Активный плуг. Страница 10 из 22
660 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"santuri16" пишет:
Если снять задние и оставить только диски будет нормально работать? Может после дисков каток сделать?
Или я дурной не могу найти этот АКП в заводском исполнении, или не знаю. Объясните хоть на пальцах как он выглядит, а то в гугле какой-то другой агрегат показывает. dntknw
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
2595712 пишет:
"santuri16" пишет:
Введите в яндексе "агрегат комбинированный Акп-2.5" и он выдаст ссылки. Вот фото того, на который я засматриваюсь
06.09.2013 - 18:14
: 6538
santuri16 пишет:
2595712 пишет:
"santuri16" пишет:
scratch_one-s_head так его назвали АКТИВНЫМ только того scratch_one-s_head ,что к плоскорезу диски присобачили?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Активным его назвал М. Лисица. Но там диски расположены сзади и через один, а лапы спереди.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
березовский пишет:
santuri16 пишет:
2595712 пишет:
"santuri16" пишет:
Так его никто активным не называет. Я пришел сюда просить совета как из него сделать нужную рабочую вещь для МТЗ.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
santuri16 пишет:
[q/quote]
такое 80 тянет на 2 стойки,как раз на перекрытие-1.20-1.40,есть в селе один,но им почти не работают,а дискуют и пашут.Причины не знаю,они там сильно шифруются.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
2595712
вот тебе апк-6 вид спереди и сзади, захват 6 метров кирюха прет его только в путь.
в дополнение к можно поставить щелерезы. агрегат очень неплох. производили у нас в области в Урюпинске. но что то сейчас глухо.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Александр 34RUS" пишет:
2595712
Почему установлены диски впереди, а не наоборот? Как по мне так не целесообразно.... ИМХО
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Здравствуйте.Кто подскажет?стойки с плугов можно ли применить в замен плоскорезных просто не сыскать таковых.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
4ortik вероятно тот кто проектировал данный агрегат предполагал что диски впереди будут служить для лущения стерни, а не для разбивания глыб и мульчирования после плоскореза как на активном плуге М.Ф. Лисицы. это же учли в Казахстане при проектировании орудия ОКТ-4,2, на котором батареи БДТ стоят после плоскореза. вот ссылка на разработчика и орудие
http://celinnii.kz/ookt.html
и еще одно орудие только прицепное
окп-7,2
http://celinnii.kz/ookp.html
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Vitali_v" пишет:
Здравствуйте. Вот фото может подскажет Вам что-то
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Спасибо! thank_you
"santuri16" пишет:
Работать как лущильник будет однозначно, плюс этому-тяжелая рама.
"santuri16" пишет:
хочется АКП под МТЗ заточить
Три лапы на нормальную глубину МТЗ не попрет. Хотя все зависит от типа почвы.
"santuri16" пишет:
Стоит ли брать практически по цене металлолома АКП-2.5
Я бы взял. А то сдадут в чермет и потом будете жалеть что не выкупили
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"santuri16" пишет:
Берите и делайте с него активный плуг на 2 лапы wink
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Спасибо за ответ.Так понимаю что стойка плуга на первом фото и она короче чем плоскорезная(((.
Ище такой вопрос возьмет ли плуг залежные земли лет 10 точно никто не пахал.почва песок с глиной.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Vitali_v" пишет:
Спасибо за ответ
Не за что.
"Vitali_v" пишет:
Да короче. А порой даже высоты плоскорезной стойки не хватает-забивает.
"Vitali_v" пишет:
Какой плуг?
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
понял про стойки.я про активный плуг.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Vitali_v" пишет:
Мы целину им немного срывали(чернозем). Там вообще никогда не пахалось и не проводилось никаких мех.обработок. У Вас какой плуг? Под Т-150? Или думаете над изготовлением?
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Да я думаю над изготовлением.В хозяйстве есть Т-150 и МТЗ как 80 так и 1221 вот думаю чтоб сделать эксперемент и убедить руководство в применении подобных плугов.А там и до модификации вроде "Бизон" будет не далеко.
Консерватизм и скепсис одолевают((.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Vitali_v" пишет:
Тоже проходили это wacko2
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
santuri16 пишет:
Доброго времени суток! Помогите советом. Стоит ли брать практически по цене металлолома АКП-2.5? Трактор Мтз-82. Если снять задние и оставить только диски будет нормально работать? Может после дисков каток сделать? В общем жду помощи от вас, так как после праздников нужно будет уже договариваться.
стоит.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Vitali_v пишет:
цилину ввиде луга я пахал!метров пять шесть и забивает под раму...
цилину запашите плн-ом а акт.плугом работайте по ужэ окультуренным полям!
купите плоскорез потратите два три дня на переделку и тыщь пять на металл!!!
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Чем забивает травой ?
Проблема плоскорезы в этих краях(((.Щас наверное и подавно все в металлолом.Ну пока энтузиазм есть обещали приобрести стойки.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
корневая у травы на лугах напоминает ковер...
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
парни, привет! принимайте пополнение.фото нет, агрегат в процессе, начну поэтапно фотографировать и выкладывать
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Аканя и Диман" пишет:
Добро пожаловать clap
26.01.2011 - 22:20
: 4219
всем привет. докладаю:раму под диски сварили, лапы на кпш перенесли на 15 см вперед, лапы расставил на внешние стороны брусьев.кпш ровно на 10 см ниже дисковой секции получилась( сегодня поставили все диски на стойки, для подгонки поставили 4 крайних стойки)кпш с дисковым блоком стыкуется просто- завтра к переднему брусу дискового блока в торец варим поперечные брусья, и ложим их сверху на раму кпш, варим, косынки, " шалаш", и рассчитываю с понедельника начать мудрить с катком
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
докладаю
fotku
13.08.2013 - 00:14
: 1354
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ fotku
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Я между праздниками вот что сделал. Правда потом еще заточил(на фото не заточенный)
26.01.2011 - 22:20
: 4219
с фотой засада. потеряли адаптеры для флешки, аж три штуки cry не могу на комп перебросить. с телефона не выгружается, пробовал сегодня, пишет- ошибка, хотя наделал снимков. в общем, буду снимать весь процесс, потом кучей выложу, а может, и пораньше. если сподоблюсь до сельпо добежать за эсдишкой
