Мой самодельный мини трактор. Страница 25 из 51
1507 сообщений
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Здравствуйте. Если не возражаете задам несколько глупых вопросов.
1. С чего дисковые предплужники? Чем они лучше обычных? И вообще не пойму какую они выполняют роль?
2. У Вам подрезные диски самодельные и с чего сделаны? (если можно размеры и технологию изготовления).
3. Пот поводу плуга я уже у вас спрашивал, вы писали что конный корпус можно переделать доточив отвал и немного его закрутив. Так вот вопрос на сколько приблизительно нужно дотачивать вверх и в длину? Как ему придать правильную геометрию и не нужно его распрямлять уменьшив тем самым бульдозерность?
4. И ещё по поводу трактора, я смотрю (по видео)у Вас задняя передача быстрая. А как она реализована? И подскажите с чего можно сделать реверс редуктор или с чего установить?
Прошу прощения за глупые вопросы, токо помидорами не бросайте. И спасибо за ответы. victory
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
саша сверло пишет:
Не близко-ли дисковый предплужник к концу
Приветствую! Так он регулируется как по наклону так и по расстоянию до отвала, в данный момент его положение меня устраивало.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ST@RTER пишет:
Обычный сферический диск, вообще-то я пахал с обычными, но при большой массе навоза крупными клоками они немного забиваются, вот и поставил временно диск.Принцип работы прост .... при движении поднимаемый пласт диск вращаясь от движения этого пласта режет как бы надвое(больше-меньше зависит от регулировки) и срезаемый верхний слой бросает в борозду , вот и вся механика.Подрезные диски с чермета , стояли наши с сеялки, а на фото уже канадские (тоже с чермета), не самодельные.На наших перетачивал ступицу под 204е закрытые подшипники.
ST@RTER] Как ему придать правильную геометрию
Это уже опытным путем так сказать .[quote=ST@RTER
пишет:
задняя передача
Две коробки в первой постоянно при пахоте 4я во второй 1я-задняя, ну и в двиге 2000-2200 обороты вот такая скорость получается.С чего реверс ---- нормальный (но и тяжелый и габаритный ) стоял на львовских погрузчиках, а сделать с нуля дома надо хорошую станочную базу.https://youtu.be/kC2F5CgcY8M
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
вот простой способ,т.е. готовый реверс.
https://www.avito.ru/kanash/zapchasti_i_aksessuary/revers_reduktor_s_kor...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей И. пишет:
Да мне он не нужен вполне хватает задней, а вещь хорошая , но где на нее что взять с запчастей если вылетит... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вчера пришлось садить картофель после пахоты полноприводной Джинмы, не знаю что там за плуг был,но видать что с бороной на вид вроде и нормально вспахано,а начал садить вся зелень вытаскивается сошниками, такое ощущение что вспахано на 10см глубины.Да и огороды пахал то часто замечал после китайца всегда тяжело пахать на следующий год, пашешь и борозда внизу блестит- значит в прошлом году пахали очень мелко, на вопрос кто пахал:" да синенький без кабины".Нечего не имею против китайцев даже сам пробовал Синтаем 220м пахать , вполне можно это делать качественно, это все наверное больше зависит не от трактора, а от плуга и добросовестности тракториста , но факт остается фактом.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Если не против задам ещё вопросик. Можно ли изготовить подрезные диски самостоятельно, из какого металла и какой толщины должен быть диск? И хотя бы приблизительные размеры для конского плуга.
Можно ли применить небольшие диски с окучников в качестве предплужников? И разницы в дисковом и обычном предплужнике практически нет, или я ошибаюсь?
И ещё спрашивал, но не получил ответ. при переделывании конского плуга нужно его распрямлять и делать более винтообразным, или же распрямлять ненужно. То есть "бульдозерность"надо убирать?
Извиняюсь за тупые вопросы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ST@RTER пишет:
Корпуса конных плугов есть разные, все наши в основном с короткими отвалами, забугорные есть с довольно длинными , но распрямлять я думаю не надо, а вот если наш конный да на трактор,то отвал лично я бы сделал длиннее он тогда будет лучше доворачивать и присыпать тот же навоз и пожнивные остатки.Диски с окучников сферические можно поставить вместо предплужников на штатное место( редко,но применяются) и будет работать.Самодельный подрезной изготовить можно, но проще найти диски сошников обычной сеялки совдеповской, так как сам диск он с довольно неплохой стали, а самодельный надо потолще чтобы не погнулся, как минимум мм4 толщиной. но работать будет и самодельны.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да диаметр подрезного для конного корпуса плуга, здесь надо исходить из того что диск должен подрезать как минимум см.10 сверху и чтобы при этом ступица диска не опиралась в землю , а сам диск не доставал до нижней части рамы плуга ,иначе плуг не будет заглубляться на сколько надо(ступица не даст , будет как колесо опорное).
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
Алексей И. пишет:
я вот как то видел вот такой погрузчик, на нем в качестве противовеса сзади был привязан корпус кпп вроде с виду как ГАЗ-53 только длинней, верхней крышки на кпп не было, я сначала выпросить хотел но потом подумал что запчастей на нее не найти, только корпус был именно цельный а не такой как на вашем фото! dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
На таком стоял реверс-редуктор в отдельном корпусе, стоял после коробки потому выходы были на входе под ГАЗоновский фланец , а на выходе ЗИЛовский , так как мост на погрузчике ЗИЛовский, корпус был по величине как газ коробка(а может и больше) и крепился за уши которые были по бокам, внутри шестерни были мощнее ЗИЛовских , ну и весил как коробка.Когда о себе хотел поставить , но он очень массивный был.
28.11.2009 - 21:30
: 776
perec.41 пишет:
у меня есть такой,сейчас делаю к нему ковш,машина - зверь!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
atalik пишет:
у меня есть такой
Так я не ошибся в описании реверса, по памяти , лет 15 назад дело с ним имел....?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Позавчера выкатил со своего трактора задний мост после примерно 15лет эксплуатации.Причина -увеличенный люфт фланца хвостовика и какой-то лишний шум в самом мосту при движении по шоссе.Расколол и нашел такие дефекты, планетарка немного болтается на заклепках, судя по качеству как расклепаны заклепки редуктор с капиталки( сравнивал с редуктором 63го с заводскими заклепками, есть в наличии, но увы без хвостовика)придется ставить на болты как в 53м, но болты надо подбирать.Сам редуктор тоже в подшипниках немного болтается , тоже надо прокладками регулировать, хотя их там не одной негде нет, ну и заодно надо сменить малый роликовый на хвостовике тоже уже на грани, вот такие проблемы. Подшипники должны привезти под заказ, ну а регулировки можно по принципу УАЗкиного с интернета ( хорошо что он есть). Сколько мост отработал до того как я его на трактор ставил один бог знает, так что вовремя его разобрал ,а то могло быть и хуже.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Исаченко Сергей пишет:
Нет не ошиблись,есть там реверс-редуктор yes3 ,очень нужная штука для погрузчика!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
atalik пишет:
Да эта штука и для трактора вещь хорошая , но там она уж очень массивная. scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Когда то на работе дотягивали, но грели резаком сами заклепки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Наверное не получится, прослаблены , они должны быть на 11,5 мм. и плотно сидеть,а уже на 12 болт входит свободно , попробую на болты поставить , с колесных жигулевских переточу, они под литые диски немного длиннее и резьба не до конца если проточить на 12,2 думаю будет нормально. Это все итог взад-вперед дерганья при пахоте.Думаю должно ходить, в 53х ходило ведь, хотя бывало обрывало и там болты пару раз в моей практике ,так сказать.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Выкладывайте фотки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
yurybka пишет:
Выкладывайте фотки.
Да нечего особенно выкладывать, колесные болты переточил да и закрепил планетарку, гайки поставил с пластмасками, чтобы не отворачивались , такие а жиге стоят на бублике.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
С 53 планетарки не подходят? Там прочностьдолжна быть 12.9. Колёсные мягче будут.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
yurybka пишет:
Может и подходят, но где их взять, в магазине ведь не купишь.Да и не думаю что заклепки были крепче , они ведь с обычной железяки, просто не дожаты были, так как редуктор с капиталки.Есть в наличии заводской редуктор с 63го, но фостовика нету, там немного другое передаточное и хвостовик на пять зубов, но они мощнее чем в 51м, в котором их шесть.Привезли под заказ подшипники российские , 342 гр. за два , это еще нормально,позавчера брал гайки на 12мм. на карданные болты в тракторном магазине одна -9гривень, вот такие цены.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот сделал своего помощника... ,вроде все нормально, но время покажет, немного обновил... так сказать... . Ну и весна в моем садике- огородике.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вчера была первая прополка картофеля и своего и клиентов. Встретил знакомого , уважаемого мной человека, на самодельном тракторе, крутом скажу откровенно. Двиг. 412го две 53е коробки , резина задняя 11.2 *20 перед на 16 елка. Но что понравилось - это культиватор для до всходовой прополки. Самодельный, обычные лапы со стрелами, но для тех рядков что под трактором стоят полметровые ежики , но плоские , на трубу примерно мм.60 в диаметре и длиной см.50 наварены зубья см15 длиной, заглубление можно регулировать.После прохода рядок становиться почти ровным и чистым как после фрезерования, и есть чем окучивать , то-есть грунт разравнивается, очень понравилось, надо попробовать себе сделать.Посоветовал он мне поставить меньший шкив на помпу чтобы мой двиг не грелся(вернее не перегревался), это я сегодня и сделал, подогнал на ступичку шкив с какой то иномарки, был на 140мм , а сейчас на 95мм.,посмотрим как будет, даже штатного ремня и натяжки хватило.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Главная пара новая?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
yurybka пишет:
Главная пара новая
Да нет , та что и стояла, только отрегулировал прокладками , как на УАЗкиных регулируют и все.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Давайте трактор и культиватор сюда,поглядим и тоже порадуемся!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей И. пишет:
Да вот сюда не получится, фотоаппарата не было с собой, а он с соседнего села, занимается полным циклом по картофелю по найму, иногда и к нам в город (на окраину) заскакивает родне посадить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Был только-что в чермете, лежат нивовские(комбайн) бортовые, целехенькие, и балка 53го рядом, и нашел себе хвостовик на мост 51го даже с малым роликовым подшипником, износ небольшой , пусть в запасе будет.Хоть они идут и в паре, но на безрыбье и рак рыба, как говорят.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5643
Бортовые то забрал ?
