Переделка ЗИЛ-ММЗ 45085 в полноприводный 4х4.. Страница 2 из 7
184 сообщения
: Волгоград
05.02.2013 - 12:43
: 6
Продолжение есть?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Командор а как с регистрацией, это законно делается?
: Смоленск
13.11.2012 - 08:40
: 122
Продолжение будет. Делается всё с последущим законным оформлением.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Вот американцы вообще мост полностью сварили на что то спортивное
: Улан-удэ
07.01.2013 - 15:39
здравствуйте comandor, хорошо сделали зилок.
Жду тепла собираюсь делать зила 4х4, только склоняюсь к тому что надо оставить сзади либо зиловский родной мост(передаточное число 6,32), либо поставить мост от ЛАЗ 695Н с блокировкой, пока в поиске(у него как раз передаточное число 6,98 близко к 131 мосту). Единственный вопрос гложет как резиной можно приблизить эти числа в первом случае. получается что типа нужно поставить на зад 12.00, а на перед 9.00 резину, может конечно я ошибаюсь ? но это не выход ;(
: Смоленск
13.11.2012 - 08:40
: 122
Работа закончена, Зил прошёл испытания и уехал к заказчику. Подробно тут:
http://www.sever66.ru/?cid=2161
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Молодцы сказать больше не чего. Удачи.
: Смоленск
13.11.2012 - 08:40
: 122
Вдогонку, хоть и устарело. впоследствии для сохранения грузоподъёмности мы переставили этот Зил на резину Кама 1260 425/85R21. Изготовили свои диски из сердцевин зиловских + камазовский обод. Заказчик доволен остался.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Где продолжение...??? Очень интересная тема.... good То же задумал ЗИЛ 130 с передком сделать, может для этого рама 131 ЗИЛа лучше подойдет...??? scratch_one-s_head
: Башкирия Давлеканово
29.01.2012 - 19:50
: 29
я тоже переделал свои зил заднии мост зил 131 поставил на ребро в него редуктор переднего к верх ногами ,все работает и с цилиндром проблем нет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
На ребро это как...??? scratch_one-s_head fotku
29.01.2012 - 19:50
: 29
Время будет сфоткаю .На ребро всмысле как у зил-130 даже кардан переднии подходит от 131
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
А у ЗИЛ 131 разве все редуктора не взаимозаменяемы....???? Передний разве отличается от заднего и среднего...??? scratch_one-s_head
29.01.2012 - 19:50
: 29
переднии редуктор по конструкции другой ,а шестерни одинаковые
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
пиднеи редуктор по конструкции другой ,а шестерни одонаковые
Ухты.... Вещь... good По сколько тонн на нем возишь... ??? Рама ЗИЛ 130 или 131...??? Как делал, расскажи... wink
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
подпишусь,очень интересно,может свой задумаю переделать
29.01.2012 - 19:50
: 29
Сколько тон не взвешивал но ресору одну уже ломал .Рама зил 131 поперечные траверсы крепления раздатки от 131 хотя сейчас думаю надо было раму 131 обрезать из нее сделать она покрепче.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
снемите ктонибуть размеры с редукторов 130го и переднего 131го , размеры по посадочному диаметру и размер во вылету оси редуктора относительно посадки в мост , говорят что можнопосадить редуктор переднего моста зил 131 в чулок 130го , через дистанционное кольцо
29.01.2012 - 19:50
: 29
Да забыл сказать хвостовик редуктора немного вниз смотрит ,а когда загрузишь нормально
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
Такой редуктор наверное и в корпус моста ЗИЛ 130 подойдет...??? Одна беда, полуоси не подойдут... scratch_one-s_head А еще то фотки есть...??? wink
29.01.2012 - 19:50
: 29
130 редуктор очень огромный не полезет ,и передаточное число разное раздатку порвет на 2х мостах
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
А бежит сколько...??? Скорость какая...???
29.01.2012 - 19:50
: 29
Когда делал не фоткал
29.01.2012 - 19:50
: 29
Троса спидометра нет .130 -ый бежал 70,этот побыстрей гдето 80.Движок 240 поддон бычковскии с маслоприемником.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
Так, по памяти расскажи... wink Не утаивай от народа своего красавца... wink По грязи как идет...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
Чулок моста не усиливал...??? С тормозными камерами как поступил...??? Крепления под них переделывал...???
29.01.2012 - 19:50
: 29
Нет чулок не усиливал думал сламаю второй есть ,но все нормально а камеры тормозные вместе со ступицей повернул на верх.Там и переделывать нечего не пришлось ,только если колеса спаренные делать то надо переделать.
29.01.2012 - 19:50
: 29
После того как в лес после осених дождей поехал на тракторе с телегой не заставиш ехать .Да и на пониженной по распашке машину не рвеш.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
Подскажи где тут запятую поставить...??? scratch_one-s_head То есть ЗИЛ в грязи не гоняешь, все на тракторе делаешь...??? Так...??? Как раздатку закрепил...??? Есть фотки...??? Крепления задних рессор не передвигал...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
чубук пишет:
Давно переделал так...??? Сколько уже лет ездишь после переделки...??? scratch_one-s_head
