Самодельный мини-погрузчик. Страница 4 из 5
123 сообщения
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кто-то тут хочет ставить движок на погрузчик 6,5л/с Считаю,что это даже для самого малого погрузчика очень мало.
21.07.2015 - 08:46
: 10
Подскажите, где приобрести цилиндры на гидравлику?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Купил новые,одна штука 70 евро
21.07.2015 - 08:46
: 10
mune пишет:
А марки гидроцилиндров не подскажете?
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Вопрос ко всем! Имею желание собрать мини погрузчик для себя. Предлагают мумс 11 за 20 тыс в не рабочем состоянии дак вот собственно вопрос если взять навеску с мумса и части рамы .и сделать миник на уазовских мостахх с двигом 2108.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
smile3
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Всем доброго времени суток. У меня есть пара вопросов . подскажите пожалуйста что будет маневреенее переломка или же агрегат с полно управляемыми колёсами??? Собираюсь делать на Уаз мостах погрузчик. Навеска взята от мумс 11 Двиг с 2108 + рк Уаз. Как думаете мосты стоит резать или оставить стандарт??? Жду клментариев!!))
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Подскажите пожалуйста чтобы сделать гидроруль какие гц нужно и какой насос дозатор. Выбор пал на гц мтз82 и т16
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
den 2000 пишет:
Это зависит от размеров погрузчика. Но думаю,что не меньше мтз
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Aleks 00 пишет:
den 2000 пишет:
Погрузчик на Уаз мостах с равно управляемыми колёсами т е надо 2 гц я склоняюсь к гц т16 они по меньше и по дешевле))))
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Что то тема заглохла. Решили сделать телескопический погрузчик из Уаза рама и силовые агрегаты УАЗ. Нш 32 на ремень 2 ручья . стрела из 16 швелера основа вторая часть стрелы из 12 швелера. Планирую использовать как стогомет. И погрузчик для лпх. Интересует вариант исполнения телескопической стрелы из швелера . может кто делал подобное. И как закрепить нш на змз402
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
den 2000 пишет:
Наверное непростое это дело. scratch_one-s_head
den 2000 пишет:
Во первых,шасси на рессорах для погрузчика не подходит
den 2000 пишет:
Для НШ лучше делать привод жёский,например рулевым карданчиком,так как НШ берёт много мощности и ременной привод в таком месте не желателен.
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Aleks 00 пишет:
den 2000 пишет:
den 2000 пишет:
den 2000 пишет:
если не ресоры тогда перед жёстко закрепить. А задний мост на качалке???!!! В 2 ручья профиль а демаете не выдержет
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
den 2000 пишет:
Я такой не делал,но где-то видел погрузчик сена на базе УАЗа. думаю,что можно сделать проще.Задний на рессорах,а передний с блокировкой рессор. Можно поставить гидроцилиндры и при погрузке заблокировать,перекрыв краны.
den 2000 пишет:
У меня на погрузчике стоит НШ32,привод прямо на коленвал . Нагрузка огромная,при тяжёлых работах,глохнет мотор. лучше поставить НШ16,тогда в два ручья ,при диаметре шкивов не менее 150мм,будет нормально
: нижний новгород
24.11.2014 - 21:44
: 2
den 2000 пишет:
рессоры для погрузчика действительно не пойдут.
нш рекомендую сделать жёстко на передний шкив коленвала, вал в вал.
для нормальной работы нш-10 будет вполне.
стрелу лучше сделать из квадратной трубы
для нормальной манёвренности погрузчика, лучше бы переломку, либо полноповоротную схему.
в трансмиссии советую предусмотреть реверс, помимо кпп.
без реверса беда!
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
без реверса беда![/quote] с переломкой сложно очень . нужно с минимальными затратами))) из проф трубы не получиться телескоп .
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
den 2000 пишет:
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
dam10 пишет:
den 2000 пишет:
воот то что нужно. А инфы по больше нет про эти погрузчики ????
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
den 2000 пишет:
На польских сайтах есть.
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
На польских сайтах есть.[/quote]
А ссылочку не кинете?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
den 2000 пишет:
А ссылочку не кинете?[/quote]
Раньше был на этих сайтах,польских ,финских и т.п. Ссылки не запоминал,но это можно найти ,если постараться. Нужно запрос на поиск задавать на польском и др.языках.
Кстати,больше всех делают погрузчики поляки.
: Краснотурьинск
07.08.2015 - 06:47
: 53
Спасибо буду искать!!
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Aleks 00 пишет:
den 2000 пишет:
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Как вам такая штукенция? good
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Расул Б пишет:
прикольная кара. Будем ждать пока кто нибудь потеряет))))
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
4arus пишет:
Доброго всем времени суток. Вот с "буржуйского" сайта http://harvelit.proboards.com/thread/2323/koneslapio выкладываю фото и там есть ссылки на видео.
Интересненькое творение, надеюсь "буржуи" не сильно обидятся. blush2
клёвая техника.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Отмечусь.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Tikhankin пишет:
Отмечусь.
shok
Валерий....
Ну ладно новички... Но от уважаемого АКСАКАЛА форума, от Вас, такого не ожидал!!!
Во ВСЕХ темах, под первым постом есть кнопочки "добавить в ленту", "отписаться".
Зачем дёргать народ неуместными "отмечусь"!
