Мой самодельный мини трактор. Страница 5 из 51
1507 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Другой ракурс...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
И вот еще....
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Исаченко Сергей" пишет:
Новый двигатель на трактор...
Какие впечатления от нового двигателя?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"yurybka" пишет:
Честно говоря еще не понял, проехал по асфальту немного тянет конечно не как ЗАЗ, но это не то, надо с нагрузкой попробовать тогда будет ясно ,а по шоссе и на том на 3 и 4 50 км.ходил. Но нечего уже скоро можно будет попробовать.
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Агрегат ,тож хочу с Жиги движок вкорячить ,по слухам тракторок с ним как черт дурной.
23.02.2013 - 18:20
: 285
как 2 кпп соединили ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей02" пишет:
С ЗАЗовским мотором было через крестовину УАЗ ,а с с жиговским соединил жестко через проставку два флянца стянул болтами и все ,как будет себя везти время покажет.Тогда первая коробка стояла прямо а во второй зад был опущен,а сейчас двиг. и обе коробки под наклоном в одной плоскости ,так решил так сделать.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Ясненько ,испытания еще не проводили на тягу итд .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей02" пишет:
Да не было не каких испытаний ,проехал немного по улице и все.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BCS Power Scythes - Tracmaster Ltd in UK
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот наконец доделал свой трактор,попробовал немного проехать понравилось...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Капот правда только покрыт грунтом,но все работает...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А это в нас передний ведущий мост.....
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
трактор КРАСАВЧИК! внешний вид оригинальный. у меня к вам вопрос. не по трактору, в теме самодельные трактора вы говорили про роторку. у вас есть или как? ато я вот на этот сенокос хочу сделать роторку на чешский мт тз4к14 с двс заз40.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Но пока без кардана.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"АнуарМус" пишет:
у вас есть или как?
Так она здесь на второй странице...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну а это общий вид.....
05.08.2009 - 17:19
: 9697
а как полуоси укорочены?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"вовочка820" пишет:
Да как обычно проточено засверлено запрессовано обварено.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Исаченко Сергей пишет:
Плуг...
Михаил Николаевич, хочу спросить на счет оборотного плуга. Как работает цилиндр на нем? как вообще он крутит плуг вкругаля? Никак не пойму смысла работы. Он же до половины доходит, а потом как происходит движение дальше по кругу???
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Александр DF 304" пишет:
На плуге ось поворота-цапфа ГАЗ 53 с подшипниками и двумя гайками ступица самоточка поворот работает на роликовых подшипниках[cначала сделал на втулке-не поворачивался,трение было сильнее инерции]пришлось искать в инете устройство и переделывать.Работает просто, рычаг вниз на принудительное опускание-плуг пошел на переворот,когда почти повернулся на 90 градусов-рычаг вверх на подъем плуг проходит мертвую точку по инерции и гидравлика его довернет до упора и рычаг станет автоматически в нейтраль.Сначала не получалось а потом приловчился ,в забугорных плугах стоит клапан на гидроцилиндре который перекидает давление на обратное чтобы меньше рычагом манипулировать.Это касается гидросистемы наших тракторов,на китайце придется рычаг в нейтраль ставить самому ,а все остальное так же.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
спасибо, все понял.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Новый трактор новые заморочки ,не работал двигатель на холостых оборотах-пришлось разбираться что да как .А причина банальная- забился жиклер х.хода в первой камере,карбюратор ВЕБЕР,немного покопался продул-прочистил-все заработало.Заодно отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере,мотор перестал дымить и стал работать ровно.Все таки хорошее дело интернет все можно найти как и что ремонтировать.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Передний ведущий мост заодно с двигателем делали? Вроде на предыдущих видео ПВМ небыло.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"yurybka" пишет:
Мост вернее редуктор начал делать еще прошлым летом все переточил собрал редуктор подогнал шрусы,а новую балку сделал за зиму и с таким расчетом что если что то не получится можно просто снять редуктор и полуоси - будет обыкновенный мост.Раньше был тоже самодельный ступицы с 01 жиги а оси самоточки так пару раз обламывало по бороздах приходилось домой на трех колесах добираться , благо развесовка трактора это позволяла.Сейчас ступицы с 09й подшипники тоже плюс ось шруса ,думаю будет надежнее,детали заводские и не дифицитные,ну а там время покажет.
02.07.2011 - 17:49
: 599
Привет! Стекло в дверке надо переставить в обратную сторону перевернуть, то есть передняю часть повернуть назад. И тогда по дизайну будет красивее. А так трактор у тебя классный super
А с какой машины ты взял мост?
02.07.2011 - 17:49
: 599
У меня было оборвало шпильки на полуосях , я пожалел что у меня не было ведущего моста , так бы я доехал передком, а то пришлось просить соседа чтобы лошадью притащить трактор во двор. у меня есть мост из bmw наверное поставлю его снизу под качалкой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Миша-Тат" пишет:
Мост москвич шрусы 09 крестовины ЗАЗ ступицы 09жиги.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Косилка и ее узлы...
Класс! На видео работы с косилкой только песни не хватает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Подгонял передний ВОМ,новый двигатель и все по новому надо делать ,старый кардан не подошел-короткий, пришлось все точить заново.... scratch_one-s_head
