Активный плуг. Страница 3 из 22
Испытал сегодня активный плуг. Трактор идет с ним тяжеловато. Причина наверное в тупости лап АКП - трактор сунет землю как бульдозер. Придется как-то переделывать, делать угол острее. А может их попробовать вычистить до блеска?
После доработки активного плуга снова испытания. Для компенсации малой остроты лап акп удлинил обрезками мазовской ресоры долота. Плуг легко стал заходить в землю. После этого уменьшил угол атаки лап и сразу спала нагрузка на трактор. Огород по словам хазяина не обрабатывался лет три или пять- он не помнит. Думаю по стерне будет идти еще легче. Будем ждать уборки.
Добрый вечер!Собрали все железяки в кучу осталось самое интересное-изготовление! Вопрос: что лучше-удоинить немного лезвия на лапах КПШ или между двух лап поставить одну малую(уультиваторную)? Плуг делается под МТЗ 105 лошадок. Просьба если у кого есть какие нибудь конкретные размеры скиньте пожалуйста.
Я для перекрытия доварил 10 см лезвия на одной стойке. По поводу размеров, на днях выложу.
Спасибо большое! Ждем с нетерпением
Прошу прощения за задержку. Рама длина - 135 см, ширина 102 см. От начала рамы до первого отверстия стойки 18 см. Стойки в ряд. Если нужны будут фотки узлов - сделаю, сейчас запарка закончилась.
Александр если не трудно пару фото и на них указать размеры
Еще хочу уточнить: это размеры плуга с батареей дисков или без? Хотя Вы говорили что по рамам они идентичны. Точно! А еще Вы говорили что край батареи, который ближе к лапам начинает горнуть и нужно отодвигать ее дальше от лап.
Да рамы полностью одинаковые. Наверное для верности раму лучьше удлинить, чтобы увеличить расстояние от стоек.Сам вариант с одной батареей мы применили чисто из экономии, просто сняли с бороны двух метровой. А грунт как раз нагортало из-за того-что он не успевал осесть после стойки и борона как-бы накачивалась ближней стороной, а дальняя углублялась хорошо. По этой причине стойки дисикаторов наверное лучший вариант.
у меня жутко растратная мысль поставить стойки с катроса или голиадора...конечно дорого но если будет возможность это лучший вариант и прост в установке...
Я мерил с БДТ 7 так там задние валы по 180 см
здарова мужики...че молчим?че притихли?у кого что новенького?
я свой плуг покрасил.пока уборка собрать некогда..
Привет Абу) новенького увы ничего.. Разобрал БТД и на этом пока все.. Боимся делать на угад короче.. Плюс еще начали спорить на счет того потянет ли 1025 три лапы
привет приехал в Одессу в старый аэропорт. проехался на Бизоне с активным плугом и тогда уйдут все сомнения по строительства активного плуга.
Зачем вам три лапы?
три лапы 1221 еле тянет.(пробывал соседским)
вам две лапы вполне хватит под ваш трактор.тем более будет выше скорось.меньше нагрузки на трактор экономия солярки...но конечно если у вас земля не песчаная...
а по размерам могу сказать так...ставите две лапы в ряд.от стойки до стойки это ширина рамы...
от кончиков лап до дисков минимум 50см.чем больше тем лучше...и от дисков до катка тожэ сантиметров 50-60... если вал бдт 180см поставьте две лапы и они как раз будут 180...диски бдт будут великоваты...под основную раму приварите 40-50см профиля100х100 (ну или такой жэ с какого делается рама) с отверстиями под крепление лап...и получите 10см в высоту.
все на самом деле просто...аппетит приходит во время еды...
Удачи
Спасибо:) Так об этом тоже говорю, что три лапы это слишком! В ответ получаю мол: две слишком мало, он будет без нагрузки идти, малый захват и т.д. говорю делайте по своему, как хотите, в Вашем распоряжении серединка с 3-мя лапами от КПШ-5. Замолчали)) Сегодня начал перебирать стойки БТД и разложил на земле приблизительно будущую раму.
скидывай фотки...будем подсказывать если вдруг что....;-)
у меня руки чешутся начать стерневой культиватор.но уборка уборка...:)
Привет всем! Абу, фотки постоянно забываю делать... как-то не до этого. Но сделаю! Сегодня Отпилил от крыла КПШ-5 два куста бруса под лапы. Они там как раз с отверстиями. Порылся в металлоломе и подобрал диски от БДТ. Они сильно изношены и по-этому не имеют "ромашек" а практически круглые. Диаметр 48-50 см. Сколько у тебя? Решил делать раму длиной 160 см. Есть пока не отрезанные брусы(ты назвал его профиль 100*100) от БТД длиной 270 см с ушами под батарею. Ты сказал от лап до дисков нужно сантиметров 50. Лапа имеет в длину 80 см(приблизительно, т.к лезвия еще не купил, на днях будут), + диаметр дисков (50/2=25 см), остается 55 см между лапами и дисками(между ближним краем дисков). Нормально будет? Все делаю сам, по-этому очень медленно..
Привет!!!у меня диски с лущильника...40см кажэтся... между лапами и передним краем дисков у меня 35 см было...забивался не сильно но бывало...и я передвинул лапы вперед на 10см буду надеятся не зря.скоро потащим там покажэт...
стойки БДТ высокие.если использовать их, то придется резать их и укорачивать...
были бы фотки былоб легче понять что там к чему..
да и тем кто будет делать будет от чего отталкиваться!!!;-)
160см у тебя рама получается до ближнего диска....если ставиш батарею от БДТ то она должна быть под углом не забывай об этом...
а лучше всего поставь лапы в ряд на землю за ними батарею бдт собранную под с максимальным углом атаки...и там релткой помериеш всн размеры сами вылезут...чуть округлиш для удобства и все...а каток с чего решил делать? только не вздумай лерить из дисков бдт они каленые и отламываются по сварку...я с ними помучался...
п.с.как зовут тебя ато ник у тя загадочный!!:-)
Есть АГДшка, которую не жалко разобрать. Высота от нижнего края ромашки диска до начала вала крепления 63 см. Диски пустить через 38 см? Получается 5 штук(захват при этом 190) или удлинить ножи на лапах и поставить 6 дисков ????
Как закрепить стойки? У М.Ф. Лисицы прожжены в профиле 100*100 отверстия и вварены втулки. У меня вал 40мм. Профиль 100*100*6мм. Прожечь отверстия и вварить трубу 40мм (типа втулки)? Пойдет? Как быть с соотношением дисков и лап(диски должны быть выше на 3-4 см)? Мы с братом просто сразу отказались чего-то от батареи БДТ. Думаю лучше сразу поставить диски на отдельных стойках? Посоветуйте что нибудь!
Абу, на сколько см у тебя "выглядывает" каток по краям? На АГДшке есть готовый заводской каток шириной 230 см. Что думаешь?
Денис)
Пардон, вал на стойках 50 мм. Есть труба под втулки 4мм толщиной.
Вот сняли 6 стоек и каток. Как видно, диск на нашей АГДшке идет почти под самую раму(за качество извините, делал только что). Вдвоем все же веселее нежели одному))
Шестой диск не заснял))
Ну если такие стойки есть то это совсем в кайф...про втулки лучше спроси у Михаил Федоровича...советую наварить лапы если диски на стойках то еше один диск добавить...до 2х метров увеличить захват орудия и каток не трогать а поставить в стандарте.будет по краям выравниватьпо 15см покраям...лишним не будет...
Вот так я решил проблему с регулировкой угла атаки дисков.
3-4мало...5-7нормально будет...но хотя если диски на отдельной стойке каждый то забиваться не будут...
у тебя я смотрю высотадо болта крепления лапы 60см. значит если приварить вот тот кусок профиля под раму то как раз диски будут выше лап на 5см...стойки резать ненадо будет...да и диски с такими ромашками землю рвать будут шикарно...
можно повторить крепления дисков как на этом агрегате...диски поставить на сгребание и центальный поставить меньшего диаметра чтоб землю по центру не нагребали..
а на счет высоты дисков, там можно менять угол атаки лап и за счет этого меняется высота дисков...
