Переделка ЗИЛ-ММЗ 45085 в полноприводный 4х4.. Страница 5 из 7
Конечно разные бывают...
У нас привозили на лесовозы мягкую резину, марку её уже и не вспомню, но её сколько не качай, а все равно как на полуспущеном...
Поаследнее время вижу много карванов трелюющих военные конверсионные Зилы и УРАЛы, по работе сам неоднократно бывал в части откуда их массово продают.
Кто ближе к Белоуссии может посмотреть здесь, но попозже
http://belspeckontrakt.by/
- пишут что сайт на ремонте.
Есть еще проверенный товарищ, комерсант, тоже "сидит" на такой технике, могу дать телефон ч\з личку. У него очень достойные экземпляры.
Может у него и страничка есть, кинь в личку пожалуйста ссылку и телефон....
День добрый .. Меня так же. заинтересовал номер телефона.
Как то тема заглохла...
А жаль... Интересно узнать, что нового у Командора....
Дак заходи на сайт Газ 66.
Где это...
Тоже очень хочется зайти,есть вопрос по таким колесам (дискам) как в этой теме?
Шурик,дай ссылку или подробнее напиши в каком форуме он?
Рома привет...
А у тебя как дела..?? ЗИЛ бегает...???
Привет Василич!Зил то на ходу,вроде бы живой еще,а вот делишьки не в гору.Лес (дрова) не возится,смысла нет.Дрова из леса покупать все дороже,а продавать цена почти такая же что года 3-4 назад было.Собираюсь зил-4331 вход пустить,на этот зил кузов от сельхоз-урала поставил было,доки просрочились и немного доделать осталось.Собираюсь обратно свой бортовой кузов поставить немного под шаманивая.в случае чего обратно самосвал ставить не долго.
Ром привет...
Сейчас пересматривал твои фото и появился вопрос... Это, что за вентиль или клапан ...??? Для чего он...???
Это от ЮМЗовского грейфера кран.Влияет на скорость поворота стрелы,если закручивать работает медленнее,если отворачивать то быстрее.Этот кран я сразу поставил когда грейфер устанавливал и не прогадал.Я собирался было грейфер от ЮМЗ ставить,купил было и саму установку без стрелы,но разрешение ГАИ не дал.ГАИ ссылался на то что авто будет слишком тяжелым и грузоподъемность потеряет.С одной стороны спору нет,собственный вес сейчас где то 9 тонн 200кг.
Все понял, Ром, это дроссель...
Рома, а насос НШ у тебя какой стоит..??? 32й или 50тый...???
Еще Ром, кузов у тебя ЗИЛовский или ГАЗоновский, напомни пожалуйста...
Насос у меня НШ-50,работает от КОМ-2 через кардан.На фотках должно быть видно как все сделано.Кузов от газ 53 ,вернее днище от кузова ГАЗ удлинял и усилил.Боковые борта переделаны с бортов разбрасывателя удобрений.задний борт переделан от бортового кузова ГАЗ,перед полностью самопал.Запоры боковых бортов от телеги Т-150.
Я то же планирую поставить кузов ГАЗ 53, сейчас он пока лежит в стороне, под снегом... Сегодня откопали поперечины, на которых ставиться кузов, как их правильно разместить на раме ЗИЛа, так, что бы потом подъехать краном, поставить платформу на эти поперечины и все бы совпало с посадочными местами...??? Че посоветуешь, Ром...??? Ты как ставил..???
Мой подрамник тоже из трех частей,только сам делал(не заводской от ГАЗ-53).Заднюю часть с средним позже соединил швеллером из двух угольников.на заднюю поперечину приварил,а на середину на болты закрутил.переднюю поперечину от рамы плуга (вроде от плуга,сосед подарил)сделал,среднюю из угольников заварил,а заднюю тоже из 4ех угольников заварил.Так как кузов удлинил мне еще пришлось на днище кузова место под цилиндр на другое место сделать.Я днище кузова купил и приволок на тросу трактором из поселка зимой.Через год с лишним,где то в начале марта когда все уже приготовил потащил на тросу уже на своем зиле в мастерскую которая в соседней деревне.находится.кран-балкой потом поставил.С начала кузов впритык к кабине стоял,потом назад сдвинул и раму удлинил когда погрузчик ставил.Все измерял и рассчитывал,подгонял что бы на мосты и на траверсу ничего не попадал.Если ты свой грейфер будешь ставить или уже поставил то кузов желательно не удлиняй,развесовка не очень то хорошая будет.К тому же кузов легкий будет,не надо будет усиливать много,много металла вешать.Спрашивай если чего то не ясно?
Мужики Всем привет Приобрел себе ЗИЛа 131. На нём стоит гидравлическая установка. Сейчас переделываю его в дизель самосвал. Столкнулся с такой проблемой установка не дает поставить коробку отбора мощности на раздатку. Хотелось бы конечно поставить лебедку и привод гидравлического насоса от коробки. Есть КПП ЗИЛ с двумя люками:от правого хотелось бы поставить лебедку а от левого привод гидравлического насоса.Подскажите пожалуйста какая раздаточная коробка подходит на левый люк.
Пока еще установку не поставил, планирую её поставить на задний свес, а пока начинаю делать гидравлику... Привод будет как у тебя, т.е. от раздатки.. Ту рамку, на которой штатно крепиться запаска и бардачок, планирую оставить, там как раз, между бардачком и запаской, есть место под гидробак, ну и распределитель, на подъем кузова туда поставлю...
А сейчас от чего работает привод масляного насоса для установки...???
Привод от раздатки, хорош тем, что можно регулировать скорость вращения насоса..
Когда у себя решал такую же задачу, переворошил кучу информации... Ближе всего, по размерам, подходит раздатка от МАЗа-самосвала, но все равно без доработки не обойтись.. Кто то делает сам, особенность этой раздатки в том, что её шестерня очень глубоко заходит в корпус КПП, тут либо искать образец и копировать по нему, либо все точно просчитывать и методом тыка... Еще можно поискать у вояк... У моего знакомого, стоит верхняя крышка КПП уже с валом отбора мощности, кажется с пожарной машины... Как то так...
сейчас от правого.Но это-же вездеход хотелось-бы и лебедку!
Какой дизель планируешь внедрять вместо бензинового...???
Как вариант, лебедку можно поставить с гидроприводом, в этом случае управишься одним насосом..
стояла на газоне (33081) такая -попользовал ---не то
механика -надёжней!!!
С газ-3309 122лс с последующей доводкой до 136лс а какие зч для доводки надо
Интеркулер...
У меня стоит гидропривод лебедки на тракторе Т 150, вращает КРАЗовскую лебедку, давление на гидромотор подаётся насосом НШ32... Сам себя вытаскиваю без проблем...
Очень дорого конечно,но есть в продаже КОМы от дорожных машин на которых и насос можно поставить(даже не только один),и кардан поставить можно на реверсивный привод.Что за установка,не уж то КОМ-2 нельзя поставить на раздатку?
Это как?
Несущая балка установки стоит сука точно над раздаткой выше на 10см
Стоят они как крыло от боинга
и очень тяжёлые!!!
Имеется такая штука и надо поменять турбину!
Вот мож кому интересно http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=150&t=5663
Сзади, вместо фаркопа, хочу поставить навеску от трактора, примерно так...
Мы с ним подробно обсуждали этот вопрос, почитай Ром...
Что посоветуешь...???
Установку, планирую цеплять на автосцепку, по мере необходимости, настроить её так как рассказывал парень под ником Плуги ПСК, в этой теме, немного раньше...
