Мой самодельный мини трактор. Страница 20 из 51
1507 сообщений
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Скрежет при движении (на месте кпп даже не слышно),сцепление выжмешь на ходу -сразу стихает,отпускаешь при добавлении оборотов опять шум наростает.На скользящей шестерни со стороны первичного вала кончики зубьев блестят-как отшлифованы.Раньше скрежетала только задняя а сейчас стала и первая.Заменил скользящую-собрал и попробывал без кардана-первую не слышно а на задней как задевает где то по моему вверху.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Выходит что шестерня первой передачи при включенной первой передачи достает до блока так я понял,скорее всего куда-то ушли валы.А если пошатать задний фланец при зажатой гайке вал не ходит взад-вперед вместе с подшипником в корпусе,бывает выработка в задней крышке к которой крепиться опорный щит ручника,вал начинает ходить сюда-туда,а вместе с ним и шестерни на валу,лечится подкладыванием пластинок с маслосъемных колец под крышку,но это надо делать аккуратно ,если переусердствовать можно на этой крышке уши крепления обламать.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
А может просто посмотреть первичный вал???
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Constantin010" пишет:
Может и первичный, если кольцо на обойме подшипника слетело он вполне мог уйти в коробку,и все остальное тоже сместилось,попробуй здесь угадать.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Отмечусь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Докопал картофель и себе и кому садил . У клиентов урожай в этом году не очень- дождей было мало,картофель рясный ,но не крупный,у меня нормальный урожай выручили.... Беллароза и Славянка .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Такой вот урожай....
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
[quote=Исаченко Сергей]Докопал картофель[/quot Здравствуйте!Сразу вопрос-чем косите ботву?Я свою кошу тримером второй год-тяжеловато ,леску рвёт,катушка тоже почти разлетелась.Ботва вымахала высокая потом полегла, да и сорт такой что она не сохнет.Смотрел в интернете всякие способы уборки ботвы-и пришол к выводу нужно сначала сделать сажалку 2-ух рядную чтобы ряды были ровные а потом уже можно сделать 2-ух рядный измельчитель.Я садил под плуг 2-ух корпусный-2 по 25см.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
евгений-42 пишет:
чем косите ботву?
Здравствуйте Евгений ,косил раньше мульчером на переднюю навеску самодельным ,но редуктор на нем вылетел повышающий другого нет так что в этом году косил своей роторкой ,после нее убирать правда надо валки ,(а с мульчером все перемалывало), но в принципе нормально получилось... .
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
=Исаченко Сергей]но в принципе нормально получилось... [/quote]
А фото или видео работы с мульчером есть?Если есть то где можно посмотреть.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
евгений-42 пишет:
Нет не видео не фото ,как-то не додумался снять ,а сейчас уже увы разобрал,в редукторе на крышке уши оторвало ,а корпус чугун сварка не помогла вот и пришлось все разобрать нет такого редуктора с повышением 1,5 раза,надо что-то мудрить но пока некогда.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Исаченко Сергей пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Я не планировал две коробки ГАЗ,а например ВАЗ переднеприводный с коробкой или ОКА с КПП плюс КПП 51
Но это тоже нормально,но ВОМ от второй коробки будет иметь несколько скоростей( в зависимости какая передача будет включена в первой), если первая обороты будут меньше , а если четвертая - больше,но обороты будут сравнительно не большие так как привод на вторую коробку будет сниматься фактически с моста,а это дополнительное понижение.Но здесь надо не перегрузить КОМ на коробке потому что на его будет идти большой крутящий момент,а он рассчитан на 8%мощности (на косилку нормально, а вот если фреза да пошире может не выдержать).Обороты на косилку придется подбирать шкивами. Ну а соединять коробку с главной передачей я думаю надо при помощи ШРУСОВ,это самый оптимальный вариант и надежно и доступно и не дорого(даже старые промыть помазать и будут ходить).Ну вот как то так.
зиловский ком выдержит копалку грохотную?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Dj пишет:
Выдержит,грохотка нагрузку небольшую дает,только обороты надо будет как-то подбирать,грохот не должен быстро ходить иначе все разобьет,я подбирал так что-бы можно было копать на 1800-2200 об . двига ,если дать больше на копалке лишняя вибрация появляется.
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Сергей,а можно твою копалку посмотреть
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Pavlik 86 пишет:
Ну а почему же нельзя... Сверху редуктор и ременный привод- подбор оборотов иначе не как ,ВОМ 1100 об на 2000тыс. об. двига.Копаю на 1800- 2200 зависит от условий.Отработала четыре сезона -облуживание минимальное.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Наездил за сезон на тракторе по спидометру 430 км . ,показывает правильно , во пробег какой,вроде бы далеко и не ездил. scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Это еще мало. я на своем за прошлый сезон накатал 500 часов, да и за этот сезон будет примерно столько же, уже 370ч. есть. Если перевести в км., то думаю будет гораздо больше.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
уже 370ч. есть.
Ну моточасы у меня увы не считает... blush2
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Dj пишет:
а какие обороты у зиловской ком?,у меня еще редуктор есть,на нём две передачи завтра сфотографирую выложу
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А вот этого не скажу- не знаю,но посчитать при наличии коробки и КОМа думаю не сложно.Один оборот первичного вала соответствует обороту двига ,понижение на промежуточный вал и с него на КОМ,посчитать зубья на шестернях поделить и выйдет передаточное... .А редуктор с чего двухскоростной?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
не знаю на нём пониженная и повышенная передачи,между ними нейтраль до гаража не доехал,копаю ещё картошку, двое суток дождь шёл сегодня снег пошёл shok ,ну у нас всегда так,потом распогодится после заморозка,да и сено не вывезли,косили пока погода была,всё в скирдах лежит
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Dj пишет:
Да ... дела ...., а у нас тепло плюс 14 днем и сухо .
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
да вот пока дождь шёл поснимал малость
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
сейчас голову ломаю как соеденить коробку зил с мостом газ53
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А чего сложного-то,у меня две крестовины и шлицы короткие только что-бы вынимать коробку легче.Раньше было без шлицов так вечная проблема была на карданных болтах резьбу обрывало,да и при ремонте пол трактора разбирать надо было,а сейчас нормально.Здесь надо фланец на коробке переточить под ГАЗоновскую вилку крестовины и все.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
покадожди идут помотался по черметам блин хлам один хорошего уже не сдают раскусили что как запчасть продать с выгодой можно теперь карманы набивают,в магазине порой дешевле выходит
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Dj пишет:
В нас тоже самое,несут в основном то что с земли вырыли,ну иногда проскакивает кое-что ,меняют один к двум или один к трем по весу.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5638
У нас пока все можно найти ,что по легковым что по грузовикам .Только финансы поют романсы .Похоже снова кризис ,у всех на устах то и разговоры о сокращениях да о повышениях .
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
в этом году посадил поздно кожурка слабая виной всё является то что прошлой осенью на работу устроился платили 1000уё,к весне зарплату платить перестали и урезали до 500уё,голодом сидеть не будешь бросил работу благо семена были картошку посадил,да вот сено косил малость,у нас в основном в это время косят shok ,так что с финансами тоже не ахти,шасси это тоже купил за 800уё вместе с плугом двухкорпусным как все говорят дорого слишком,у нас плуг двухкорпусной в два раза дороже стоит,купил и не жалею весной себе вспашу и оправдаю ,ммиником много не напашешь,даи земля как бетон не успеешь вовремя,вспахать и посадить без урожая останешся летом ни капли дождя не упало,жара по 40 градусов
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
мужики засмеяли что за такую цену купил
