Активный плуг. Страница 5 из 22
Чет фотки не проходят
[/quote]
скорость 7-8 км.ч больше т150 не идет на третьей...[/quote]
У меня та же проблема- мой Бизон с ямз236 и мазовской коробкой не может пахать на 3 передаче. А на второй скорость тоже где-то 8 км.ч.Вот и гадаю насколько нужно уменьшить ширину захвата, что-бы уверенно тянуть хотя-бы 12км.ч. Сейчас ширина 2.55. Ширина задних 2.25, так что 30см еще можно подрезать. Или ничего не даст?
У меня та же проблема- мой Бизон с ямз236 и мазовской коробкой не может пахать на 3 передаче. А на второй скорость тоже где-то 8 км.ч.Вот и гадаю насколько нужно уменьшить ширину захвата, что-бы уверенно тянуть хотя-бы 12км.ч. Сейчас ширина 2.55. Ширина задних 2.25, так что 30см еще можно подрезать. Или ничего не даст?[/quote]
Предложу вариант , правда , сам только присматриваюсь к такому. Нужно уменьшить угол лапы КПШ, для этого 1. лапу распустить по швам. 2. к отрезанным боковинам лапы , заранее прикрутить ножи, и вырезать лишний металл боковины для уменьшения внутреннего угла лапы. 3 сварить все заново. ps. Угол лапы КПШ слишком тупой, если его сделать острее , сопротивление прохождения лапы под землей будет меньше. При этом и захват лапы уменьшится, но это поправимо, удлинением ножа. Смещаем нож , например, на одно отверстие на зад, а в высвободившейся участок вырезаем кусочек с другого ножа. Стык провариваем.
Поправлю немного: не у КПШ, а у АКП. А то не так поймут еще)
А с лапами АКП , кроме меня ,кто-нибудь имеет активный плуг? Неужели эта тупость лап дает такую нагрузку? Ведь захват лап АКП и КПШ одинаков-90см. И у Абу стоят лапы КПШ и все равно т150 идет тяжело.
Мужики, а где берете профиль 100*100*6 , поискал по магазинам есть только с толщиной стенки 4мм! И еще, Abubakar можете показать, как у вас на плуге регулируются по высоте опорные колеса?
Мы разобрали старое БДТ.
Если грамотно усилить углы то и эта пойдет. Смотрел новые 3-х метровые БТД, там именно 4 мм профтруба.
Отвечу за него: с помощью шатунов(КАМАЗовских по-моему). Присмотрись к последнему фото и все поймешь.
очень просто...откручиваеш болты которые держат подушку шатуна и регулируеш вверх или вниз.потом затягиваеш как можно сильнее и его ни сдринуть с места ничем....
но есть минус.это то что надо выставлять их на глазок.хотел сделать линейку на них но потом забил.я их регулирую однин раз на 17-18см .и все...
а если вдруг чего то ставиш на ровную поверхность отпускаеш болты замеряеш расстояние от земли до колеса выставляещ скоко надо и затягиваеш.такая процедура раз в год не напрягает...;-)
профиль на этом у меня 100*100*4...а на культиватор я заказывал в магазине 100*100*5привезли через три дня прямо во двор;-))
возможно что ваш бизон с лапами кпш шел бы легче.
у меня правда поле было лет7не пахано.только диски и стерневой культиватор...скоро попробую по прошлогодней плоскореженной земле...отпишусь...
Приветствую! Может ещё и видео сделаете? Хотелось бы посмотреть его в работе
Abubakar спасибо за разъяснения, я так и думал, но решил спросить у вас! По поводу профиля значит буду брать какой есть! Не терпится начать делать, но погода не дает и дел как всегда....
незачто...спрашивайте если что не понятно...я сам тожэ недавно начал самодельничать...так что я и сам у вас у всех некоторым ходам и решениям учусь..неленимся спрашивать, отвечать, разъяснять делать фотки и тд...вместе легче выжить!!!;-)
Доброго вечера...конечно сделаю...
скажу честно вещь стоящая...;-)
Тут наоборот не терпится законить dread
навесили
молодцом...!!!
всетаки решили батарею ставить???
Спасибо) У нас комбинированный) Хочешь вал , хочешь отдельные стойки. Фото позже
шикарно...
только нужна ли в таком случае батарея там?стойки это идеальный вариант...
ждем испытаний в поле!!!
втулки из чего?точили или труба?
Уши под батарею БДТ приварены с целью примирения двух конфликтующих сторон(конструкторов:)). Втулки: труба внутренним диаметром 50мм (проточена), стенка 4 мм. На счет крепления стоек опасений нет.
Испытания были. Но на целине(пол часа назад). Видео не делал, так как уже темно. Нужно регулировать. Лапы лезут в землю ужасно) Ужасно хорошо) Земля сухая как камень. Сделали новые долота из рессоры( по-моему КАМАЗовская). На испытании там где лобода сантиметров 50-60 начинало забивать диски и горнуть. Опять же повторюсь-никакой хорошой регурировки не делали. просто поставили максимальный угол атаки лап и при опускании они залезли выше ушей упорных болтов) Трактор встал как вкопаный.... Регулировать думаем следующим образом:сделать эстакаду см 18-20, заехать на нее трактором и опустить на землю плуг(на ровной поверхности). Лапы выставить горизонтально поверхности земли. А как быть с дисками? И катком?
Ширина между дисками 36 см(Михаил Федорович говорил что в идеале 35). Угол атаки минимальный
В идеале наклон лап должен быть где-то 1 см.
поздравляю...;-)
ну теперь все самое сложное позади теперь регулировка доводка покраска...
это все материальности...раскажи лучше какие эмоции когда твое творение вышло в поле?!?:-)
Спасибо) Ближайшие пару дней испытать не выйдет так как дождь...
Николай по поводу Вашей просьбы я помню, но все размеры дам только после полевых испытаний с учетом всех корректировок
