Самодельный трактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему. Страница 23 из 32
Здравствуйте , Николай . Со сцеплением я ещё сам не разобрался , складываю только первый трактор , и сам рад что нашёл этот форум . Рад, что есть инициативные и увлечённые люди ... Если у Вас двигатель 2 ч 8,5 /11 то поршня и гильзы на нём стандартные. 22 л.с это и хорошо и не очень - очень резко падает моторесурс. У Вас он вдвое меньше чем на 12 л.с. А в реальном времени кольца нужно будет менять через 2000 м.ч. Мой трактор ещё не готов . На данный момент стоит рама . передний и задний мосты уже стоят на колёсах и закреплены на раме. КПП УАЗ с родной рездаткой. Коротенький кардан и мост от электро погрузчика повёрнут вверх на 45 градусов ( для более короткой базы). Сейчас разбираюсь с рулевым ( тоже УАЗ) и топливным баком. У меня двигатель с нефлянцевым кожухом маховика . И это для меня мрак. Как выставить ось коленвала и валлов КПП ? Сам я далеко не координатчик. Сцепление у меня тоже УАЗ , я вставил в родной маховик 2ч - уазовский , раскрепил его болтами и шпильками. Ну на уазовском уже понятно всё уазовское сцепление . крепление кпп и вилки сцепления придётся выполнять на раме независимо от мотора. Что то уже сделано но как будет - только с Божьей помощью. В общем мне пока особо делиться нечем. уже по ходу будет яснее.
Владимир.
Большое Вам спасибо за ответ, на счет двигателя не очень плохо, бывший хозяин двигателя мне отдал запчасти, новые кольца и тд. и тп.
Но суть не в том какой ресурс двигателя, а в другом на мота часах 30 часов всего.
Мне нужно в конце апреля пересекать границу, я буду вынужден разобрать полностью двигатель и пытаться за две поездки его перевезти домой на Украину. Другого варианта не вижу.
Ладно вернемся к Вашей теме.
На форуме очень много информации, но не так просто найти нужную.
Я очень за Вас рад, что вы приступили к сборке своего помощника.
Я только читаю и собираю для себя нужную информацию.
Лично я, когда мои желания совпадут с возможностями буду пытаться собрать кучу железа скрученную болтами и гайками в одно целое(трактор).
Я не помню на какой страничке но видел сцепление на круглых подушках, для меня это есть правильно: http://firepic.org/images/2012-11/22/ihvgngo7hb0o.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2q7bXvwx2QI&feature=player_embedded
1. Маховик тяжелый где то 50кг,и на него вешать больше одного кг нельзя, собирали конструкторы и они все рассчитывали до мелочей.
2. Подшипники калевала не роз читаны на боковую нагрузку при выжиме сцепления.
3. На ремнях очень быстро и легко, но есть боковая и очень большая нагрузка, я не спорю, я излагаю свою точку мнения. Использование ремней только на конусных подшипниках. пример, любая колесная ступица на автомобиле.
Уважаемый Владимир, Вы можете поэтапно выкладывать свои фото о проделанной работе?
трактора!
Ну очень интересно, да и руки давно чешутся.
Дайте за Вас порадоваться.
Ход поршня одинаков и диаметр поршня тоже Читай внимательно тему![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
https://fermer.ru/files/v2/forum/150202/2ch.pdf вот скачай книгу по 2ч у компьютер, а то могут убрать.
Большое Вам спасибо, но я к большому сожалению не умею пользоваться своей книгой я не смог найти в ней описание про свой двигатель. У меня 290 страниц и еще в низу по иностранному написано.
Завтра сделаю фотки и выложу.
Но у моем двигателе на переднем шкиву есть противовес, а на тех, что Вы подсказали их нет и нету у меня фотки такого. Дело не в фотографии а в информации о характеристиках и тому подобное.
Еще раз Вам спасибо.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
НИКОЛАЙЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Миша-Тат пишет:
Я это читал и очень внимательно, только это маленькая капля описания.
Ход поршня должен быть короче и тд и тп.
А размеры поршней я когда разберу все замеряю и поэтапно всем здесь выложу.
когда-то давным-давно я со своим кумом форсировали двигатели.
Чтобы увеличить обороты нужно уменьшить ход поршня.
Пример двигатель мтз и юмз.
Я думаю что может и здесь применилась такая конструкция.
Вот почему я ищу информацию.
Если ход поршня малый то обороты больше нагрузка на колен вал меньше и ресурс колен вала больше, а с этим и все остальное.
Если ход поршня малый то обороты больше и ресурс калевала больше, а с этим и все остальное.[/quote]НЕ должен быть короче они одинаковыДЕло у феро камере иконструкции поршня я думаюПОра спать потом
Миша-Тат пишет:
НЕ должен быть короче они одинаковыДЕло у феро камере иконструкции поршня я думаю.
Михаил ,время позднее и мы все равно не дойдем до согласия.
Вы согласитесь , что точной информации мы с Вами не нашли?
Время по кажет, то из нас был прав.
Хотя я очень не уверен в своих домыслах.
Мне было очень приятно с вами вести диалог.
Миша-Тат пишет:
Я последние время все больше задумываюсь о вариаторной системе, примерно как у комбайна ,,Нива,, или у снегоходах, там большой выбор скоростей и плавная нагрузка на двигатель при любом режиме скорости, экономия горючего и моторесурса , плавный набор скорости, ну и можно обойтись и без громоздкого сцепления и балансировки.
Я вот наткнулся на Вашу мысль о вариаторе.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
У меня дома токарновинторезный станок 16б04а это гражданский вариант, а у меня с военной промышленности: ОТ-5 у него привод вариаторный, до чего удобная вещь в нем регулировка очень плавная и плюс стоит понижающая коробка.
Если сделать регулировку гидравликой-во это было просто замечательно.
Попытаюсь найти фото и характеристики в интернете.
Приношу извинения за информацию.
Но пока только могу в вкратце описать.
Корпус чугунный в нем вариатор с половинками шкива, при уменьшении расстояния в верхнем шкиву нижний увеличивается и наоборот. Внутри коробка, пониженные и прямая.
Фото пока не могу сделать, я буду дома у мамы в начале мая.
Если Вам это интересно ,то сделаю фотки.
Много ребят на форуме, пусть помогут информацией.
Я считаю-эта мысль гениальна и должна жить!
http://musmu.narod.ru/raznoe/Variator.htm
Спасибо большое за добрые пожелания , маховик у 2ч - 59 кг, лишние кило - не беда .Вынести сцепление отдельно от маховика идея хорошая , но на данном этапе попробую делать как начал - бывает мне просто везёт в таких ситуациях. А на счёт вашего мотора - курьерских служб с России на Украину уже нет? Я не в курсе , но точно знаю что люди заказывали довольно громоздкие детали к своему оборудованию и всё доходило ... С фото я постараюсь , просто у меня 100 мб трафика на сутки - особо не назаливаешь...Классный у Вас станок. Можно с такой техникой бороться с самоделками.
http://www.funtk.ru/variator.html
![й](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/2/1/207921t.jpg)
![ч](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i065.radikal.ru/1212/48/126535cd1104.jpg)
![ч](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s57.radikal.ru/i157/1212/1f/258ac3597fd4.jpg)
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=33941&hilit=размер 57 мм вариатор Сафари&start=775
Это на второй теме у меня, но она заглохла.
Владимир боб.
Спасибо, за ответы.
Станок искал где то лет 20.
Это не прикол , а правда.
Купил за 3.500грн.
Год востонавливал, но теперь, что имеем, то имеем.
На счет сцепления, я с Вами согласен нужно делать то что под руками ,если, да кабы, все было бы по другому.
Зато мы и ( Кулибины).Меня иногда так называют.
Миша-Тат .
Спасибо за информацию.
Мне нужен совет, как раз читать ширину ремня и какой выдержит нагрузку не пробуксовывая.
У меня благодаря Вашей гениальной мысли, хочу продумать и сцепление ременное на одном вариаторном шкиву. Нету возможности многое купить вот и пытаюсь найти выход.
[quote=unclen]Здравствуйте , Спроси у Николая у него сцепление на ремнях может он подскажет.
Миша-Тат
Добрый вечер.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Дайте ссылку на Николая.
http://pitstopsaki.com/remont/variator-opisanie-nastroika/
[quote=unclen]Здравствуйте Миша,спасибо за высокую оценку ,вот видео пахоты: https://youtu.be/FsVifSL/quote] Сейчас понял кто Николайь
Не плохой вариант для скутера.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Автоматический вариатор для меня не надежен.
Я доверяю механике, ну если гидравликой, куда не шло.
Но все равно спасибо за помощь.
В дискуссии рождается ИСТИНА!
http://tehno-science.ru/izobreteniya-975.html
здесь больше информации.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня ссылка не работает .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А фразы я эти где то читал.
[q .673 пост этой же страницы
]Ты обрати вне мание на ссылку на синем пол= только щелкни по рисунку чтобы увеличить , там где написано про самодельный вариатор на самодельном автомобиле, не надо гидравлики и разных прибамбасов, как он просто сделал провод на колеса в автомобиле, проще не придумаешь. Не поленись питать
На 21 страничке , 604 пост ,напиши ему у личку
Немножко теории: http://mdiesel.ru/art/17/
Комплектующие: Миша Тат, это не мое. - я думаю автор не обидится .
![р](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s004.radikal.ru/i208/1101/2c/2a16f7fc045d.jpg)
![ж](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s55.radikal.ru/i150/1101/07/19e66e00773b.jpg)
![л](https://fermer.ru/tossl.php?url=https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s011.radikal.ru/i316/1101/64/3bf1f164970c.jpg)
![д](https://fermer.ru/tossl.php?url=https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s011.radikal.ru/i316/1101/64/3bf1f164970c.jpg)
![л](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s016.radikal.ru/i334/1101/b8/0d4399e99bc2.jpg)
![л](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s009.radikal.ru/i307/1101/96/e1927a193959.jpg)
![ш](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s52.radikal.ru/i138/1101/f4/18657ed3eefc.jpg)
![ы](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s008.radikal.ru/i303/1101/a0/b00a3df20aa3.jpg)
![ж](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s002.radikal.ru/i199/1101/8d/7f4b7e98047b.jpg)
1) Двигатель – дизель 2ч-8,5/11
2) КПП1 – ГАЗ-51
3) КПП2 - погрузчик ТМ-1
4) Задний мост – ГАЗ-51
Расчетные данные:
1) Развесовка: передняя ось – 350кг., задняя – 650кг.(Примерно)
2) Тяговое усилие при скорости 5 км/ч = 660кг. Для его реализации нужен передний ведущий мост (нет в наличии). Пока решил сделать классику (испытать двигатель и трансмиссию), но предусматриваю возможность установки переднего моста УАЗ.
3) Колея: изменяемая перестановкой колес – 1050, 1200.
4) Скорость движения:
На реверсе больше примерно в 1,2.
5) Компоновка и размеры:
Уже сделано:
1) Модернизирована система смазки двигателя:
Маслозаборник
2) Сварена рама и установлены агрегаты:
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-17.php Может кому пригодиться.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://uploads.ru/t/TxqiE.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://uploads.ru/t/G/V/1/GV1Lk.png)
, Миша тат. Привет всем! расчетные данные КПП газ 53, 52, 51, 66 и 69. Передаточное число моста ГАЗ-53А - 6,83, ГАЗ-51 - 6,57. Передаточное число роздатки ГАЗ66 - 1,982
ГАЗ-66
ГАЗ-51
кпп газ 53
1-я передача - 6,55
2-я передача - 3,09
3-я передача - 1,71
4-я передача - 1
задний ход - 7,77
Кпп газ-52
1-6,39
2-3,09
3-1,68
4-1
зх-7,8
газ 69 она же волга газ-21
1 — 3,115
2 — 1,772
3 — 1,00
задний ход — 3,738
А вот характеристика КПП ГаЗ-52-03:
четырёхступенчатая с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах
передаточные числа: 1-я передача-6,48
2-я: 3,09
3-я: 1,71
4-я: 1,00
З.Х: 7,9
Главная передача(задний мост): 6,67
У других автомобилей семейства ГаЗ(ГаЗ-51, Газ-52-04,Газ-53)параметры несколько отличаются
Вот описание про ручной тормоз ГАЗ-53
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://uploads.ru/t/G/U/g/GUgRm.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://uploads.ru/t/PFM3O.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://uploads.ru/t/Ul4dn.jpg)
