переделка плуга дт для мтз. Страница 3 из 3
91 сообщение
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
waldemar пишет:
Одалживаю иногда АГ 3.0-20. И очень нравится процесс цепляния к трактору. Когда делал активный плуг, сделал что-то подобное самодельное. Может работать это на плуге?
Ну а что-конечно может!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Статический радиус моей шины 735 мм, а шины Т 150- 640 мм. Стоит ли мне поднимать пальцы на эти 95 мм? Если приварю на уровне заводских, не будет ли выскакивать на твердом или плохо заглубляться?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
waldemar пишет:
Желательно чуток выше вварить,пускай не на 95мм,но хотя бы на 50мм,остальное компенсируется тем что одна сторона будет в борозде! Изначально то на плугу расчитано на то что трактор будет по над бороздой...
04.12.2009 - 19:04
: 5534
waldemar пишет:
Под левые колеса подложить брус или доски на 20 см, и сцепку приварить уже по месту .
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! Вот наконец нашел тему по назначению ya вот мой плуг из ДТовской рамы
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сегодня облагородил smile3
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Vlad64 пишет:
thank_you
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Никого scratch_one-s_head вот обновлю тему victory опробовал свой плуг.
доволен слов нет ya
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vovan46 пишет:
доволен слов нет ya
Нужно немножко подрегулировать, после каждого прохода остается канавка. По видео не пойму, но кажется, что первый корпус, чуть не доваливает. Или плуг полностью сместить ближе к борозде. Но это в идеале, а так хорошо!
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Казак161 пишет:
vovan46 пишет:
доволен слов нет ya
Нет это не канавка а бугорок, laugh перед гребенки не перихватывает но потом косяк был устранен yes3 а так плуг всеми корпусами берет good одинаково.По поводу остатков травы дело в углоснимах,земля сыровата,плохо сходит нооооо потом я снял их yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вот еще видео для обновления темы
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Подскажите пожалуйста размер квадратного вала плуга и расстояние между проушинами под него.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Интересно, чем закончилась эта история с изготовлением плуга? dntknw
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
Здравствуйте. Приобрёл сегодня у металлоломщика 4хкорпусный плуг одесский , судя по бирке. Все укорачивают его срезая первый лемех ближе к трактору. На купленной раме плуга конец чуть загнут -- где - то 1см вверх и где-то 7мм в сторону. Изначально предполагал отрезать загнутый конец . Большинство же резали перед . Как лучше поступить?
04.05.2011 - 02:44
: 34
Миша оконщик пишет:
там кроме первого или последнего надо отрезать ишо передний брус или боковой соответственно, и вварить на новом месте, в первом случае добавляет некоторое сложность с выставлением определённого угла между передним брусом и брусом крепления корпусов, а во втором случае можно и не резать
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Максим_ВБ пишет:
Миша оконщик пишет:
Миша оконщик пишет:
Добрый день.
В идеале разрезать раму и сварить заново как надо.
Я с ПГП-3-40 переделывал, раму резал.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
В начале темы Кондрат даже размеры рамы дал.
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
Melnikov Lexa пишет:
Понял , так будет красивее и компактнее. Просто хотел сохранить заводскую раму ( сварщик из меня так себе : смотрю в маску , вижу фигу ---- вроде и говорят - вот шлак , вот металл---- не вижу -- просто электродом туда - сюда вожу ---- вроде статические конструкции не отваливаются ). Потому вопрос может кто делал так ? Насколько крепления смещать? Вроде плуг более громоздкий , но вроде сильно не выпирает. Сегодня просмотрел несколько роликов, так там под 82 четвертый корпус добавили--- чёрный дым не наблюдался... Есть смысл сохранить 4й корпус? Честно говоря опыта на мтз у меня 0, еле к китайчонку 244 привык - потому много вопросов . Да и вопрос к знающим : рама чуть загнута в конце, после угла треугольника , не более 1см , потому вопрос , если укорачивать , как все , ни на что не повлияет?
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Миша оконщик пишет:
Я сварщик самоучка, так себе швы делаю, но главное крепко.
Под такой металл используйте электрод 4мм , марку любую ОЗС-12, АНО-4, ОК-46 только не УОНИ, с ними сноровка нужна.
4 корпус если земля лёгкая, обычно на мтз 82 3-х корпусной , можно 4 й корпус откидной или на фланце сделать, .
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
Сегодня просмотрел видео , так мужик просто снял первый корпус, ну и пальцы проточил под мтз, ничего не переделывая , вроде пашет. Чуть выше были картинки со схемой тяговых усилий плуга и трактора, в таком случае я так понимаю снижается нагрузка на задние колёса. Насколько вреден такой вариант?
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Миша оконщик пишет:
Дай ссылку на это видео, интересно посмотреть.
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
Пользователь тырнета с меня примерно такой же , как и сварщик. Канал " Русское поле" ютуба , примерно 10 видео про пахоту , там вроде ссылка была на изначальное видео про плуг.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Миша оконщик пишет:
В принципе нормально получается.
Надо только посчитать на какую колею трактор ставить , 1,4 -1,5 или1,6метра
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
В ролике колёса трактора вывернуты в сторону от борозды, то есть плуг чуток в сторону запаханного тянет , значит надо будет помудрить с расположением пальцев. У меня же хвост рамы чуть загнут наверх , потому так и тянет отрезать его ( итоговая длина плуга становится такой же , как если укорачивать перед, ширина только на полметра больше будет, которую можно уменьшить поставив опорное колесо внутрь.).
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
В принципе швеллер уже приварен , по краю которого и надо резать раму ( короткая сторона 119см , почти как в схеме, угол 90гр выдержан.
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
Центровать крепление по центральному корпусу? У 4корпусного плуга визуально крепление отцентрован по 3му корпусу.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Миша оконщик пишет:
От расстановки колес, я написал про колею .
Грубо наружный край 1 лемеха по внутреннему краю колеса .
При этом навеска ставками посередине выставленна.
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
Понял. Спасибо. Пойду сначала треугольник мутить , заводские, говорят, из китайского пластилина. С плуга срезал советские профиля 60×60×3, 40×60×4, да и швеллер 6,5 вроде кусок где-то был. Чертёж на форуме нашёл.
