Самодельный трактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему. Страница 27 из 32
.........Надо где то достать старые вкладыши чтобы попробовать по месту, если получится тогда доставай новые вкладыши. по месту оно виднее,
Всем привет, куда то все запропастились ... Видать картошка одолела . Кто подскажет , сколько масла в этот чудо - двиг до верхней отметки ?
Владимир я уже забыл вроде 3 литра возим 5л наливай по нем ножку и проверяй.
Как можно сделать самодельный вкладыш на 2ч 8,5/ 11 ? Подскажите какие вкладыши подходят для этого двигателя и возможно ли сделать их самостоятельно ? ..... . Игорь пишет -.Привет! Тоже стоит такая проблема ,но ещё не проверил. Двигатель сейчас собран ,чтобы проверить надо разобрать. Хочу попробовать с К962, это судовой дизель- генератор ,там в размер по диаметру вроде похожий , по ширине надо протачивать. Ищи с алюминиевой гальваникой , или медным покрытием вкладыши, само-то будет.Дай размер шейки коренного и шатунного я проверю может у меня есть в цеху. Сейчас занимаюсь переукладкой валов на 3Д6 ,так по-опыту скажу размерность вкладышей у всех дизелей разная,разброс в миллиметр,бывают попадаются одинаковые. А самостоятельно все возможно сделать. Только перезаливкой вкладышей не занимайся , лучше ремонтный проточить. Да толщину вкладыша замерь.
Всем привет ! Что касается меня лично - шатунные 59 мм. А ремонтные - второй размер дадут 59,50. Номинал - 60,00 , первый - 0,125 (на радиус) и второй - 0,250 аналогично на радиус. И я пока не решил, сначала думал на пылить или наварить шатунные шейки , сейчас думаю купить второй ремонтный вкладыши , и подложить фольгу ( подмотать ).
Шатунных шеек не трогай а с вкладышами проекспрементируй, я на 408 москвич так делал, поставил старые вкладыши , подложил фольгу, подложил а не подмотал .( работали пока не достал новы) .как ты хочешь поставишь у замок ? намотана фольга будет заминаться, и еще вкладыши надо напильником подгонять с торца, это надо делать не спеша, может и несколько раз фольгу подложи, поджал шатун провернул если слабо, то еще подложи пока не добешься нормальной подгонки, не забудь помазать вкладыши и коленвал маслом.
Может у тебя получится и по другому
. :scratch_one-s Владимир успеха тебе : :
Спасибо за внимание и участие ! подмотать - это просто выражение , ясное дело по кругу прижимать вкладыши чем либо , а затем зажимать шатун я не собираюсь. Компенсировать зазор в подшипниках скольжения -шатунных вкладышах в народе многие называют -подмотать, намотать портянки. Старое , конечно , выражение - после распада союза редко где слышно. Извиняюсь что неудобовразумительно отписал .Напыление шеек хороший выход . Ходит КВ напылённый не меньше , главное - качество материала и работы. Но - если качество то и цена ...
А как Ваш вариатор , было время заниматься ?
[.....Игорь привет. Что ты думаешь об резонансном наддуве? Мне бы только увеличить качество сгорания топлива а не повышения подачи топлива, я думаю что мощность немножко добавиться, или экономия горючего. http://www.avtonov.svoi.info/nadduv.html :
[.........Наталия Демченко написал(а):
Как-то, представителю прекрасного пола, и не удобно что-то объяснять о каплях :blush:, по этому посмотрите здесь возможные причины Проблема с дизелем 2ч 8,5/11. А вот здесь руководство по эксплуатации http://www.twirpx.com/file/218857/
:flag:
Владимир привет! Я понял так что обмотать вокруг вкладышей( портянки тоже вокруг ноги наматывают
) Вариатор пока никак. Посадил картофель, а потом дожди ".сидел у городе "Незнанию дойдут руки до вариатора или нет. Надо доделать пиролизный котел , сам знаешь, газ стал дорогой, котел почти готов но надо провести испытание. Фрезу по обработки земли надо довести до ума. Вариатор подождет. Да и не буду я у православные признаки дырчать
начнут обсуждать, надо уважать людей, и так я им надоедаю
Всем привет ,где всех носит , наверное поприобретали каких то кубот и теперь без забот ?
Привет всем ,может у кого завалялся двигатель 2Ч на продажу очень надо ,жду ваших ответов ,спасибо за внимания
[ Владимир, что такое кубот ?
кубота - японская марка
Всем привет, да картошка одолела, да и других проблем выше крыши.
В селе работы искать не приходится.
Её переделать ещё ни кому не удавалось.
Остаётся одно, остановить и убежать!
Всем успехов и удачи.
...... Согласен
не согласен. прожил всё детство и всю юность в городах. Спасибо , больше не тянет . Кабы не ..... - уехал бы за Енисей. (док . фильм Счастливые люди). уже всей семьёй хотели , а тут ...
Да , запустил я свой 2ч. Беда в районе, давление 1,5 на холодную. На другой день пускаю - зашкалило манометр ( на 6 ат.) теперь придётся разбирать - стрелку на ноль выставить . Ну , думаю, красота . Скручиваю редукционный клапан, пускаю - наново 1,5 атм. Зажимаю клапан вконец - картина та же. Фильтра промыл , манометр сменил. Двигатель точно отличный. Где то забита магистраль. Пошла охота на блох ...
третья модель двухцилиндрового дизеля , с цилиндровой мощностью - 7 л.с. Оснащался резервной автоматикой ,Электро подогревателем ( в таком движке в системе до 14 литров масла) Нефланцевое исполнение кожуха. Масса 270 кг.
Да , я очень и очень классный механик ( с дипломом красным). Ищу , куда давление масла делось. Перелопатил весь мотор, как было 1,5 так и есть. Переменял 3 манометра. Перемыл два раза оба фильтра, масляный насос , Всё дважды продул, сделал ещё одну ревизию коленвала - 1,5 и хоть головой бейся. Поменял другой насос - 1,2. Через дней пять , уже на нервном срыве долил ещё примерно 1,5 литра масла (по щупу до этого и так был почти верхний уровень) пускаю двигатель - 14 атмосфер... Благодарю Бога , скручиваю редукционный клап до 5 атм. и долго смеюсь над собой. То ли щуп не стандарт, то ли ещё чего ... в общем - люблю я поковыряться в железе...
........... Владимир привет! А с чего ты взял что надо 5 атм? надо не менее 1,5 атм, у тебя все было правильно........инструкция пишет.... При запуске двигателя надо проверить наличие давления масла' которое должно быть
Игорь опытней судовой механик, дизелист, жаль что давно был в теме
не менее |1,5 кг/ см2 ( до прогрева масла давление может быть повышенным) . А это я пишу у этого двигателя такие заскоки бывают,(но вообще на него большое давление не советуют. ) .Перед запуском обязательно проворачивай флажком , который стоить сверху фильтра грубой очистки , чтобы очистить грязь, когда засорятся пластинки - будет показывать большое давление. .......( Вова почитай ниже пост 804 -5)это для тебя я постарался
Кратковревенная перегрузка двигателя. Тягучестью процесса называю. На момент набора оборотов ,естественно воздуха ему нехватает,быстротечности процесса.
Сережа Тхоло .ВСЕМ Приветствую. Вот решил сделать мт. Уже немного начал с помощю форумчан,- спасибо за помощь. Двигатель дизель 12 лошадок 2ч.8,5-11 две кпп газ51 задний мост газ51 укорочанный до 115см. Начало моей сборки в теме у UZ. Строю трактор дизель-2ч класика. Вот мои фото:
http://uploads.ru/t/f/Q/U/fQUFH.jpg http://uploads.ru/t/C/b/5/Cb53k.jpg http://uploads.ru/t/y/e/0/ye0NK.jpg
проточил и и вставили маховик газ53
http://uploads.ru/t/k/F/N/kFNQl.jpg http://uploads.ru/t/v/5/C/v5CIE.jpg http://uploads.ru/t/p/b/e/pbe5j.jpg
http://uploads.ru/t/A/U/j/AUjQR.jpg http://uploads.ru/t/L/j/3/Lj3Eo.jpg http://uploads.ru/t/E/0/X/E0Xz1.jpg
соединил кпп
http://uploads.ru/t/e/E/9/eE9iD.jpg http://uploads.ru/t/v/s/b/vsbpG.jpg http://uploads.ru/t/g/Q/p/gQpWZ.jpg
вот что есть
http://uploads.ru/t/o/E/x/oExdC.jpg http://uploads.ru/t/p/G/8/pG8S3.jpg http://uploads.ru/t/c/e/4/ce4KZ.jpg
http://uploads.ru/t/j/z/m/jzmFR.jpg http://uploads.ru/t/i/x/e/ixewV.jpg http://uploads.ru/t/s/7/D/s7Dfi.jpg
Спасибо , но двигатель практически без наработки, на холодную 1,5 ат да на закрученном наглухо редукционном это смешно. Инструкция по эксплуатации гласит :
- до первой выемки поршней давление следует поддерживать в диапазоне 3,5 - 5 атм.
- после первой замены колец давление можно поддерживать в границах 1,5 - 3,5 .
и всё это на прогретом двигателе. Моделей и модификаций серии ча много. И объём (вес) масла в них очень отличается. У меня мотор 58 года. На нём даже модель не указана. Литературы этих годов я найти не могу. Но в поисках давления я снимал манометр при рабочем двигателе - наблюдал пузырьки воздуха в масле. Ну и вывод сам собой напросился...
Ну Владимир не знаю,
я взял с этой инструкции- - 95 ст 5 пункт , это у меня такая инструкция шла до двигателя.
(2ch.pdf 39.02 МБ - /////// 620 пост 21 с) я нею и пользуюсь, . а что у тебя, тебе виднее.
Да нет , я без гонору это, спасибо за участие. Но насос 2ч давит 15-18 атм. Избыток уводится через редукцион , то есть 1-2 атм на зажатом в глушь клапане это никак нормой назвать нельзя.
Тут хош не хош а причину искать надо. Или насос куку , или фильтр забит( грубой очистки , тот что тонкой , он на давление мало влияет- туда частичный забор из системы). Или подсос воздуха или износ КШМ . Моя проблема решена и отлично.Идём потихоньку дальше , хочу укорачивать полуоси , токарь пока занят - жду...
