Мой самодельный мини трактор. Страница 3 из 51
1507 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Плуг...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Плуг...
: Чернигов
30.01.2013 - 23:37
: 55
многому чему у вас можно поучится
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Опыт дело наживное и на плечах не носить.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
подпишусь. вечером дома почитаю thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а сколько стоит ножей на одном диске и какие обороты
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
На диске по три ножа,ножи ставлю заводские ,только болгаркой укорачиваю на 10 мм,обороты держу по тахометру с 2000тыс до 2500,а на дисках выходит 1950-2350 , нормально косит уже с2000 тысяч.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Грабли самодельные.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Грабли...
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Этот шарнир на подшибниках или втулках, и каких?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шарнир на капроновых втулках нарезанных с трубки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Пробовал на подшипниках не получилось,нужна высокая точность изготовления узла,а так работает и дешевле в изготовлении.
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
Какой захват у граблей, и если можно полный размер узлов и деталий?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Можно подробней про шарнир.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Длинна поперечных граблин 2 метра,ширина захвата порядка 1м80см.диаметр колес 56см расстояние между граблинами на колесах 30см.Кстати колеса можно делать больше,на заводских они диаметром 90см .А шарнир лучше конечно нарисовать бы,но объясню насколько смогу.На колесах приварены втулки дл 40мм нар диаметр35мм отверстие 12,0мм,на граблинах такие же втулки только со вставками из капр. трубки.Все это стянуто болтом на 12мм с двумя гайками и шплинтом,к наружным втулкам посредине, перпендикулярно, приварены тоже втулки длинной 40мм и отверстием д.12мм Через эти отверстия и крепятся граблины к колесу болтом на12мм.В этом месте граблины имеют две степени свободы,так сделано на обеих колесах.Все это дает возможность смещаться колесам относительно друг-друга в продольном направлении нечего не ломая.Граблины- это профильная труба 20на40мм с просверленными по краям отверстиями 12мм.Зубья сделаны из какой-то стальной проволоки выгнутой п-образно вставлены сверху через отверстия просверленные в трубе и держатся сверху мет. полосой на болтах.Зубья конечно лучше взять с навитыми пружинами спаренные,стояли когда-то на старых косилках и прессах но в меня таких не было ..
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
а если сделать проще само мотовило от комб. жатки поставить наискось ....будет ли работать такой агрегат?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Только сами граблины.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Первые такие грабли были и сделаны с мотовил, их тащили под углом за трактором ,привод был от колес,но там все было сделано очень мощно в основном чугунное литье.Я думаю можно сделать,но ширины большой нельзя ,метра 3-3,5 и все.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
супер good good good
: Тиныв
16.02.2013 - 22:11
: 14
Скажите пожалуйста как соеденить КПП Газ 52 с КПП от Волги 24. Как ви знаете КПП от Волги задний вал длинний отсюда трактор длиннее. Можна ее укоротить. Помогите пожалуста.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
С волговской коробкой некогда не сталкивался,но если она пятиступка ,как на Соболе,то на ней механизм пер.передач сзади,и укоротить наверно не получится,потому что механизм этот фактически в задней крышке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хотя если есть хорошая станочная база то немного укоротить можно .А соединить можно как угодно ,можно через жиговскую муфту,можно через крестовину можно жестко при помощи фланцев,это зависит от компоновки трактора,а какая она у Вас я не знаю.
: Тиныв
16.02.2013 - 22:11
: 14
Спасибо за ответ. Пер. передач чотирьох ступка сзади. Думаю укоротить на 25 см. но не знаю удастса ли нарезать шлеци на заднем валу КПП Волги, или можна обрезать вал і приварить к нему фланець но не уверен видержить ли нагрузку воврема експлуатації.
Хочу сделать минитрактор. Приобрел задним мост волги 24, КПП Газ 52, КПП Волги 24, передние ступици в сборе Волги 24, кардан от ГАЗ, рулевий редктор Волги. Не знаю какой поставить двигатель, есть возможность приобрести дизельний мотор 6 л.с. или УД 2 бензин. Прошу у Вас совета. Дякую.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Если 4 ступенчатая то можно укоротить,так как укорачивают москвичевскую- точат новую заднюю крышку с подшипником и сальником.А по двигателю - ставить уд-2 не советую абсолютно,двигатель очень не экономичный а по нынешним ценам на бензин сами понимаете .У меня стоял такой ,давно правда ,так он на 30 км поездки по асфальту брал 11литров.Так что лучше дизель в нем и кр.момент на низших оборотах будет больше чем в уд-2.Только волговскую коробку нужно ставить после мотора ,а потом кор.газ 52,иначе волговская не выдержит.На валу волговской при переделке можно поставить флянец на шпонке и зажать гайкой ибо если приварить, то задний подшипник нельзя будет поменять.
: Тиныв
16.02.2013 - 22:11
: 14
Спасибо за подсказку. Так как я собираю минитрактор первий раз і аналогов в деревне нет любая подсказка очень важная для меня. Потому сомнения имею по поводу двигателя дизеля 6 л.с. потому что двигатель по мощнее у много раз дороже. Есть вариант поставить двигатель от инвалидки. Ето первий вопрос.
Кпп Газ 52 і КПП волга 24 соединять фланци на жостко или между фланцами ставить резину. Если ставить какой толщини. Ето второй вопрос.
Спасибо за ответ.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Если двигатель на раме будет стоять не на подушках а жестко,то и коробки нужно соединять жестко даже без резинки,основная проблема -выставить соосность коробок , а если соосности не будет будет что-то рвать. Резину ставить между фланцами вообще не рекомендую-будет разбивать отверстия и срывать болты стягивающие фланцы.Двигатель инвалидки это дефорсированный планетовский двухтактник,а двухтактные плохо переносят пиковые нагрузки тоесть его нужно постоянно держать на оборотах -упали обороты он не тянет ,а четырехтактный это будет чувствовать гараздо меньше -особенно дизель.
: Тиныв
16.02.2013 - 22:11
: 14
А тогда как лучше соосность коробок виставить?(Кпп Газ 52 і Кпп волга 24)
І может Ви подскажете каким способом. Спасибо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Я выставлял по уровню двигатель и коробку,а вторая у меня через крестовину.А подогнать коробки можно закрепив одну на раме а вторую соединив валы и двигая ее вверх-вниз и влево-вправо добиться такого результата,чтобы при проворачивании первичного вала первой коробки при включенной передаче, вторая коробка не шевелилась, и в таком положении крепить.Это все делается опытным путем.
: Тиныв
16.02.2013 - 22:11
: 14
Спасибо за помощь. Як зачну собирать я думаю еще напишу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Пишите ради бога,чем смогу помогу.
