Самодельная фреза на мини трактор. Страница 4 из 4
105 сообщений
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Добрый день форумчане, сделал фрезу на миник Уралец (ЧТЗ) еще не опробовал, вопрос об опорных колесах, если сделать чтобы защитный кожух сзади упирался в землю, им регулировать заглубление, не будет ли грести землю этим кожухом или сделать сзади каток на ширину фрезы, что увеличит вес.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
lsv пишет:
Кожухом будет грести очень сильно, нагрузка на двигатель при этом возрастёт раза в 1,5-2. О катке сам задумывался, но не для ограничения глубины, а для уплотнения грунта.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
lsv пишет:
будит конечно, нужно или ставить упорное колесо сзади на всю ширину, или спереди два колеса, правда там очень мало место, ну или опорные лапки, минус опорных лап- очень сильно трамбуется почва, если земля не "готовая" то после такой лапки... асфальт одним словом)) Опорное колесо сзади, тоже играет в этом роль, если земля не готовая, тут думайте сами. У меня на фрезе глубину регулировал кожух цепей, с двух сторон, дальше кожуха не зарывался. В этом году полностью переделываю фрезу, посмотрим что получится.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Новая фреза, ушел от цепей с помощью редукторов. Конечно места креплений валов не доведены до конечного результата, доводить буду. Вал сделал из трубы D73мм толщина стенок 5,5мм. Ножи от фрезы Чехословацкого трактора.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Снял маленький обзор https://youtu.be/ui71OGxXzM4 о фризе, работу на огороде сниму как только будит погода, дожди идут и идут
30.03.2015 - 15:06
: 31
Простая фреза из металлолома.https://www.youtube.com/watch?v=shXigk629Mg
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
ivgrup пишет:
я тут из металлолома не чего не вижу) Если для себя, то цепи хватит, а если калымить, то ставь два ряда цепей на каждую сторону.
30.03.2015 - 15:06
: 31
pchelka76 пишет:
ivgrup пишет:
Ну открой глаза,здесь один металлолом и есть,кроме моста москвич,да и он взят оттуда же.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
ivgrup пишет:
Ну открой глаза,
Ну хорошо хорошо, пусть будит из лома) спорить не буду, Молодец! Руки оттуда растут.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Приветик всем вот такой вопросик может кто подскажет купил дорожную щетку себе на т25 даже что не подумал как крутится хотел ее переделать на почвофрезу сегодня когда покрутил руками редуктор понял что крутится она не по ходу движения а наоборот как бы не оталкивается а наоборот тянет от себя что не очень хорошо типа землю к трактору собирает гребень создает и не рубит новую землю.теоритечески вроде так.что сейчас делать даже не знаю как ее перевернуть переделать в общес сегодня весь растроился.может кто переделывал или видел у кого.в общем у меня вообще засада сейчас.спасибо
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Будут вопросы пишите есть тема на т25 почвофреза из дорожной щетки для т25 создал вот такую тему многим думаю будет интересна.спасибо
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
А что его крутит? ГМ? И какой там стоит редуктор? Не уж то нельзя пустить обороты обратно? Может фото сделаешь?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Переверни весь редуктор, вращение изменится на противоположное. Переделаешь привод на другую сторону. И все, не надо паниковать. Самое главное выдержал бы нагрузку этот редуктор. Учти ещё, чтобы маслозаливная пробка позволила подливать масло. Возможно она просто поменяется местами со сливной. Если есть сапун, то поставь его сверху, а в его отверстие пробку.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю с редуктором не получится , там оно криво стоит .
