Активный плуг. Страница 16 из 22
660 сообщений
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ваяю потихоньку
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
уже снега нет))) тепло,только и работать
26.01.2011 - 22:20
: 4219
боязно- вдруг не успеем
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Аканя и Диман пишет:
усилители не нужные...но не помешают...)))
ширина на три лапы??
я под подшипники делал дырки без такой точности...просто просверлил на 18и все...
отверстия делал по подшипнику так как отвестия совпадали только в одном положении.толи брак толи как всегда люфты на из заводе!
у нас тожэ подсохло за два дня...снег ушел.мужики вчера дтшку с боронами на поле засодили и рншили что рано еше в поле)))
26.01.2011 - 22:20
: 4219
завтра еду за уголком и прочими прелестями. сегодня проварил пробки под подшипники. решил ставить по 2 210-х. пробки делал из старого вала ходового вариатора с Нивы (д 500 мм, чтоб не мудохаться с токаркой, в трубу вошли идеально, труба 50, в диски входит как по нотам good ).сегодня после обеда свет отключили до вечера((( собирался токарить корпуса. заготовил болванки из буровой штанги- наружный диаметр 130 мм, внутренний-50 обрезал болгаркой шириной 55 мм(припуски на отторцевать, высота втулки будет 50 мм- 2 подшипника по 20 мм, кольцо между ними 5 мм.)в общем, закончу- поэтапно выложу. а снег на глазах сходит.блян, недели полторы осталось, а мне еще тесика в кучу собрать, завтра за ништяками еду, хочу насос-дозатор ставить. делов-куча.главный гемор- промопора.как вспомню гайки cry
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики, как дела? у нас сохнет на глазах. сегодня поехал за уголком. на металбазе засада- нет света. нет не выписки ни отгрузки. второй раз газон гонять не кайф, завтра закажу в дярёвне в строймагазине
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Хороша деревня коль маг строй материалов есть)))
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Vitali_v пишет:
согласен))))
Аканя давай фотками радуй по чуть чуть...а то у нас ветер с баринцова моря...кости инеем покрываются...)))
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
добрый день ! подскажите пожалуйста .достались вот такие диски,подойдут ли для плуга?Спасибо!
diski.docx
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Vitali_v пишет:
абанкнавенная))) 2000 жителей.просто на дороге живем,до облцентра 60 км, до райцентра-7. у нас вообще относительно благополучно, а рядом есть совершенно медвежьи места- буквально 7-10 км- жопа и разруха
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Abubakar пишет:
завтра самое интересное- каток буду лепить.как у тебя готовность?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
vigita пишет:
со стойками как есть по моему вообще идеально. что курочите?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Vitali_v пишет:
получается с плугом? а то у меня тормозится- я паралельно вожу семена, собираю тесик и плуг, в общем, с одной жопой на семь ярмарок laugh
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Да,получается.Привезли новые стойки и можно было бы уже собрать только теперь нет болтов крепления к раме они в комплект не входят.Да и болты крепления стойки к подошве слабоваты заказал другие жду.
Вот такой вопрос ;мне если не изменяет память то крепление долота осуществляется двумя болтами с головками в потай,на пришедших лапах первый болт стоит обычный в основании под него нарезана резьба второй в потай.Вот теперь думаю не будет ли излишней нагрузки из за таких шляпок болта?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
не будет.просверли дыру насквозь и ставь болт подлиннее.если шляпу сотрет, то просто гайку болгаркой среж
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
"Аканя и Диман"]со стойками как есть по моему вообще идеально. что курочите
Собираю комплектующие,осталось одну стойку найти от КПШ
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Abubakar пишет:
бегатня с семенами...готовлю культиватор стерневой под прямой посев...осень не дала толком вспахать.дожди.так что придется по минималке сеять иначе землю пересушим.
весенний день год кормит...так что побегаем!!!)))
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
шляпки болтов на долото сотрутся за пару дней..а если земля песчаная то за пару часов...так что особой надгузки они не сделают...
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Понял.спасибо.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Abubakar пишет:
весенний день год кормит...так что побегаем!!!)))[/quote]
один в один. сейчас тоже еду за семенами.осталось полтонны семечки забрать, в понедельник 6 тонн проса.
а мы до дисковке уже 4 год сеем- ничЁ так))в этом году 300 га надо успеть осилить
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Аканя и Диман" пишет:
__________________[/quote]
а мне придётся под бдт сеять.тоже много не спахали....а треть площади вообще не убрали.. cry засада...
26.01.2011 - 22:20
: 4219
в общем, так:
1)центровочный пятак д 90 мм( под 210 подшипник), болт м12
2)прикидываем
3)прихватываем
4)варим
5)????????????
6)ПРИМЕРОЧКА!
26.01.2011 - 22:20
: 4219
kuznetsov.alts пишет:
__________________
а мне придётся под бдт сеять.тоже много не спахали....а треть площади вообще не убрали.. cry засада...[/quote]
вот плуг по моему- реальный выход-по рассчетам и площадь(выработка) как раз сравнима с сз-3,6, и качество получше дискача, и на зяби можно использовать, особо если предусмотреть переоборудование в глубокорыхлитель. я намерен доработать раму под установку 5 стоек от пск для пахоты под семку по зерновым, а после семечки пахать с родными лапами, но см на 18-20(под ячмень и просо). под пары, думаю, 12-15 см более чем достаточно. этот год покажет, но уверен, что плуг отобьет себя уже к осени.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да меня тоже интересует этот плужёк.делать самому сейчас возможности нет.слушаю и смртрю как и что люди делают и как это чудо покажет себя в нашей местности.у меня тут у Жени Шепелёва есть от Фёдорыча посмотрю что скажет .после испытаний. а там может готовый возьму.
28.05.2010 - 18:03
: 42
С колёсных дисков просто делать каток ,но на диски налипает сырая земля, и я сегодня сделал круги с листа железа с помощью сделаной приспособы и сварил коток.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
А длинна катка какова?
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Макс Агроном пишет:
Полосу погнет камнями и грудкой, нужно усиливать в перпендикуляре еще полосой или квадратом. У меня на катке четыре из двенадцати - полосы ,остальные уголок 35 мм.
28.05.2010 - 18:03
: 42
#492 Каток 3 м для скоростного культиватора полоса 30х10 у нас земля чернозём и после активного плуга как пух , трактор тонет. Потому и каток диаметр 45 см.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
на фото кажется дюже здоров))).Думаю что полоса 30*10 должна выдержать да и пишите что чернозем.Боровая это где?
28.04.2013 - 22:15
: 271
ПРИМЕРОЧКА!
подшипники лучше двухрядные . самоустанавливающиеся . однорядные расколет быстро . адвухрядные живут дольше . пока держит уплотнение ... обычно сезон . сам такое крепление хочу переделать (у моих катков слабое место) . чтобы корпуса подшипников крепились на двух шипах . типа БДТ...
успешной посевной !
