Мой самодельный мини трактор. Страница 16 из 51
Можно и тот и тот,но мост чисто 66го (не 53го, а именно66го) шире сама балка , редуктор чисто 66го с самоблокировкой это плюс, ну и запчасти на 53 и 66й найти я думаю легче чем на 51й,но если есть 51 мост он тоже пойдет ,по ширине он как чисто 53,на миник хватит с запасом.Редуктора 53го и 66го взаимозаменяемы ,но есть с разными планетарками на 37 зубов(53й) и на 41 зуб(ПАЗ -672,ГАЗ-52) надо это учитывать.
Сделал вот ручник на свой трактор ,а то как то не ахти когда нет запасного тормоза.Рычаг ,фиксатор и привод сделал сам ,имеется регулировка и все работает.Ручник действует на тормозной диск рабочего тормоза только механически и сверху.
подпишусь, довольно интересно...
Михаил Николаевич у меня вопрос на каких передачах копаете картошку-1\1 ?Хочу собрать ещё один мт с двс заз ,кпп газ 53 понижающий редуктор 2,5 раздатка зил131 мост газ 52.Двигатель с каробкой уже состыковал ,диск сцепления поставил москвич(вы писали что диск заз слабоват).Все узлы уже есть за исключением моста.Вот расчитываю восколько понижать редуктором -в 2.5.Тогда максимальная скорость при 3000 об -30 км \ч,минимальная при 3000 об 2,2км в\ч.Планирую использовать с фрезой ,копалкой ,плугом.Минитрактора уже есть-2,один с планетовским движком а второй с уд 2 ,но уд 2 слабоват и с фрезой где земля закатаная сдаёт.С уд 2 через шкивы понижение в 2 раза дальше 2 кпп газ и мост москвич передачи 1\1(мост москвича тоже слабоват уже поменял 3 редуктора) колёса на 16 вес 1400 кг .Вот и решил сделать помощнее ,переделывать неохото-лучше сделать другой но никак не определюсь со скоростью.
Вот мой первый мт с уд 2
вот второй
Ну во первых диск сцепления вылетал только от косилки,от нее самая большая нагрузка,фрезы у меня нет ,а плуг и копалку он спокойно держал. На счет редуктора и раздатки: при таком раскладе будет низкая задняя, это плохо,двиг ЗАЗ 40ка работал в основном на 2000-2,500 об.мин. три тысячи давал очень редко в основном с косилкой при метровом травостое.О скорости , с двумя коробками ходил на 4*4 порядка 55 км,но двиг не давал больше 1800-2000 мощности не хватало ,на 4*3 при 2,500 где-то 45 км в основном по хорошему асфальту так и ездил.Думаю 30 км на 3000 тысячах маловато(скорости имеется в виду) тем более в 40ке макс кр. момент на 2700,все что за этим пределом не экономично,ну в общем у меня обороты в основном были с 2000 до 2,500 самые рабочие.Картофель пропустил... копаю на 1*1 или 1*2 обороты порядка 1800 +-50 больше скорости нельзя сепарирует плохо,ну и от чистоты огорода зависит.Косил в основном на 2200 -2500 на 1*3 или если ровное поле на 1*4,пахал на 1*4 тоже где-то до 2,500.Раздатка конечно хорошо, особенно если передок ведущий делать, но из-за понижающего редуктора низкая задняя это самый большой минус такой трансмиссии так что делайте выводы из того что я написал сами......
Большое спасибо! Теперь в своих расчётах буду отталкиваться от 2000 об в среднем.А у раздатки есть ещё один плюс -сверху есть КОМ с передаточным от первичного вала 1\1.3-с повышением.Планирую два вала отбора мощности.Один от кпп газ (скоросной) через кпп газ 24 для выбора оборотов,а второй мощный от КОМ раздатки для фрезы.По моим расчётам на 1 пониженой при 2000 об скорость трактора 0,5 м\с--1,8 км\ч а скорость фрезы(гусиная лапка) будет 1.7 м\с--6.2 км\ч в три с половиной раза быстрей думаю что нормально,если скорость будет маловата на фрезе можно повысить за счёт цепной передачи.Как думаете нормально будет что 2 вала или не стоит городить и отказаться от этой затеи а вместо раздатки поставить 2-ю КПП газ? И ещё хочу сделать передний ведущий мост как у вас. Вот раздатка сверху КОМ.
Судя по прошлым фото коробка 53я,если от ее КОМа будет ВОМ , то какой он будет,если КОМ переделанный с насосного самосвального то при 2000 двига будет порядка 1100 на выходе,у меня был с 51й коробки на выход в пределах 1940 при 2000 двига вроде,а какой скоростной на 53й не знаю , но если его через коробку пустить то вообще не плохо будет.Если ВОМ будет от раздатки это будет очень мощный ( хотя нужен ли он будет если первый будет через коробку) . На счет двух коробок или коробка и раздатка -это на усмотрение хозяина .В любом случае будут как плюсы так и минусы в обеих схемах, где больше где меньше решать Вам , так как трактор каждый делает для себя и под себя .Мне например две коробки больше подходят потому что мотаюсь довольно часто и за 25-30 км. и скорость с раздаткой в 30 км.ч. на 3000 тыс. меня не устраивает , да и не экономично выходит .С раздатками я дела не имел ,правда раньше делал самодельный понижающий реверс -редуктор на заднем мосту года три с ним ездил нормально было ,а потом все выбросил поставил две коробки и больше не заморачиваюсь с этим,передач хватает задняя быстрая , если две первых вообще почти ползком можно на малом газу , передних тоже хватает даже с прицепом в две тонны, так что как то так.....
Нужна была звездочка на привод переднего моста на 23зуба под цепь 19.05 ,облазил все черметы не нашел ,есть от 15 до 22 ,а на 23 нет.Пришлось делать самому в домашних условиях так сказать,раньше некогда не делал такие вещи,вот что получилось......заготовка... и готовая деталь.... .
Ну а это уже все стоит там где надо ,осталось поставить натяжитель и все должно быть в норме ,скорей бы попробовать как оно будет работать на ходу,но надо еще цепь новую искать ,пока поставил рабочую со старых запасов так сказать.
Ну вот все поставил и пробовал свой ПВМ,немного почистил снег ,все работает нормально ,мост включается и выключается на ходу.На скорости в 20 км . цепи не слышно ,быстрее не пробовал.Но при буксовке классно выходит ,зад буксует выжал сцепление включил ПВМ и поехал.На ходу можно выключить не выжимая сцепления ,а просто сбросить газ и выключить. На втором фото технологический люк для доступа к трансмиссии.
На переднем плане рычаг включения ПВ моста, назад -вкл. вперед-выключено. А это ручник ,тоже работает.Ну и снегоотвал ,маленький но шкребет нормально,снизу выпрямленный в кузнице задний рессорный лист с 53го ГАЗона,ставиться просто на переднюю навеску.Дальше кардан и привод.
можна по подробней фото переднего моста и что от чего пожалуйста
Здравствуйте. Классно получилось. А видео работы есть?
Так все отовсюду ,ну делалось так чтобы в случае поломки были запчасти... Мост с Москвича укороченный как надо , ступицы и шрусы с 09 жиги крестовины УАЗ,поворотные механизмы с кулаков УАЗ и подшипников тоже с девятки, колеса- диски ЗАЗ через план-шайбу на жиговскую ступицу.Балка самодельная ,редуктор моста поднят для увеличения клиренса.
Видео пока нет ,так снег почистил немного и все.
Переделал знакомому плуг на китайский мотоблок ,вот что получилось..... ,до и после...
Доброго времени суток. Я так понял отвал был сделан из пропанового баллона? Получилось классно.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
На мотоблок вполне хватит, там пахать не гектары ведь будут , а с баллона еще один выйдет если этот сотрется лет через несколько.
Переделал привод гидронасоса,стояли маленькие крестовины которые служили всего два сезона- больше не выдерживали,поменял на жигулевские и сделал новый редуктор без механизма выключения, пользовался им очень мало насос почти не выключал ,вот и решил упразднить эту систему,редуктор самодельный на косозубых шестернях с коробки ЗАЗ-40(раньше были прямозубые которые немного подвывали).Сделал так же защиту на кардан пусть будет на всякий случай.Вроде все работает нормально.
Вот это по нашему!!! Респект мастеру.
А по нашему
Готовое что-то повесить?
Приветствую Вас,и с праздником!Сергей,можно ли поставить КПП ВАЗ вместо родной на двигатель ЗАЗ 40?Диск сцепления ВАЗ подойдет в корзину ЗАЗ?Сборка мт. в моей теме.Спасибо.
Привет Ильдус!Думаю можно.Шлицы перв. вала ЗАЗа и жиги одинаковы посадочное опорного подшипника в коленвале тоже одинаково ,но жиговский диск сцепления на 1см. больше в диаметре и помощнее ЗАЗовского.Не знаю точно ,но думаю перв.вал ЗАЗа длиннее жиговского, чтобы его не резать нужно наверное выставить двиг на раме по уровню и так же выставить коробку и закрепить жестко,а вторую коробку- через гибкую жиговскую муфту, тогда ее зад можно немного опустить чтоб выйти на уровень фланца заднего моста.Но желательно на двиг поставить картер и обрезать его немного чтобы только закрывал сцепление и можно было ставить стартер,так как болты крепления стартера проходят через этот картер.Для закрепления двига по бокам на уровне разъема поддона есть отливы ,просверлить в них отверстия на 8мм. и на рамку с уголка,а рамку уже к раме крепить.
Картер Вы имеете ввиду колокол?Конечно его надо ставить и наверное через плиту уже крепить КПП ВАЗ .Вообщем все нодо смотреть на месте,то что шлицы дисков одинаковы это хорошо.
Этот вариант я и не рассматривал.Спасибо.
Ну да ,если использовать обрезанный то будет короче см. на 20 ,если целый через плиту то придется удлинять первичный вал в жиговской коробке ,жиговский картер короче соответственно вал тоже.
Михаил Николаевич нужен ваш совет.Хотел соединить коробки меж собой жоско-взял уазовский флянец с моста внутри немного проточили чтобы в него входил буртик на флянце сгазовской кпп, проточили первичный вал под флянец-прорезал две канавки под шпонки---собираю всё вращаю есть биение-выточили неточно.А если 2 -ю кпп закрепить жоско к мосту а между коробками поставить шлицевой кардан??
а так кпп не ниже картера моста
