Активный плуг. Страница 4 из 22
[quote=Abubakar]
можно повторить крепления дисков как на этом агрегате...диски поставить на сгребание и центальный поставить меньшего диаметра чтоб землю по центру не нагребали..
Вот здесь не понял?
Какое выбрать расстояние от лап до дисков? Тоже самое 50 см или можно меньше?
расстояние между дисками и лапами меньше делать не стоит...
нагребать будет...тем более чем выше скорсть тем дальше диски...
я имел ввиду что если диски ставить в ряд то надо чтоб три были повернуты вправо и три в лево и сгребали землю в центр а не раскидывали ее...если все ставить в одну сторону то можэт уводить в одну сторону...
Вот мой вариант перекрытия между лапами.
Мужики, доброго дня всем! Помогите советом, хочу тоже сделать активный плуг, но у меня юмз, вот думаю потянет трактор две лапы кпш??? если делать захват на 180 см, то ширина трактора не перекрывается надо как минимум 190см или это не критично будет? Или может сделать под юмз просто агрегат из двух лап кпш, без дисков и этим агрегатом вспахать в зиму, весной культиватором пройти и сеять? Сеять собираюсь траву эспарцет с костром! На поле сейчас зябь с большим количеством сорняка вот и ломаю голову чем вспахать в зиму, менее затратно! Замарачиваюсь изготовлением своего плуга с расчетом увеличения площади земли! Поле до этого пахалось уже лет 7 одними дисками! Или делать полноценный агрегат с дисками и катком шириной 190 и работать???
хороший вариант...тожэ так думал но у меня стандартная рама и поэтому не стал заморачиваться...
надеюсь этот ячмень у вас не на поле рассыпан после комбайна?!?!
Медленно но уверенно) Завтра привезут еще три новые ножа(лезвия). Сегодня один подогнали, тоже новый, фото не сделал
Здравствуйте...в этой теме на первых страницах есть видео как мтз две лапы таскает...юмз должэн не хужэ я думаю...
можно сместить крепление и пахать одним боком как плугом.
Большое спасибо, что не оставили без внимания! Если сместить крепление в сторону, то не будет ли тянуть трактор в бок??? Спасибо!
Да ЮМЗ и так должен потянуть две лапы без смещения. А по поводу обработки, я прохожу плоскорезом и сею стерневой сеялкой без прохода культиватора.
Спасибо всем за помощь! Если найду батарею дисков или стойки дискатора, то сделаю полноценный агрегат! Как начну работу по изготовлению, то выложу фото!
а почему не стали сначала раму сваривать а потом к ней профиля с лапами?
Этот плуг очень хорош и поэтому многим будет интересен...скидывайте фотки многим будет интересен процесс сборки и работы...
жаль я свой ужэ собрал до появления этой темы...
всем удачи!!!
если есть время и средства то лучще сразу сварить с дисками и катком...
ждем фото...
Рама уже почти готова) Осталось сделать автосцепку(косынку) и немного поусиливать. Каток закреплен. Так запарился, что даже не успел сделать пару фоток... Одно смущает- конструкция почуличась немного длинноватой:) Рама 175 см
Спасибо! И тебе тоже!
Вот только что сделал. За качество простите-ночь, темно очень
100 см
2595712 а можно побольше фоток, с разных сторон и размерами? Буду весьма признателен!
Коля, дело в том, что мы его еще не доделали. Если хочешь я завтра скину фото с размерами. Подожди пару дней, испытаем, опишу что да как.
Уборка уборка уборка. К плугу сегодня даже не подходил.... Могу сказать что ширина плуга 128 см, длинна 175см(это по наружке). Рама сварена из БДТ, профтруба 100*100*6. Кстати вес одной стойки в сборе 50 кг. Больше пока не могу ничего сказать
Что сыпет в ваших краях?
По разному. Где небыло дождя -около тонны, где был-до двух, местами и больше
товарищи спохал 2 гектара обычным плугом убил целый день, спалил 60 литров, земля камень.
1 Этот плуг не переворачивает?
2 Принцип глубокорыхлителя?
3 Пашешь по ровному, не по борозде, борозды как таковой нет?
4 Им полность можно заменить класический плуг (пашу раз в 3 года под подсолнух)?
спасибо
Николай фото сделать не могу так как диски с активного плуга сняты и он используется как плоскорез. Есть только прошлогоднее видео
--> http://youtu.be/t9zwBguvP-Y
--> http://youtu.be/wb1EJDDd5hI
нам о таком только мечтать!
[quote=александр kristaleff]Николай фото сделать не могу так как диски с активного плуга сняты и он используется как плоскорез. Есть только прошлогоднее видео
А
--> http://youtu.be/wb1EJDDd5hI[/quoteАлександр спасибо за видео! И еще один вопрос всем, от чего подобрать подшипники с корпусами для катка?
У меня с измельчителя соломы комбайна нива
А какая скорость при такой обработке?
скорость 7-8 км.ч больше т150 не идет на третьей...
вот наконец то я собрал свой..
Дождь устроил выходные на поле...
