Самодельная фреза на мини трактор. Страница 3 из 4
105 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Віталя пишет:
я делал так но не пробовал еще.
А зачем столько "тяпок" shok у вас какие обороты вала будут, и какая ширина захвата?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
.....посля прочту ...
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Подскажите с чего эта деталь?
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
с какой техники можно приспособить?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сын земли Русской пишет:
Это подшипники от СХМ то есть стоят на комбайнах
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Чуть побольше стоят на веялке ОВС-25.
: Ульяновск
16.10.2013 - 02:11
: 117
Добрый день, уважаемые форумчане! Решил заменить ножи на фрезе на новые. Надо ли их затачивать? Если ДА, то как это сделать правильно? Спасибо!
11.02.2012 - 11:18
: 4288
УКРАИНА
: ЧЕРНОВЦЫ
14.04.2015 - 16:08
: 7
Христос воскре помогите пожалуста зделал фрезу 2-м на мтз-80 поставил редуктор 1/1,75 привод с редуктора на вал фрези цэпной верхня звйоздочка 18зубов нижня 14зубов коли включаю вом на холостих оборотах вал фрези крутить как самалйот дуже вилики обороти получилось на фрезе коли пускаю в землю зупиняетца вом не можить крутить фрезу вземле вом отригурирован нормалино крутив комбайн спасиба.
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
миша уа пишет:
Так у тебя получается 1200 оборотов, если я правильно посчитал.540/1,75=945, и плюс ещё добавил на звёздочках. Тебе надо убрать почти 1000 оборотов,а то и правда как самолёт.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Александр2168 пишет:
миша уа пишет:
А сколько надо оборотов на валу с ножами оптимально? и какой редуктор для самодельной фрезы надо искать? thank_you
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
Serega-60 пишет:
миша уа пишет:
В разделе Минитехника есть тема навесное оборудование* Почвофреза*, там найдёте много полезной информации.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А мы для Т- 25 сделали из моста Москвича. Помоему передаточное 3,9 и звездочками подняли обороты еще в 1,2. Получилось примерно 166 об. в минуту. Единственный косяк: у Т-25 ВОМ зависимый от сцепления. Ну если что, то навесим на Т-40. Ширина захвата 170 см.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
вик74 пишет:
цепь на фрезе как серпом по я.....м только как соединительная муфта
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Их там две. Порвет увеличим. Еще порвет -сделаем на шестерни. Не проблема.
: Самарская обл. Александровка
09.02.2015 - 16:03
Добрый день! Ребята,а почему у вас на фрезах нет предохранительных муфт? Если,вдруг, что-то попадёт
в лапки, кардан свернёт или цепь порвёт.
04.02.2016 - 01:41
: 21
мужики хочу начать делать фрезу на хтз 010.нашел мост от пирожка в сборе за 1000 гр. и лапы солдеповские по 25 за штуку . повезло..ноо . теперь вопрос максимально какой делать ширину фрезы?? по ходу думаю метровую робочую часть на 8 узлов по4 ножа на узел 32 нжа или многовато??
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Леонид Ярмолинский пишет:
А лошадок сколько?
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
на базе коммунальной щетке(нашел себе метровую щетку на т-40) кто фрезу делал- какие сложности. Если она вращаться будет против часовой стрелки -очень критично?
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мужики хочу на Мтз сделать фразу с моста от Волги не подскажете как расширить мост?
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мда все заняты сеном
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Волшебник 05 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...Зайди сюда на последней странице там видно как чулки и дальше добавка идет какой хочеш длинны
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Волшебник 05 пишет:
вечером сфоткаю как удлинял мост от ваз2106
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
не как не доберусь)
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Волшебник 05 пишет:
Так ты же волшебник! laugh
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
pchelka76 пишет:
не как не доберусь)
fotku
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Фоток к сожалению нет, удалил оказывается, вот осталось один, думаю не чего сверх естейственного нету)) просто взял трубу и приварил, а сам полуось отрезал болгаркой и приварил другой вал, испытания прошел, не вырвало. А если по уму, то можно на флянец поставить ответный флянец, и можно удлинять сколько угодно.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Волшебник 05, вот таким макаром можно.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Как вам такой вариант
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Крепкий с догрузом вариант , опорные колеса наверное будут нужны . А так самый бюджетный вариант .
