Активный плуг. Страница 9 из 22
660 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мужики не делайте так! Михаил Федорович сказал не правильно cry https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
2595712 пишет:
Не понял, а как делать? Тоже столкнулся с такой проблемой, посреди поля лужок запырьянился , всего 3-4 сотки. Даже обработанный глифосатом не давал пройти этот кусочек- забивался страшно. Самое печальное, что если уже нагорнуло кучу, то очень тяжело растянуть- тянет дальше .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Перейдите по ссылке почитайте посты
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Короче говоря наоборот нужно было приварить: снизу шире
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"waldemar" пишет:
Наверное так. АКШ 3.6
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
всем привет!обстоятельства заставляют продать свой плуг.если кому нужэн звоните. тел.89208233325
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Привет. Как продать? Зачем? Или новый будешь делать?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
2595712 пишет:
ситуация заставляет! sad культиватор ужэ продал! sad
если будет возможность то сделаю себе!пока так...............
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мда.... Не очень приятно такое читать... Но я думаю все наладится и будет хорошо! Удачи тебе!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
вот снимал в июне.на телефоне сегодня нашел может кому интересно!!! hi
http://www.youtube.com/watch?v=LY0qXWNCkp8&feature=youtu.be
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Abubakar" пишет:
Конечно интересно good Может еще какое видео есть или фото осталось интересное wink
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Abubakar пишет:
Мужики у меня возник вопрос в связи с тем что я этот агрегат таскаю т150с ямз 236 три лапы захват 275..на глубину 20-22см и трактор местами идет с пробуксовкой...так как вы белорусом таскаете 2-х метровый плоскорез на глубину 20см белорусом?????
2.95 захват,не менее 20 см.хожу МТЗ 80 5-6 ой.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"березовский" пишет:
Садовый культиватор?(в смысле был когда-то)
06.09.2013 - 18:14
: 6538
2595712 пишет:
да,только делал сам его,и на две стойки больше.когда работал Т-40-было норм.А для МТЗ маловато стало.доварил.Только я снимаю передние столбы при обр.в зиму.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
А подробней об этом агрегате можно? На сколько гектар хватает лап?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
2595712 пишет:
не знаю,у меня в аренде 74,работаю 10 лет этим ,примерно гектар из 400 сделал им,еще живые.так там и толщина мм.8.МТЗ-80 при глуб.15 см.палю около 5-6 на га.хожу 6.отлично работать.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
так можно еше фоток?
смотрю перекрытия нету или???
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
это практически стерневой культиватор!!!но три метра на такую глубину дажэ 1221 не тянет!!!проверено кос уния у знакомого!!!
толи у вас земля легкая толи работаете им по пахоте толи агрегат ваш супернизким сопративлением!!!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Abubakar пишет:
почему не работает?осенью я снимаю 4 стойки передние и делаю 5 задними землю.но после лущильника,а весной ставлю и делаю как КПС.и еще я лапы ставлю так,чтобы носок был на 1 см ниже зада,малый угол,так легче.вот мой самопал КПС,колеса только сняты.так тоже 15 см.и нормально,ширина 3.9.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот теперь уже более понятно thank_you Делаете им а потом? КУльтивация-сев?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
2595712 пишет:
это я в зиму вместо вспашки или рыхлителя,а весной уже КПС.но,если не охота лишний раз кпсить,то жду бурьян побольше,и делаю этим садовым,он валит см 25 бурьян спокойно.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
это я в зиму
И главный вопрос-Вы довольным им?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
2595712 пишет:
это я в зиму
да,без него,как без рук,после зерновых снимаю бороны и см15 как КПЕ работаю,и захват и не забивает и потом,под осень,лущильником забегал,все.весной жду заросли-культивация им,посев.бороновка.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
березовский пишет:
2595712 пишет:
это я в зиму
можно поподробнее про него?!фото стойки..крепления...лапы...какая ширина лап?высота стойки? если беларус тянет три метра значит т150должен минимум 5 тянуть...
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Abubakar пишет:
березовский пишет:
2595712 пишет:
это я в зиму
ну это типа расширенный уже садовый культиватор,а чтобы было легче на тр-р,надо не просто тупо лапы прикрутить,а ставить минимальный угол атаки,тогда он режет,а не рвет кусками и легче идет.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Доброго времени суток! Помогите советом. Стоит ли брать практически по цене металлолома АКП-2.5? Трактор Мтз-82. Если снять задние и оставить только диски будет нормально работать? Может после дисков каток сделать? В общем жду помощи от вас, так как после праздников нужно будет уже договариваться.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"santuri16" пишет:
АКП-2.5?
У waldemarа по-моему с АКП сделан активный плуг.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
2595712 пишет:
"santuri16" пишет:
АКП-2.5?
Так и тягается тот плуг не МТЗ. Почему и спрашиваю, хочется АКП под МТЗ заточить
