Мой самодельный мини трактор. Страница 44 из 51
1507 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Все докопал свои последние две сотки около двора. Картофель Алладин (иль как там правильно) .... , урожай как и в прошлом году. А вот на поле хуже немного, но можно сказать нормальный. Вот такая была...., а к осени вот такая стала.Две прополки и два окучивания ... все равно заростает и не только мои огороды ... , люди вот перед копкой тоже триммером скосили... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну а это работа мульчера налицо.... ну и урожай... Предпоследнее фото куст лозы после двух проходов мульчером.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Исаченко Сергей пишет:
Тот что побольше справа у межи на последнем фото.... .Так что мульчер вещь хорошая... , еще бы корыто какое сзади из сетки хотя бы, чтобы все скошненное с огорода вывозить в сторону сразу. blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Михаил Николаевич привет! Если не ошибаюсь вроде вы делали дисковый предплужник. Не пробовали еще?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Привет Рома. Предплужник не делал, делал дисковый углосним, как на оборотник так и на двухкорпусный. На оборотник ставил пару раз на те огороды где много навозу с соломой и лежит клоками , так как с отрезным диском и обычным предплужником забивается то ставил этот дисковый углосним сняв предплужник и оставив нож, а ему все равно как и сколько с ним не забивается.На двухкорпуснике тоже стоят такие углоснимы, так как нож и предплужник одновременно ставить некуда сделал такие с крышек газового баллона, но желательно конечно с дисков каких-то маленьких ибо в этих с крышек большой сферический изгиб, а надо поменьше.Работает нормально, но если целину пахать надо регулировки покрепче, а то у меня просто болты на 10 с контрагайками то иногда может провернуть если уж сильный дерн.Предплужник с диска вещь редкая , в Ютубе пару раз только видео встречал, хотя и углосним с диска тоже довольно таки редкость .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот отсюда срисовывал...https://youtu.be/kC2F5CgcY8M blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
А я вот именно предплужник хочу сделать. Вроде где то проскакивало, или я с вашими углоснимами спутал. Поиск ничего не дал..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
Где-то есть видео трехкорпусного дискового плуга , на нем предплужники с меньших дисков на каждом корпусе, даже видно как работают.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Где-то есть видео
Если вдруг случайно попадется, вы ссылку пожалуйста скиньте. В поисковиках забиваю, все время только плуги дисковые выходят. Как то видел простой трехкорпусный, там мужик установил типа отрезных ровные диски но немного под углом когда солому неубраную запахивал, вроде плуг перестал забиваться. А что бы полноценный сферический невидел.
18.01.2017 - 23:16
: 52
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
ваз пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=h_DhVI4-n38 https://www.youtube.com/watch?v=kC2F5CgcY8M&feature=youtu.be
Спасибо! Вот это я и видел. Только сейчас разглядел что они немного вогнутые. А что вроде есть эффект. Смысл делать есть.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Как по мне то на первом видео где диски вместо предплужников пахота не ахти, ибо солома остается сверху клоками, это потому что нет отрезных дисков и ее не перерезает перед каждым корпусом. Именно потому я и оставлял на своем оборотнике нож , но ставил дисковый углосним ибо за его нечего не цепляется и при пахоте все присыпается.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Это потому что угол мал. Он ее не сбрасывает в низ, а только немного сдвигает в сторону от груди.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Может и так. Японцы вон по валках соломы пашут так там просто плуг какой-то с дугой до верха и все затягивает в борозду.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Михаил Николаевич ! С Днём рождения ! Здоровья-здоровья-здоровья ! Всё остальное приложится ! dri
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
С Днем Рождения Михаил Николаевич! Здоровья, успехов во всем. Душевного спокойствия, физического и духовного долголетия!
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Александр67. пишет:
Михаил Николаевич ! С Днём рождения ! Здоровья-здоровья-здоровья ! Всё остальное приложится ! [изображение]
Присоединяюсь к поздравлениям.Николаевич,здоровья и достатка тебе и твоей семье. beer
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр67. пишет:
С Днём рождения
A.Nikolas пишет:
Саша,Рома,Николай огромнейшее спасибо за поздравления и пожелания,будем жить...., а там что бог даст как говорят. thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шото я свою тему подзабросил.....наверное старею.... scratch_one-s_head Вот отпахал отсадился и....разобрал свой мотор.Начал сильно брать масло и тяга не ахти, в общем зазор в кольцах компрессионных 3мм,а маслосъемные вообще не касаются цилиндра ....такие вот пироги. ......,главное заводился с пол-оборота и два корпуса тащил..... в общем на запчасти мотор заработал с запасом.Давление в норме было а кольца сели полностью.... причина перегрев постоянный ибо были забиты каналы охлаждения между головкой и блоком там где прокладка .....пришлось их сверлом и дрелью прочищать. Скорее всего все это от того что машина стояла несколько лет без воды и все поокислялось внутри рубашки охлаждения.Ну это мелочи,сегодня в Чернигов ездил закупать запчасти распредвал с Нивы в сборе ,с ним фазы открытия шире значит тяга на низах будет резвее,головку сделал все притер,коленвал стоит новый ,блок 76.4 износ минимальный колечки поставим буде ходить вкладыши тоже новые.Была весной поломка обрезало шлицы в грибковой шестерне ....пришлось сто метров фольцем тянуть... поставил с Нивы там контакт больше.С такими моторами дела раньше не имел ,но в принципе мотор довольно простой разобрался что и как.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Отпахались отсадились ...и мотор откапиталил...... осталось покрасить трактор,а то уже кабину вообще давно не освежал не красиво как то.... . Весна однако...... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Три дня заготавливал сено для буренки.Позавчера выкосил вчера трактором в валки сгреб сегодня сосед китайским СМ и прессом Велгер 41 стюковал...., вышло 104 тюка по 15-15.5 кг. все вместил в прицеп, а если навалом это два прицепа и куча е... ой:blush2: работы да еще в жару ,все таки лучше намного техникой ,а не руками работать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вроде бы недавно была весна......., а уже и сено накошено и вот-вот картофель копать.... быстро время с годами летит.....Косить сено пришлось со снятым капотом....ибо жара стояла под 40 градусов и трактор грелся.А это труженица....20 сезон отработала ..... .
10.10.2017 - 20:05
: 12104
И каждый год , быстрей предыдущего .... Приветствую Николаевич !
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр67. пишет:
Здравствуй Саша.Да вот помню каникулы после 1го класса ...такие длинные,а сейчас год быстрее летит чем те три месяца.В общем как в песне...."Скоро осень господа...скоро осень....." Что там Смоленщина,как погода в этом году.У нас с конца мая и весь июнь без дождей и под сорок , у людей картофель уже желтый,кто чуть раньше садил.С начала июля пара маленьких дождиков на три см промочило ,но хоть жары нет всего 20-25. Но такого урожая картофеля как в прошлых годах не будет точно. Нет не груш не яблок как в прошлых годах, только немного вишен и много абрикос как некогда,при цветении морозов не было как раз,ну виноград есть нормально.Наверное деревья знают что лето будет засушливое.... .
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Май можно сказать обычный был . В июне жара , временами за 30 , практически без дождей . Июль , холод собачий +15-17, иногда до двадцати . Ночью до +9 опускалась , частые дожди. Картофель да , на ранних посадках уже фитофтора лютует . Яблок в этом году полно , у кого груши есть тоже урожай . Помидоры спеют , но очень в затяжном режиме , тепла не хватает .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр67. пишет:
Почти как у нас.... .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Люди научились погодой баловаться,химтрейлы тоже часть от этого баловства.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Лучше бы люди не лезли куда не следует..... . scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Докопал сегодня свои огороды с картофелем.....Честно говоря надеялся на худший урожай ,а он еще и нормальный прицеп 2*3*50 это три куба плюс 35 мешков кг по сорок ...на такой сухой год это очень даже неплохо ибо в людей намного хуже урожай копал кому видел.Все лето не было дождей пару раз промочили на 3 см и все,жара даже сегодня +30 днем было, что дальше будет один бог знает.Осталось по сортировать и в погреб,копалка не подвела да и трактор тоже,помыл уже , а то такая пылище охренеть, надо фильтр воздушный сменить после такой пыли.Была бы ленточная копалка намучился бы при копке грунт сплошной песок ,а он на не активный грохот вообще не хочет идти,а этот идет как по маслу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот такой быстросъемный примитив на скорую руку изготовил на мульчер....,очень хорошая вещь ибо все что скосил вместе с семенами вывез за пределы огородов.Ну и чистота после мульчера с накопителем в междурядье намного лучше что благоприятно сказывается на скорости копания.Ну и урожай....вроде как неплох.Две сотки возле дома поленился косить.....копал как есть все выкопалось... .Ну и последние фото сенокоса......под закрытие сезона так сказать.
