Мой самодельный мини трактор. Страница 36 из 51
1507 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Исаченко Сергей пишет:
, вот только как клиенты воспримут такое новшество.
А куда они денутся с подводной лодки laugh кстати вращающийся диск похоже и почву крошит лучше.Применительно к нам это +(почвы суглинистые) и даже на большие трактора некоторые владельцы переделывают плуги под конные корпуса(меньше захват корпуса-лучше крошит).А еще какое преимущество -из одного и того же диска-можно сделать плуг хоть налево хоть направо или оборотный.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Такие уже есть и работают где не-будь на просторах Индии..... .
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Сделал себе такую штуку
какой диаметр диска?
какая глубина вспашки получилась?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Marsel-Marsol пишет:
Диск 55 см глубина до 35см, но у нас так глубоко, максимум 25-27 пашут.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Каким образом диск радиусом в 27.5 см пашет на 35? Может Вы его загоняете ниже ступицы в землю, с трудом в это верится...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Hunter1 пишет:
Посмотрите в Ютубе устройство стойки и ступицы таких плугов, диск внутри гладкий имеется в виду внутренняя поверхность сферы, а стойка и сама ступица за диском и идет за ним при пахоте не касаясь грунта фактически по средине борозды, думаю его можно и глубже загнать , но мне и столько много. Если бы в дисках была общая ось, то согласен глубже ее диск бы не полез, а так он на весь диаметр может залезть этому не что не мешает, честно говоря глубине удивился сам,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Чего то меня с форума выбросило на двое суток scratch_one-s_head . Вот немного повоевал с огородами всякими разными, гребенка на гидроподъеме очень даже не плохо работает.... , да и плуг тоже. blush2 , но из того что на 4м снимке красоты не получилось.. уж больно тяжелый огород....
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Класный плуг смотрю и глаз радует super скажыте а с дисковой бороны диск подойдет или нет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
Куда именно подойдет?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
На плуг из дисков
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
pypypcik пишет:
На плуг из дисков
А почему нет, надо только чтобы диски были диаметром см. 50-60.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Все .... сезон пахоты и посадки картофеля окончен.... , хотя сегодня еще один клиент приходи посадить...., не захотел, все уже смазано и спрятано под навес до следующего сезона, доставать все обратно из-за 6соток не охота.Всю весну отпахал двухкорпусным плугом, оборотник только один раз перецеплял, медленнее им пахать, вернее по скорости быстрее ибо 4*1я передачи и 35см. захвата, а с двух 3*1 и 50см. иль даже чуть больше. В тракторе потек вспомогательный радиатор жиговский алюминиевый, мудрил как отремонтировать и в итоге перерезал прохудившуюся соту(иль трубку правильнее) и круглогубцами сплющил и завернул два раза оба края.Вроде в эти радиаторы тосол лить не рекомендуют, а только антифриз, а у меня тосол, вот и пропала сота в нижнем ряду.Да и масло с первой коробки погнало через передний сальник заодно заменил, а оно как выяснилось там лишнего налил малость, может и потек из-за этого.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да вот еще по времени засек, вспахать 10 соток вкруговую одним корпусом 45минут времени занимает, и в одну сторону двухкорпусным 40минут, по топливу если заправить на 200гр. 92го по 22.85 то хватает на 25 соток.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Попросили вчера вспахать 10соток, пришлось плуг цеплять..В одну сторону 45минут не спеша .Жаль снимать видео оператора не было.... пришлось самому.... через заднее окно.
: Київська область. Ставище
05.03.2015 - 12:39
: 20
Здравствуйте, Михаил Николаевич! У меня вопросы по переднему ведущему мосту. На выложенных фото не очень хорошо видна конструкция моста, - его закрывает передняя подвеска. Не могли бы Вы накидать схемку и описать более подробно технологию изготовления балки и крепления редуктора к ней,как изготавливали и выставляли поворотные цапфы, устройство качалки. И как за три года эксплуатации зарекомендовал себя привод ПВМ от цепи. На каких скоростных режимах используете ПВМ. Спрашиваю, потому что по инженерным канонам на больших оборотах роликовая цепь - не по фен-шую, даже расчеты в начальном этапе блокируются этим табу. А у Вас практика. С уважением, Валентин.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Добрый день Валентин.Мост работает нормально ,по трассе он выключается с кабины рычагом, если когда забуду немного слышен шум напоминающий что надо выключить. Редуктор с М-412 балка сваренный квадратом уголок, цапфы самоточка как в обычном тракторе. А вот сам поворотный механизм.... там взяты корпуса (полушары) с УАЗа те что прикручиваются к самому мосту по обе стороны , те где втулки шкворней стоят, в эти полушары как раз входит ШРУС с 08 жиги, но чтобы туда вставить вместе с подшипником и ступицей тоже с 08й там проточено и вставлена самоточенная с чулка моста того же УАЗа ступица под подшипник с 08 штатный, ну там все как в 08-09 подшипник кольцо штопорное в общем не диффицит. К этому полушару сверху вварен уже поворотный вал вроде на 40мм, получилось что все углы соблюдены ибо все по УАЗкиному, а сам редуктор крепиться к низу балки с уголка, все снимается, если надо. Полуоси проточены в центрах и укорочены и сварены, фланец полуоси под колесо моста М-412 проточен под фланец с крестовины УАЗ иль ЗАЗ, поворотные рычаги самодельные гнутые в кузнице с приваренными конусами под пальцы рул. тяг с 51го 53го ГАЗона, на валах закреплены на шпонках.Делал с балкой сверху потому что корпус моста с 412 слаб , да и чуток клиренс выше получился.По скоростям, ну эксплуатирую в основном до 40 км в час, иногда правда по хороших участках могу и немного наступить под 50, цепь привода стоит немецкая Б/Ушная на 19, еще не менял.Качалка обычный палец наверное на 35 мм, длиннойсм. 20 наверное, с левой стороны по ходу реактивная тяга с наконечником с 53го. Получилось и не дорого и запчасти есть, ну и поворот круче чем с УАЗовским. Мостом очень доволен, выручает крепко, пусть кто что не говорит , а полнопривод это хорошо. Да когда делал то на вот этот смотрел..... .
05.03.2015 - 12:39
: 20
.... Да когда делал то на вот этот смотрел..... .[/quote]
Дякую! В последнем варианте, похоже, еще и бортовые с ЛуАЗа стоят. У меня есть мост УАЗ передний в очень плохом некомплектном состоянии, но на передок, когда планировал 4х2, купил Нивскую резину новую, она на 5 см меньше в диаметре, чем резина УАЗ. Вот и думаю, не сделать ли такой мост, как у Вас, но с редуктором с УАЗа, ради увеличения клиренса. Немного сложнее будет изготовить ведущие части полуосей с крышками подшипников и уплотнениями, но возможно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
valikot пишет:
но возможно.
Я когда начинал делать облазил все забугорные форумы что мог, а потом на этот трактор попал , кто-то просто скинул три фотки, ну и решил так, не дорого , запчасти найти можно в любом автомагазине, да и при моем пробеге в 600км. в сезон вполне хватает.Главное желание , и все получится.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Как говорил один мой коллега по работе...."Картофель посадил выкопал и год прошел...."Вроде недавно садили уже копаем . Урожай в этом году порадовал, хотя дождей мало было. Сейчас сушь 33 в тени, но зато копать хорошо , картофель сухой и чистый..... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Пошла непогода, дождь, ветер, ...., хорошо докопал вчера все огороды что садил, было тепло и солнечно.Картофель хороший в этом году у людей. Копать скажу я вам чистые огороды одно удовольствие. Копал со съемным отбрасывателем в одну сторону вправо по ходу можно не ждать пока выберут выкопал и поехал, передача 1*2 довольно быстро где-то 1,5 часа на 10соток уходит. А вот последний огород только 1*1я , скошенный убрано все , но пырей и корни пол сантиметра в диаметре, раз, а то и два на загонку надо сдавать назад чтобы те корни что повисли на лемехе с его снялись и их потом при движении опять вперед выбросило на грохот и далее, иначе их лемех не перерезает, если бы земля была сырая то перерезало, а так песок, в нем мочалит как полотно и все.Отломился отрезной с одной стороны, сначала полопался, ну а потом вообще диск сам на три части лопнул и две с них отпало, снял , хотя с ними (дисками) намного лучше, но по чистому без них вполне можно работать. Дисков с сошников сеялки хватает на два сезона, а потом лопаются ибо тонковаты.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Поехали в лес за грибами , а там..... избушка бабы яги..... на четырех ножках....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
избушка бабы яги
Охотничья засидка на кабана или копытных.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман Василич пишет:
Ну да, это лес во владении нашей обойной фабрики, в позапрошлом году был там ...начинали строить. Раньше там дед с бабкой в лесу жили, поле было трактора ездили, двадцать лет прошло глухомань жуть.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
там еще Леонид Ильич восседать должен)))
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Леонид Ильич охотился как все, может в определенных местах только, а здесь с засады.... .
05.08.2009 - 17:19
: 9700
вовочка820 пишет:
так есть кадры кинохроники где он с подобной вышки на кабана...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Думаю народ бы ему это простил за ту жизнь что при нем была, а вот этим за такую жизнь вряд-ли простит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Тихая охота продолжается....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Думаю
Михаил Николаич, вопрос по вашему дисковому плугу, может подскажете угол наклона диска относительно ветрикальной стойки? мысли крутятся вокруг этого плуга, я летом заказал другу в колхозе диски для картофелесажалки, он мне привёз 4 штуки, с какого то дискатора, диаметр 400 мм, думаю попробовать с них сделать........
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Сергей честно говоря не мерил, так на основе просмотренных видео сделал, а оно и получилось нормально,относительно продольной оси 45 гр. делал, а наклон завтра померяю напишу. А на 40 диски маловаты наверное, если бы таких штук восемь то можно было бы не плуг , а дискатор на одну батарею сделать, как на видео есть.Там все диски на одной оси и она под углом к трактору, а сзади прямой диск как и в этом плуге, чтобы не разворачивало ,у нас такой был бы больше востребован, ибо как диски работает да и ширина захвата на весь трактор.
