Активный плуг. Страница 21 из 22
660 сообщений
28.04.2013 - 22:15
: 268
Leka174 пишет:
Вот мой активный плуг.
расскажите подробнее про плуг . с чего рама . как он в работе . на фото видно что диски плавающие . а не жёстко закреплены . катка нет ...рассказывайте а то снегом засыпет и до весны не будет больше фото
Menen пишет:
чего мне сделать раму
для рамы я нашёл секцию от БДТ. там квадрат 100 на 100. с него планирую ... ищите раму бу с чего нибудь . будет дешевле
Menen пишет:
У меня для плуга есть только стойки
у нас ни лап ни стоек нет . потому что нет КПШ .для меня по плугу проблема №1
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
Еще вопрос может немного не в тему. Мы всегда после пшеницы, ячменя пашем КЛД. Суть активного плуга чем то похожа. Или же все таки отличается? я имею в виду, есть ли смысл делать плугом если есть КЛД? или же наоборот продавать КЛД и работать только активным плугом?
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
HELG пишет:
Leka174 пишет:
Menen пишет:
Menen пишет:
Всем здравия! Плуг заводского изготовления, но бирка заржавела и как он правильно называется не знаю. По каталогу *тд алмаз* КГЮ. С запчастями проблем нет,что радует несказанно. В работе ,если сравнивать с плн 5-35, идёт с нагрузкой( ширина от края до края 3200мм). 2/1- кирпичи, 2/2-крупные комки,2/3- как мелкий щебень.
Теперь почему диски плавающие. Просто так было проще установить, и камней много а запчастей нет(ломаются)если разглядели то батарея фиксируется, но при глубине 35 см валом гребёт землю. Изначально батареи были с БИГ-3 попробовали попахали, плн 5-35 рядом не стоял.
Земля пух!!! Рыхлость сохраняет весь сезон. Весной сзс-2.1 тонет передним колесом. Каток мне не нужен.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Leka174 пишет:
Leka174. ещё несколько вопросов . на какую глубину пашете . как заделка соломы и когда встречается лапа с камнем то срезает ли болт крепления или ломает что нибудь ...
Р.С. из какой вы области . что уже лежит снег.
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
HELG пишет:
Leka174 пишет:
Привет! Реально 35-25 см. На глубине 35 соломы остаётся мало как после фрезы мотоблока, а если мельче то диски уже плохо заделывают солому( мал диаметр диска). Надо уточнить, я говорю о работе с диском как на рисунке а не диске лущильника, те что на фото заделывают плохо, но биги не идут по сырой земле, а эти идут и там и там. Теперь о камнях. Живу я в Челябинской области южный урал. В земле у нас не камни а скалы!!! так что о скоростной обработке нет речи. как то пахал 20 га по 3-4 га в день на кругу 3-4 раза лемеха менял, не работа а мучение. Плоскорез на этих камнях прыгает но не ломается, благо знаю где газовать, а где и на холостых пройти а то и поднять вовсе дабы не сломать ничего. Теперь о снеге он у нас ложится в ноябре а тает в конце апреля.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Leka174 пишет:
знакомая ситуация yes3 сам когда то так начинал
Leka174 пишет:
вот это добавляет позитива . надо быстрее запчасти собирать
и по дискам ещё вопрос - во время работы они зафиксированы или "плавают ". спасибо.
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
https://youtu.be/Q4f9w80qamM
HELG пишет:
Leka174 пишет:
Leka174 пишет:
На этом видео на дальнем плане поле паханное активным плугом, засеяно раньше на 4 дня посмотри разницу, даже по цвету видно что там влаги больше. Диски фиксирую.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Leka174 пишет:
good спасибо
Янмар F180
Прошу сове мож не совсем по теме, плуг купил китайский говно совсем. РАМА НИЧЕГО есть диски с бороны .ВОТ ИХ ПОСТАВЛЮ ВМЕСТО ЛЕМЕХА ,КАК БУДЕТ НИ ЧЕГО? НА СТОЙКИ ИПЛАН ТАКОЙ ,с ваз ступици на передке, на них диск , и потом на стойки всю придлуду приварить? Плуг я вам забыл сказать три стойки по дватцать пять, или по двадцать.смысл ечть или его не думая в металлолом здать весь целиком и huh ,спокойно спать.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Янмар F180 пишет:
Вы хотите дисковый плуг сделать? Тогда Вам в эти степи ))) https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-39
Янмар F180
santuri16 пишет:
Янмар F180 пишет:
Спасибо вам, хозяин плуга каскадер, я и с простым так сроду не гонял shok Все теперь завнятье есть ,как что совершу все отпишу. thank_you
: Ставропольский край
16.02.2011 - 10:34
: 32
Очень интересная тема в наличии есть всё только руки пока не доходят.
: Одесса
03.12.2015 - 16:34
: 3
У кого есть такая беда, подскажите что делать по краю остается борозда, угол атаки не регулируется
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
kela77 пишет:
что за агрегат? можно крайние диски меньшего диаметра поставить
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1958
есть плоскорез под беларус если сзади поставить батарею от бдт зделать типа активног плуга как у лисицы мтз 82 попрёт
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Отмечусь good тема good
: Николаевская область
19.03.2016 - 22:28
: 88
Макс Агроном пишет:
Трактор МТЗ тянет легко,земля бурлит под раму ,после зерновых буду работать сниму видео .Трактор идет понад пахотой. Пробовал на глубину 40 см , как с плугом где то 7 км. Осенью выбрасываю через диск достаточно. Собираю метал сделать еще модернезированей.
Добрый день!. Вы писали, снимите видео, хотелось бы посмотреть. Какой толщины стойки активного плуга?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7585
Всем привет. Есть КПГ-250 и бдт-3, если бдт зацепить за кпг бизон потянет? Как думаете? По сути это и есть активный плуг по набору рабочих органов, просто не охота сам плуг делать.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Всем привет. Подскажите от чего эта стойка.может кто размеры знает.
24.05.2012 - 20:54
: 7585
это стойка КПГ-250 или КПШ-5
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Трактор в 35 коней потянет одну стойку?
24.05.2012 - 20:54
: 7585
смотря на какую глубину
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
20_25см
для работы в саду
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Диск или нож перед стойкой облегчит работу?
24.05.2012 - 20:54
: 7585
Станислав Tz4k14 пишет:
20_25см
для работы в саду
не потянет, в наших краях 2 такие стойки на 30-35 см кировцы тащут, на 10-15 см т-150
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
тему умерла 2 года назад, попробуем найти хоть кого то живого здесь))
Никто не использовал такие стойки под активный плуг? получится с них что то?
28.04.2013 - 22:15
: 268
Вадім Панасюк пишет:
стойки крепкие . но короткие . навскидку см 50-60 . на заглубление возьмём 15 см . на крепление к раме -10см . останется просвет от земли до рамы см 20 . будет забиваться соломой и тп...
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
HELG пишет:
да 55 см, тоже об этом думал. А ещё думал крепить их кронштейнах ниже рамы, не знаю правда что из этого получится
28.04.2013 - 22:15
: 268
я крепил стандартной высоты стойки на квадрат 10 на 10 .а потом приваривал его снизу рамы . чтобы был больше просвет ...
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
извините не в ту тему,переношу в самодельный культиватор
