переделка плуга дт для мтз. Страница 2 из 3
91 сообщение
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
вот ещё фото - видно старое место где был вварен квадрат продольный
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
KOHDPAT пишет:
Вот от того места где сейчас вварен продольный квадрат,сколько сантиметров до его начального расположения.если я делаю продольный квадрат 117см то тогда у меня не выходит 60мм от центра болта переднего корпуса до переднего квадрата,как то так.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
До болта 60мм - это не принципиально, Главное - чтоб рама была перерезана не косо а перпендикулярно.
Ну передний квадрат относительно рамы чтоб был вварен ровно, под прямым углом. А расстояние до болта, или до первого корпуса - - плюс минус пару см - не страшно.
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
KOHDPAT пишет:
Я понял.прямой угол сделал.вот вы когда приваривали переднюю балку,чем руководствовались.просто оказалось всё не так просто.я вот думаю,а нельзя ли как то рассчитать место расположения передней балки.там взять например колею трактора,захват плуга и найти центр и потом приварить????и еще хотел спросить,почему у вас палец один внутрь смотрит а один наружу?почему не наружу оба?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
При переделке я руководствовался стоящим рядом заводским плугом, которым пахали соседи и так поставили - со всеми регулировками и тд.
Палец перевернул, чтоб сильнее сместить плуг в сторону поля. В плуге для ДТ-75, как и в рамке присоединительной - они шире, вот я и решил изменить , примерно по размеру рамки МТЗ.
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
KOHDPAT пишет:
Передняя балка у меня совсем не как у вас получается.какая у вас колея у трактора,и пашите вы в борозде???я не могу понять почему не получается как у вас.и трактор сегодня подогнал.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ну я ж с самого начала говорил - надо плуг 4-35 перемерять точно - может другой завод и тд. Вы б хоть фотку какую дали - а то всё как глухой с немым общаемся smile3
Пашем в борозде, конечно. И трактор МТЗ-892. Что именно не получается?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вот ещё фото - видно где кронштейны понизители находятся.
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
KOHDPAT пишет:
Не могу фото.захожу с телефона.попробую объяснить:поставил плуг сзади трактора,так чтобы лемех первого корпуса,точнее его пятка была на одной линии внутренней стороны правого колеса трактора.даже немного как бы в нахлест,чтобы не оставалось непропаханых полос.потом вставил пальцы в кронштейны как у вас и передний брус установил на удлиннители навески трактора.так,плуг стоит ,смещаю вправо,влево навеску вместе соответственно с брусом.делаю так чтобы середина расстояния между удлиннителями попадала напротив вала ВОМ.и вроде бы всё нормально,но левый кронштейн уходит далеко влево.модет это и не так плохо,но я дотошный,хочу что бы нагрузка от плуга на трактор была распределена ровно.что бы трактор в пахоте не тянуло в сторону.я уже и на бамаге рисовал и считал.вот плуг пашет один метр и пять сантиметров,вот надо сделать так что бы 52.5см было по одну сторону от вала ВОМ и 52.5 по другую.поправьте ребята если не правильно сужу.теоретически всё просто,но вот практически никак не могу всё это воплотить в жизнь.и ещё забыл,что колея трактора тоже имеет большую роль,поэтому и спрашивал у вас расстояние от центра одного колеса до центра другого.у меня 1м50см.померял у соседа,точно так же.если достал вас не обессудьте,я только начинаю знакомство с трактором.поэтому много чего не понимаю,а ошибиться не хочется.как то так.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
KOHDPAT пишет:
Не хочу никому указывать. Но как мне кажется кронштейн правый (который возле первого корпуса) должен стоять рядом с планкой , на которую цепляется предплужник. У Вас он ( судя со сномочка) сантиметров на 10 правее. На своём я немного не угадал (центр кронштейна получился по центру кронштейну крепления стойки плуга). И теперь при вспашке правая планка навески получается паралельно борозде. А левая под углом. Поэтому передний брус плуга получается не перпендикулярно борозде... И что бы исправить этот косяк пришлось подлаживать прокладку между стойкой и кронштейном. А у Вас по всей вероятности левая планка паралельна борозне а правая под углом. Или я не прав. Потому как что на моём что на Вашем растояние между планками ( возле плуга ) одинаково 70 см. Хотел бы услышать ваше мнение.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
sascha 68 пишет:
KOHDPAT пишет:
Вот практически об этом я и написал выше... Вот я и хочу что бы другие не повторяли мои ошибки. Хотя ошибки это и не мои. Я был в отъезде, а сын привёз "специалистов" с резаком и чертижами. Когда я приехал а они уже усё "раскроили" начали варить...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, на Вашем плуге квадрат вварен гораздо левее. На родном плуге - этот вал пальцев можно регулировать, а здесь - как вваришь, так и будет. Поэтому я и делал всё по выставленому чужому плугу. Если вварить как у Вас, то первый корпус может идти по паханому(брать на пол-корпуса за колесом). Потому Вы и подложтли под стойку, бо он мало земли брал, вхолостую ехал. И уже ничего не сделаешь толком. А у меня он смещён в сторону непаханого, и берёт на всю ширину. Колея трактора и ширина шин - конечно играют роль, но это ж всё можно изменить, а вот ввареную поперечину уже не изменишь. Больше ничего не советую, чтоб не оказаться виноватым, дал уже все свои размеры - а как варить - решайте сами.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Дед Владимир пишет:
rulja пишет:
...-я сделал так:
Руслан а какой захват у Вашего плуга? И с каким трактором он в паре работает?
Захват где т 110-115см,в общем на корпус 28см. Работает с Т-40 и ЮМЗ. Изначально делал и работал Т-40,потом купил ЮМЗ и теперь в основном им и пашу,но иногда и Т-40 в общем как прейдется!
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
KOHDPAT пишет:
Да, на Вашем плуге квадрат вварен гораздо левее. На родном плуге - этот вал пальцев можно регулировать, а здесь - как вваришь, так и будет. Поэтому я и делал всё по выставленому чужому плугу. Если вварить как у Вас, то первый корпус может идти по паханому(брать на пол-орпуса за колесом). Потому Вы и подложтли под стойку, бо он мало земли брал, вхолостую ехал. И уже ничего не сделаешь толком. А у меня он смещён в сторону непаханого, и берёт на всю ширину. Колея трактора и ширина шин - конечно играют роль, но это ж всё можно изменить, а вот ввареную поперечину уже не изменишь. Больше ничего не советую, чтоб не оказаться виноватым, дал уже все свои размеры - а как варить - решайте сами.
Да ладно вам,никто никого винить не будет.я вот думаю,может эту балку все вваривают индивидуально.может у кого левее,у кого правее,глядя по трактору.морозец дал немного сегодня,сейчас уберу скотину и пойду еще к трактору,может соображу чего.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
sascha 68 пишет:
KOHDPAT пишет:
Конечно индивидуально в зависимости от колеи трактора,ширины колес и расстояния между точками крепления к плугу! В принципе все элементарно высчитывается.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Модераторы,извиняюсь-я чисто случайно нажал кнопку "пожаловаться" у sascha 68!!!
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
sascha 68 пишет:
Я вообще к трактору не примерял, только аж когда всё сделал - навесил на трактор. Всё - по образцу. Даже не знаю, какая у меня ширина колеи выставлена, и про тот трактор, что пахал плугом-образцом тоже знаю только то, что он МТЗ-82.
Я думаю, что лучше вварить квадрат так, чтобы плуг был как можно дальше смещён в сторону непаханого. Пашем ведь по борозне, и подрулить уже никуда не получится, а такого, чтоб первый корпус ещё и недопах оставлял - такого никогда не получится, даже если он будет 40 см захватывать - всё равно глыбу оторвёт , перевернёт и уложит.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
KOHDPAT пишет:
По пашне недопах можно и не увидеть,а заедьте на многолетние травы или целину,замеряй хоть линеечкой .
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
sascha 68 пишет:
я себе тоже переваривал из ДТовского , сначала два корпуса было для Т40 а потом приварил третий для полноприводного ЛТЗ
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
Сегодня всё отметил,завтра если получится будем варить.что получится узнаю только весной.вроде должно пойти.оставил всё как и писал:пятка лемеха первого корпуса по внутренней стороне колеса трактора.на передней балке между кронштейнами нашёл середину и сделал её напротив ВОМ.только вот не пойму как так у людей плуг забирает левый след колеса???у меня так не получилось,этож какая колея должна быть.в любом случае если что не так,то можно будет смещать плуг влево-вправо с помощью перестановки пальцев,и на самих пальцах у удлинителей есть небольшой разбег.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
sascha 68 пишет:
А как он может забирать левый след. Колея к примеру 150 см. Ширина колеса около 40 см. Получается между колёсами 110 см. А плуг 3Х35= 105 см. Как раз почти рядом с колесом...
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
Дед Владимир пишет:
sascha 68 пишет:
Не знаю.вчера ездил к одному.он уверял что почти весь левый след забирает.думаю что это не правильно,учитывая что колея у него 150см,я лично мерил.на вопрос:а тянетли трактор в сторону,он ответил что нет,но сказал что пашет с блокировкой.без блокировки тянет.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
sascha 68 пишет:
Дед Владимир пишет:
sascha 68 пишет:
Мой сосед тоже бил себя в грудь и доказывал что запахивает левый след пока я его не подловил и не ткнул носом... laugh Чтобы забирало левый след надо что бы колея была 105 ну максимум 120см. А это как Вы сами понимаете не реально. dntknw Можно ещё конечно плуг четырёх корпусный нацепить... scratch_one-s_head Но это совсем другая история hi
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Можна я отмечусь? dri dri dri dri dri dri
27.01.2013 - 17:58
: 1147
jsa пишет:
thank_you pie roma dri beer
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
rulja пишет:
Насобирал наконец все комплектующие и буду собирать к Бизону ПЛН 4-35. На имеющейся раме нет кронштейнов пальцев, придется что-то мудрить свое. Помогите высчитать где их приваривать. Параметры такие:
1.колея трактора- 172 см.
2.ширина колеса-60 см.
3.расстояние между точками крепления к плугу- 82 см.
Хочу пахать в борозде.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
За точку отсчета берем центр трактора. Колею делим пополам=86см от этого отнимаем половину ширины колеса=56см-это от центра трактора к внутренней стороне колеса. теперь отнимаем половину ширины точек крепления=15см правое крепление будет расположено на расстоянии 15см от внутренней стороны колеса или же от крайней правой точки захвата первого корпуса. Соответственно если захват корпуса 35см,то 35-15=20см получаем 20см от полевой доски (стойки) первого корпуса в право по ходу трактора-ввариваем правое крепление!!!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
rulja пишет:
Спасибо, все логично. Теперь другое: хотелось бы поменьше крутить винт правой тяги, поэтому нужно вварить правый палец ниже, чем левый. Можно хоть приблизительно прикинуть насколько ниже? Глубина пахоты 20 см, больше мне не нужно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
waldemar пишет:
rulja пишет:
Примерно высчитать можно,через формулу усеченного конуса определить наклон трактора,но точно все равно не получится,так как резина широкая и правое колесо будет идти притаптывая пашню,то есть выше чем дно борозды,а учитывая то что колея у бизона побольше сем у белоруса,то угол наклона будет поменьше ем у белоруса,соответственно и винты поменьше прийдется крутить! Так что можно вварить и ровно,ну а можно правое крепление чуток ниже,ну примерно до 5см не более...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Одалживаю иногда АГ 3.0-20. И очень нравится процесс цепляния к трактору. Когда делал активный плуг, сделал что-то подобное самодельное. Может работать это на плуге?
