Мой самодельный мини трактор. Страница 26 из 51
Нет не забрал, они в принципе мне не нужны,да и меняют в нас такие вещи один к трем, у меня столько металлолома дома нет, на всю жизнь не напасешься.
Это точно !
Но очень хочется ! С трудом прохожу мимо стОящего агрегата .
[quote=Ильдус1973] С трудом прохожу мимо стОящего агрегата .
Их иногда там много стоящих, а иногда только копанка( метал найденный в земле при помощи металооискателя ), просто смотреть нельзя спокойно как рабочие агрегаты режут на глазах,потому и не найдешь тот же ДТ-20 в живую, все ушло на мерсы в европу.... .
Случилась поломка моего трактора.Заклинил выжимной и съел паук на корзине, можно малой кровью отремонтировать если есть в магазине европаук так называемый, если нет надо менять корзину .Надо попробовать как то сделать чтобы мазалась хотя бы втулка по которой ходит ступичка выжимного,а так там много пыли-грязи и все сухое.
Сегодня ходил на дальняк ... за сеном,пробег 20 км. в один конец. Сенокосы в этом году у нас не какие, так как дождей почти не было, немного накосил , но пришлось немного прикупить..., восемь роликов почти тонна.Хорошего асфальта где можно идти 40-45км.час. было мало, в основном 3я и 3я и скорость 20 , а то и того меньше, но за час доехал нормально так.
а вот моё творение .Видео отчет мини трактора переломки.
Любой трактор лучше мотоблока, переломка хороша когда сделана правильно( в смысле база-колея, чтобы до соседа в огород не заезжать разворачиваться), для себя пойдет, а сцепление в моторе или ременное?
да трактор зверь , и манёвреность хорошая почти на месте разворачивается как мини К700 , а сцепление ременное , хорошо бы его сцепление в кпп родное прибамбасить ,токарки мно надо просто, да и так пойдёт.и гидравлика отлично работает. в дальнейшем КУН в проекте
У моего брата с УД-2 и ременным сцеплением уже лет 20 живет, не переломка классика, кпп 51го и мост тоже, резина 8.3: 20 задняя и 5:10 перед, гидравлика есть, для себя хватает.
слушай а там 2 кпп стоит или один ,. и какой диамитр шкива на кпп стоит , и ещё с кпп карданом прямо в мост идёт .я тоже сделал класику ствил уд2 шкив маалоат был , и бысто ездел , поствил час зид 4,5 там редуктор и норма стало , а уд2 час валяется , надо его куда небудь втулить .а фото есть мт , желательно ходовки и сцепления .
классный тракторишка,
руки золотые ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Молодец ,земеля !![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Фото нет, но все банально просто, два ремня 1120 с 51го газона, одна коробка, стоит в фланец моста без кардана , на первичном валу большой шкив вроде 1 к 3м передача и натяжной ролик, ну и гидравлика от 3го ручья на двиге.Недостаток - медленная задняя, а так работает уже лет надцать.
Вот сварганил два редуктора, один пол левый насос и второй под правый, будет время надо попробовать переставить...какой-то..... что-бы кардан убрать.Правый подходит без переделок , а левый надо ремень не 900 с ГАЗели, а такой же но с ЮМЗ -6 иль с КРАЗА -МАЗА на 950.
Был сегодня в чермете, выменял себе москвичевский задний мост, один к двум поменяли, разобрал ... в мост еще не лазили, все целое износа практически нет, только редуктор к самой балке был слабенько прижат, видать хозяин так и не удосужился его подтянуть при эксплуатации своего авто. Пусть полежит , есть мечта фрезу попробовать сделать, но все как то руки не доходят.
Пришли ремни 950е, два штуки по 66гр. за один, это хорошо,осталось прикупить РВД и можно попробовать поставить насос без кардана.
Сергей, перечитал всю Вашу тему! Очень понравился Ваш трактор! Все сделано на высшем уровне! Мое Вам почтение!
Спасибо на добром слове, старался как -то облегчить для себя работу на земле, вот такое и получилось.... .
Я сейчас тоже над этим задумался! Но пока еще не начал делать. Собираю информацию и агрегаты. Пока есть ДВС с КПП Днепр, КПП и З.М. ВАЗ 2101. Думаю на зад колеса на 16 елочку, но кажется что мост будет слабоват. Как Вы считаете?
Если на обеих коробках включить первые передачи и корчевать деревья ,то да ,может и порвать мост.Тем более если урезанный ,полуосям кирдык.
Вот и я об этом думаю... Нужно хотя бы с Волги искать... А лучше УАЗ... Но цену за них ломят мама не горюй...
Мост конечно слабоват, через две коробки будет на нем кр. момент отнюдь не москвичевский...... .
Что да то да..... .
Я вот себе в чермете задний мост с 412го тоже махнул не глядя ... один к двум по весу, может фрезу осилю.
А какая минимальная скорость нужна для работы с фрезой? Просто в дальнейшем тоже думаю делать фрезу, но с моей компоновкой нужно делать дополнительное понижение чтобы бегал тракторок не слишком быстро. вот и пытаюсь просчитать все заранее чтобы потом свести к минимуму переделки.
Всем привет! Вот тож намереваюсь сделать минипогрузчик переломку. Извините за дурацкие вопросы...
Всё в принципе понятно, вот только не могу понять как соеденить движок от мотоблока и кпп ОКИ, подскажите по поводу переключения передач (к примеру с первой на заднюю) как происходит? Если остаётся сцепление то где? А если нет- то как переключать?
[quote=kwetkin] движок от мотоблока и кпп ОКИ, ..Движок от какого мотоблока?
Ехать нужно с такой скоростью чтобы лапа фрезы "отгрызала" кусок не более 5 см в длину по ходу трактора, иначе на тяжелых или сухих почвах отломаете лапы...
Это примерно 1,5-2км час.... .
Движок Лифан 9,5 л.с.
