/мин.
Дядя Сема пишет:
Максимальная мощность дизеля Руджерини РД-270 27 л.с. или 20 кВт
Потребляемая мощность насосов НШ-32, 26.6 кВт и насос марки НШ32М-4 потребляет 33.2 кВт
Получается что насосы НШ-32 превышают мощность Руджерини
Мощностные характеристики двигателя и мощностные характеристики оборудования ,которое вы собираетесь запитать от двигателя....нужно выяснять до покупки .
Если МАКСИМАЛЬНАЯ мощность дизельного двигателя составляет 20 кВт то потребляемая мощность "нагрузочного" оборудования не должна превышать 17-18 кВт .
