Мой самодельный мини трактор. Страница 11 из 51
1507 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Сергей Шансков" пишет:
Привет Михаил!
Извиняюсь за назойливость, накидай чертёжик этого вала если не трудно,работаю токарем, мне так более понятней.
Пожалуйсто blush2
Здравствуй Сергей!Накидаю чертежик дня через два не раньше ,пока завал начал картофель копать пока погода стоит,но постараюсь сделать,только размеры расстояния между шестернями я не помню,там надо по месту варить будет сами шестерни на валу,в принципе вал между шестернями можно и на 35- 40мм. ,но в меня такого материала не было.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Исаченко Сергей" пишет:
Буду ждать,пока черметы прошерстю
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Тоесть при выжатом сцеплении насос работать не будет ,я правильно понял,а шкив получается как у старых немецких тракторов под низом для привода всяких агрегатов,ну шкив это хорошо ,особенно если от его ВОМы будут запитаны,а обороты какие на шкиву будут?
Да, не будет. Но это компромис. На шкиву обороты двигателя и его диаметр 140 мм. Нижний, будет видно,по компоновке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"yurybka" пишет:
Компромис компромисом, но к этому надо будет привыкнуть,я как-то пробовал пахать на 200Синтае так с непривычки как то не ахти.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики !Почему комп не видит флешки с фотоаппарата,не могу скинуть фотографии, флешка новая в чем причина,старую видел а эту нет...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
1 попробывать вставить флешку в другой порт.
2 если не помогло, попробывать перезагрузить компьютер
3 если флешка большого объема, то компьютер её сразу "не увидит", надо подождать пока установятся "дрова"....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="вовочка820"]1 попробывать вставить флешку в другой порт.
Благодарю ,буду пробовать ,а то все не как не выходит....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Привет Сергей!Вот начертил как смог,да комп почему то новую флешку не видел,сын пришел разобрался ,вроде-бы все в норме.Вся токарка точилась дома на самодельном станке,может что и не так но пока все работает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну а это копалка....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Передненавесной мульчер....на скорую руку...Можно мелкий кустарник рубить...
05.08.2009 - 17:19
: 9700
а вид снизу? thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"вовочка820" пишет:
а вид снизу?
А там нечего интересного-флянец гайка шплинт и две цепи ....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну а это так для души ....двор обкашивать...
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Исаченко Сергей пишет:
А перед карданом муфта обгонная?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"aleksandr-dorohi" пишет:
Она самая...
11.01.2010 - 20:41
: 270
Она самая...
А без нее никак?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А без нее никак?
Редуктор когда-то стоял на однодисковой самодельной косилке ,диск был в диаметре вроде 110см. так вот и муфта осталась,а без нее трактор ехал за счет инерции диска,а с цепями инерция гараздо меньше,поставил как было чтобы не переделывать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А фото режущего аппарата можно? good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Виталий Соболев" пишет:
А режущий аппарат две цепи на флянце.....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Понятно.А по кожуху не задевают?
04.11.2012 - 17:33
: 242
Привет Сергей!Вот начертил как смог,да комп почему то новую флешку не видел,сын пришел разобрался ,вроде-бы все в норме.Вся токарка точилась дома на самодельном станке,может что и не так но пока се работает.[/quote]
Привет Михаил! Спасибо за чертежи, теперь всё понятно. Сегодня раздобыл угловой редуктор,так сказать собираю по тихонько в кучу.Еще вопрос из чего и как собирал диски? Да, как картоха?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Привет Сергей!Диски самодельные,подсмотрел в одной организации в области как они делали крышки на огромные бочки и так сказать перенял опыт.С металла вырезаем круг допустим в диаметре 70см.,потом в этом круге вырезается посредине отверстие допустим 35см. и оставшаяся полоска разрезается с нутри наружу,потом ложим заготовку на швелер10ку.наверх кругляк и легонько кувалдой по кругу,лишний метал вырезаем и свариваем в стык,получилась как бы тарелка без дна,в дно ввариваем круг с толщего металла и диск готов,нижний и верхний сделаны аналогично,средина с мет.5мм. бока.с 3мм.В нижних дисках с нутри приварен флянец с шестьюна отверстиями для крепления потайными болтами на 10мм.,А в верхних отверстие для крепления на ступицу и тоже шесть отверстий на 12мм. для крепления, вот такая технология.
04.11.2012 - 17:33
: 242
Надрезается или разрезается
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Разрезается,при простукивании на швеллере концы заходят один за один в нахлест ,здесь вырезаем лишнее чтобы сварить в стык,чем больше выстукиваем на швеллере тем глубже получится тарелка и нахлест будет больше,как-то так...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Копал картофель, ох и тяжело в этом году копается земля сухая как пепел грохот часто забивается корнями травы.Когда земля влажная ею все вытягивается на выброс, а сухая просыпалась а корни застревают ,приходится грохот опускать как можно ниже ,на некоторых огородах такой песок что трактор буксует и норовит зарыться копалка тонет в песке приходится немного подрывать копалку иначе не как..
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Опорный подшипник в картер на первичный вал ,за подшипником желательна канавка и штопорное кольцо-вал должен стоять жестко , на картер крышку чтобы подшипник не выходил,и зачем крестовина если стоит гибкая муфта, на выход перв.вала подогнать и приварить флянец сдвинуть все и флянец соединить с гибкой муфтой,даже если коробка будет без подушек - все будет работать.
Вот что получилось. Интересует Ваше мнение как опытного и грамотного старшего товарища.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"yurybka" пишет:
Как на мой взгляд то я бы оставил что-то одно или крестовину ,при жестком креплении двига и коробки,или муфту при мягком,мне кажется там будет биение,при оборотах и крестовина и муфта будут прогибаться в одну сторону,если бы две крестовины тогда бы прогиба не было,а так будет за счет деформации муфты,но это мое мнение,а на практике может и нормально будет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Резиновая муфта необходима для компенсации осевых перемещений двигателя относительно трансмиссии т.е. вместо шлицов кардана, которые будут намного длиннее резиновой муфты.
Прогиба не будет. Вспомните, полумуфта, которая крепится на коробке, через резиновую муфту, центрируется на валу при помощи центрирующего кольца. В моём случае, центрирование полумуфты, которое исключает радиальное перемещение,будет осуществлятся гайкой крепления полумуфты реверс-редуктора.
Прошу прощения за то, что влез в вашу тему. Не хочется допустить ошибки, которые тяжело переделывать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"yurybka" пишет:
Понятно,переделывать тяжелее чем делать новое,что влезли в тему -так она для того и открывалась что-бы общаться ,а иначе зачем ее открывать ,удачи вам...
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
пробую
