Самодельный трактор с двигателем IFA 1KVD 8 SL, 2KVD 8 SVL, 4 KVD 8 SVL. Страница 3 из 3
67 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Андрей Сальников 2 пишет:
Народ , я не знаю на сколько октуальна тема , все же 21 год , но есть у меня одноцилиндровый двигатель , что то совсем туго заводится точнее без эфира не как дым пускает и все , а на дворе лето +30 , свечи накала у меня нет хотел узнать кто от чего ставил и что дорабатывал , что касается компрессии не мерил , но если кручу за ручку мотор преподнимается , и когда работает он не дымит только в момент перегазовки , вот думаю изменит ли ситуацию свеча накала , хотел на тоакторенок поставить в замен бензиновому , но как заводить зимой танцы с бубном или свеча решает эту проблему , вот работа моего двигателя https://youtu.be/hKUm9n8uJ0c
Давно видел этот двигатель , он форкамерный , завести его без свечи накала не реально . Свечу накала можно подобрать от иномарки , думаю стандартные свечи туда подойдут . Их полно в любом магазине , стоят 200р .
27.06.2021 - 21:51
: 2
Есть свеча накала нет проблем заводится отлично свеча подходит без каких либо переделок от от Мерседеса 123 кузов пальчиковая Правда она на 9 вольт но и 12 думаю будет работать маркировка febi 17215 в крутил и завелся превосходно clap
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Есть свеча накала нет проблем заводится отлично свеча подходит без каких либо переделок от от Мерседеса 123 кузов пальчиковая Правда она на 9 вольт но и 12 думаю будет работать маркировка febi 17215 в крутил и завелся превосходно [изображение]
Они все 90 годов одинаковые , мерседес, бмв , фольксваген, форд . Мне нравятся эти форкамерные дизеля , работают они мягче чем с прямым впрыском .
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ВСЕМ ПРИВЕТ КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ ТОПЛИВНИЙ НАСОС НА ОДНОЦИЛИНРОВОМ ДВИГАТЕЛЕ АТО НЕРАЗВИВАЕТ ОБОРОТИ ЧТО ПОСЛЕ РАЗБОРКИ НЕМОГУ ДОЙТИ ТОЛКУ
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
Всем привет...очень много лет не отмечался ...восстановил свой профиль ..теперь снова в строю.. трактоишка работает..выполняет свои по сильные работы по хозяйству.. давненько куплена резина ...нортек 15.3 ёлочка...одел на уазовские столовые диски ..оказались узкие ..отдал в спец мастерскую сделать разварки... недавно был куплен комплектный немецкий саг ..двигатель на запас в наше время с запчастями очень трудно . Генератор заробрал ..осталось шасси..может куда-нибудь пристрою или что-нибудь сделаю из него ..постараюсь больше не теряться
30.09.2011 - 12:18
: 128
Поставил колеса .
